При автосмене инструмента станок зависает и выдает ошибку
Автосмена инструмента Fanuc Ошибки Fanuc
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Joker
Joker
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:44
Станок Leadwell v30 fanuc 0. При смене инструмента вылезла ошибка NO 2061 TOOL EXCHANGE OVER 100000 TIME. Помогите решить вопрос.
Сбой в порядке выбора инструмента в магазине
Проблемы со сменой инструмента
При смене инструмента закусило шланг и станок встал с ошибкой
Заклинило шпиндель с авто сменой
Сбой при смене инструмента
Не срабатывает смена инструмента
#2 OFFLINE   Марк2
Марк2
  • Из:Иркутск
Отправлено 07 Январь 2014 - 15:20
При автосмене инструмента станок зависает и выдает ошибку. Задаем смену инструмента, шпиндель подходит к барабану, ставит на место текущий инструмент, проворачивает барабан на нужный инструмент, захватывает и все, зависает. При этом выдает ошибку: "spindle clamping failure alarm"
В чем может быть проблема? был вариант такой, что в помещении холодно, и при +14 градусах, загустевает масло.
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:47
У Вас должен быть датчик, что проверяет наличие инструмента в зажиме шпинделя. Возможно, что стойка считает, что инструмент не взят из барабана.
#4 OFFLINE   Марк2
Марк2
  • Из:Иркутск
Отправлено 08 Январь 2014 - 11:59
скорее дело не в датчике, потому что, до этого мог подойти к пустой ячейке, и как ему кажется, захватить инструмент, и без цанги виртуально проходить по заданой программе.
А сейчас он схватывает, и останавливается.
#5 OFFLINE   bazhalex
bazhalex
  • Из:Иваново
Отправлено 19 Март 2014 - 18:49
Обрабатывающий центр Homag Venture 2M под управлением Woodwop.
При заборе инструмента из магазина вылетела ошибка: "585:Ошибка при смене инструмента:Установленный инструмент не соответствует требованиям ЧПУ->Вручную извлечь шпиндельный инструмент и назначить для инструмента новое место магазина"
Рекомендации из описания ни к чему не привели, вышло только сообщение "Слишком большое значение по оси Z"
Пожалуйста, подскажите что делать...
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, Fanuc, Ошибки Fanuc
