Mach3 + UPS?
защита электроники
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   brownfox
brownfox
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 13:54
Есть ли у кого опыт использования резервного питания при работе с Mach3?
У нас вполне вероятно внезапное отключение электричества, так что вопрос вполне актуален.
Речь идет об организации корректного завершения работы. Предполагается подключение компьютера через UPS, или, альтернативно, использовать ноутбук (да-да, ноутбук! Старый! Проверено - работает!) с аккумулятором.
Я пока вижу целый ряд проблем.
1. Понятно, что шпиндель запитать от упса затруднительно (из-за мощности), так что он останется без подпитки. Делать ли резервное питание для приводов?
2б. Если делать, то теоретически можно и остановить программу, и поднять шпиндель, но для этого надо как-то получить сигнал от упса и передавать его в Мак. Как?
2а. Если нет, то движение останавливается мгновенно, но компьютер-то об этом не знает, и продолжает выдавать импульсы "в воздух". Потом придется искать, с какого места перезапускать программу.
3. Насколько критична рекомендация по настройке Windows в смысле Standard PC, а не ACPI? (процессор - медленный). В первом случае невозможно автоматическое выключение компьютера.
Предлагаю поделиться идеями. Покупку дизеля и переезд в другую страну не предлагать :)
Устройство для защиты электроники станка во время скачков напряжения
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 15:17
Тоже работаю от ноутбука. Выключение питания решил просто. На лимитах датчики индуктивные, питаются от сети(через БП конечно). Сеть пропала -лимит сработал,все остановил. Работаю с пультом ( на фото). Он запоминает строку на которой отключилось его питание. По поводу компьютера- работал в обоих режимах, проблем не было и разницы не заметил.
#3 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 02:15
планирую делать на станок GSM сигнализацию при отключении света присылает СМС я лечу к станку пока он от пезперебоек питается
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:58
А поставить компаратор на контроль напряжения питания драйверов где- нибудь на 2/3 Ucc, который подает сигнал E-stop вроде проще сделать, а SMS-ку могут послать многие продвинутые бесперебойники сами ....
#5 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 16:15
у меня очень плохая электро сеть провалы очень часто до 100вольт доходят, тут нужно делать систему которая отследит отсутствие электрическтва в течении 5-ти минут, и потом нажмет е-стоп
#6 OFFLINE   brownfox
brownfox
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 01:22
Я в общем об этом и думал. Наверное, даже проще - поставить реле от питания драйверов, и пусть разрывает цепь кнопки EStop (у меня она на размыкание).
#7 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:51
Ищу программу, которая будет работать  в фоновом режиме, и при пропадании "света" без моего присуствия сэмулирует следующие нажатия клавиш:
- пробел
- F5
При появлении напряжения в сети должно просимулировать комбинации:
-F5
-Alt+R
Основной алгоритм такой:
-при пропадании напряжения снять питание с ШД (чтобы питание бесперебойника расходовалось исключительно на системный блок). В таком режиме его хватит на часа два, гляди в это время и включат свет.
Может есть уже готовое решение проблемы......
Темы с аналогичным тегами защита электроники
