Сбиваются координаты станка
Смещение координат
Сообщений в теме: 65
#1 OFFLINE   DRAFT
DRAFT
  • 8 сообщений
  • Из:Rnd
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 23:09
Пытаюсь наладить китайский XYZ-TECH модель точнее чуть позже могу озвучить.
Суть проблемы отражена в видео - начинается с 1.20сек
Начинается обработка квадратной заготовки с небольшими выпуклостями все норм, далее происходит какой-то затык в станке со специфическим звуком, и станок в этот момент перестает двигаться на мгновение (в ncstudio при этом фреза движется дальше...) и в этот момент остановки координаты станка смещаются и он соответственно "уходит в лес" далеко не по нужным нам координатам.
У меня 2 предположения
1. Может скорость обработки слишком высока
2. - на лицевой панели - другой человек просто от себя кнопочки потыкал когда-то в беспорядочном порядке, и попоменял значения.
(Пункты меню P,F,Frd,A,H)
Сбивается ноль
Станок сбивается при обработке УП
Сбивается ноль станка по оси Z
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал...
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 00:02
портал по всему полю прогоняли, нормально ездит ??? незакусывает ничего ???
#3 OFFLINE   DRAFT
DRAFT
  • 8 сообщений
  • Из:Rnd
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 00:12
sinner в ручном режиме вроде все нормально ездит
#4 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 00:22
Не указали какая система управления. Пульт управления частотником тут ни при чем. По звуку похоже стоит большое ускорение на шаговиках,или ток выставлен маленький
#5 OFFLINE   DRAFT
DRAFT
  • 8 сообщений
  • Из:Rnd
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 00:35
vladin Как узнать какая система управления?
Большое ускорение в исполняемом файл из арткама я так понимаю...
#6 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 00:53
Сори сразу не заметил -ncstudio. С этой системой не сталкивался. Но у всех принцип одинаков.Ток выставляется на драйверах, ускорение походу в самой ncstudio,там где установки количества импульсов на шаговиках. Ток поднимите ускорение уменьшите.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 01:08
Интересно, в каком Каме можно регулировать ускорение?
А так, смотрите железо и подгоняйте под него привода (скорость, ускорение должны соответствовать мощностям приводов-ваших моторов в паре с драйверами и их питанием конечно, с учетом потерь на трение в криво собранном железе, да и вы могли подшипники в направляющих попортить). Ну а какие у вашего станка мозги (там кстати обычно и настраиваются всякие скорости и прочие параметры) -это вам положено знать.
#8 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 02:39
Специально для Гуру CNC смотрим в руководство по ncstudio
пункты Motor parameters\Acceleration
В mach2\3 тоже такое есть .
#9 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:50
Просто уменьшите скорость в nc , все будет работать
Такое бывает ,станок не успевает доработать участок ,если площадь маленькая , а скорость большая
Ну еще нужно смазать станок , видимо у вас швп по у стоит , при температуре + 10 уже идет закусывание
можете потом увидеть смазку с металической пылью ,
особенно новый станок, нужно держать в тепле
Сообщение отредактировал SONVLAD: 02 Ноябрь 2011 - 09:56
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:57
Знакомый звук!!!!
Недавно в Москве его слышал.... И что странно! Проявляется только при включенном шпинделе....
А звук это срабатывание шагового двигателя по Y/ Проверьте, действительно ли проблема возникает при работающем шпинделе?
PS/ Ответ знаю
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 02 Ноябрь 2011 - 10:57
#11 OFFLINE   DRAFT
DRAFT
  • 8 сообщений
  • Из:Rnd
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:39
Всем спасибо - при ограничении в ncstudio скорости по Z до 750 вместо 1500 и уменьшении производительности до 50% все проходит нормально.
Кстати модель станка: Rabbit SF-1224
Остается единственная проблема - при запуске станок долго раздупляется. Запущен компьютер, запущен станок. может 5 минут пройти а может и 20, от чего зависит неизвестно.
Пробую в ручном режиме двигать портал, он двигается на миллиметр или доли мм - поразному- и нехочет перемещаться как нужно. Постоял, пробую в очередной раз :) все чудным образом начинает работать как нужно. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал DRAFT: 02 Ноябрь 2011 - 22:40
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 09:20
экранировку на кабеле входящем в шпиндель поднимите выше и заизолируйте - и все пройдет....
#13 OFFLINE   DRAFT
DRAFT
  • 8 сообщений
  • Из:Rnd
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 16:51
не совсем понятно что именно нужно сделать?
Вот этот серый кабель (в моем представлении экранировка (фольгированная) проходит в самом кабеле... :huh: )
в режиме иммитации все движение проходят плавно - но когда такие глюки со станком то виртуальная прорисовка выглядет так:
Возможно эти глюки портала как-то связаны с пк?
В конце видео слышно как портал не хочешь перемещаться.
#14 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 16:58
дак, щас то на фото вы выдернули провод, а когда отпустите у вас "экран" коротит на корпус....
#15 OFFLINE   DRAFT
DRAFT
  • 8 сообщений
  • Из:Rnd
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:07
sinner ей богу не пойму вас :huh: к шпинделю подходят 2 синих трубки - охлаждение, и серый четырехжильный кабель, никаких проводов я не выдергивал ))
#16 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:11
по Андерею Кулагину, про экранировку кабелей....
#17 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:26
Вото и я
#18 OFFLINE   DRAFT
DRAFT
  • 8 сообщений
  • Из:Rnd
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:41
Андрей Кулагин, sinner спасибо, ясно :huh:
#19 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:18
Пожалуйста, Вы Вraft случаем не из Екатеринбурга?
#20 OFFLINE   DRAFT
DRAFT
  • 8 сообщений
  • Из:Rnd
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 00:39
Нет, из Ростова. Решили повременить с резаньем проводов на новом станке. всетаки программное подвисание при прорисовке на 100% связано с тупизмом портала. Если этот глюк проходит сам по себе без каких-либо механических влияний может это всетаки не экранирование :huh:
