При смене инструмента шпиндель опускается ниже заданной точки и ломает лопатку держателя патрона
Автосмена инструмента Beaver AVLT смещение координат магазина
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 23:44
Beaver 25AVLT не корректно меняет инструмент. При снятии инструмента с перекладины шпиндель опускается ниже заданной точки и ломает лопатка держателя на рейке, смена инструмента отрегулирована и заведена в комп. согласно мануала. Инструмент паркует вроде нормально. Глюк происходит не каждый раз. Предыдущие хозяева станка не пользовались этой функцией но делали пуско-наладку у оф. дилеров и поэтому трудно сказать толи это станок виноват - то ли мы неправильно что то делаем.
Сбой в порядке выбора инструмента в магазине
При смене инструмента закусило шланг и станок встал с ошибкой
Заклинило шпиндель с авто сменой
Сбой при смене инструмента
Не срабатывает смена инструмента
При автосмене инструмента станок зависает и выдает ошибку
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 00:01
не каждый раз-это как? не на каждой уп ,или ломает периодически даже если набрать в MDI команду смены инструмента?
....или это происходит при калибровке инструмента через (WORKPIECE COOR.) ->(TOOL CIP MEASURE(F1))?
-если да ,то в режиме 1 нужно задать координаты места калибровки,а если они не заданы, то взяв инструмент будет калиброваться не отъезжая от кассеты
Сообщение отредактировал MiG: 26 Апрель 2011 - 01:23
#3 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 08:43
В режиме MDI сделал колибровку на определенное посадочное место (как написано в мануале), шпиндель ставит на это место инструмент нормально, а когда берет то передавливает по Z и ломает лапку.
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:28
если координаты положения инструмента в кассете заданы точно,то ниже заданного опускаться не должен
тем более не каждый раз...странно
попробуйте заново переопределить поточнее координаты гнезд
а пневмоклапан зажима конуса инструмента работает стабильно?
давление воздуха нормальное? (может периодически не до конца разжимает ,конус входит не полностью ?)
...ну и традиционный вопрос про заземление :rolleyes:
....похожее было когда налаживал станок не известно в каких условиях хранившийся на складе ,
приехал даже с ржавыми направляющими,не консервированный и глючило все что можно
из-за того что некоторые контакты аж позеленели...
если все таки пневмоклапан глючит - подогните чуть контакты на его фишке (он находится под кожухом z-портала -два клапана блоком (поднятие юбки и зажим\разжим)
Сообщение отредактировал MiG: 26 Апрель 2011 - 10:50
#5 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:52
Проблема в постпроцессоре - после смены инструмента станок идет на безопасную высоту, а если обрабатывается дсп и небольшой фрезой, то безопасная высота ниже губки магазина.
Надо смотреть пост, там есть блок toolchange и строчка отвечающая за перемещения после смены.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:01
не может такого быть....процесс смены инструмента забит в самой стойке а не в постпроцессоре...
постпроцессор всего лишь поднимает на безопасную
...место перемещения инструмента по координате "У" после захвата инструмента определяется параметром "2802" например 200мм от кассеты и только потом поднимется до верхнего концевика и на безопасную высоту опусктится
в посптроцессоре конечно можно задать приезд на точку возврата(например 2500)и только потом опускание на безопасную высоту,но это только увеличивает время смены инструмента
..тем более что тут глюк периодический если правильно понял
Сообщение отредактировал MiG: 26 Апрель 2011 - 11:12
#7 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:15
я лично сломал 3 губки изза поста
там получается как - в программе идет смена и-та, вступает внутрення подпрограмма, меняется ин-мент, поднимается вверх, потом в программе идет безопасная высота, и опаньки, опять сломали))))
покажи программу, посмотрим как там дело обстоит
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:26
Шпатель
чтоб вытащить инструмент из кассеты он отьезжает в минус по у (как раз определяется параметром 2802)
значит у вас недостаточно отъезжает и при опускании задевает юбкой держатель?...
в принципе вы постпроцессором уже как понял сделали,но все равно правильнее было бы подкорректировать в стойке...процесс смены инструмента не должен никак зависеть от толщины заготовки
#9 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:35
мне лень картинку рисовать, там было бы понятно при чем здесь постпроцессор
прогу в студию, посмотрим, и поймем кто прав кто виноват
#10 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 15:18
Не знаю, что именно глючило но прочитав Ваши отклики я почистил-протянул воздушный клапан на шпинделе, заземлил станину (кинул провод на батарею временно), подкорректировал давление воздуха (6 и 4 атм соответственно) и о чудо - все работает все ставиться меняется.
Вообщем всем большое человеческое спасибо.
Станочек мне тоже очень нравиться!
#11 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 26 Апрель 2011 - 16:33
в очередной раз поражаюсь MIGовой осведомленности, откель все знает...
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 16:37
:rolleyes: работа такая... много лет сервисом зарабатываю, приходится постоянно выискивать информацию
#13 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:21
инженер биверовский?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:40
Итальянский шпинделек? - у них две дырки под такие давления... А то у китайца больше и дырок и регулировок...
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:47
Не...
Сам себе инженер :rolleyes: ,ну еще помощника взял год назад...
Сообщение отредактировал MiG: 26 Апрель 2011 - 21:48
#16 OFFLINE   Vadimikus
Vadimikus
  • 8 сообщений
  • Из:Moskovia
Отправлено 29 Апрель 2011 - 19:08
Я с тобой согласен, и не только про 25AVLT!!!!!!! :)
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, Beaver AVLT, смещение координат магазина
