Перевод единиц измерения из мкм в мм
Fanuc
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Cyan4444
Cyan4444
  • Из:Псков
Отправлено 03 Сентябрь 2025 - 17:51
Как перевести значения в мм, если ввод кода производится в мкм. Станок сам переводит значения из раза в раз.
#2 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 68 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 03 Сентябрь 2025 - 19:05
Ничего не понятно.
Покажите как вы вводите в мкм. Без точки типа?
G0X200
Это 0,2 мм, а станок считает что 200 мм? Тогда в настройках станка (стойки) нужно смотреть где это переключается.
http://mir-cnc.ru/to...-100-без-точки/
#3 OFFLINE   Cyan4444
Cyan4444
  • Из:Псков
Отправлено 05 Сентябрь 2025 - 11:59
Да, ввод происходит без точки, как в цикле сверления значения указываются в мкм, а не в мм. Только значения в мкм станок показывает сразу после запуска (не часто, но бывает).
В вашем примере G0X200 стол уедет на 2 мм по координате X.
Темы с аналогичным тегами Fanuc
