Настройка лазера с контроллером Leetro MPC6535
Bezot
, 23 Окт 2011 16:28
MPC6515 MPC6535 Leetro
Сообщений в теме: 39
#21
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 18:45
Повторюсь...я брал у этого же китайца AndyLiu, но 6515 и цена не 42...но все нормально...все по честному.....
#22
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 18:52
Я же говорил- я не покупал у анду луи.
Я покупал у адама.
А общался последние два месяца со всеми ними.
Анду луи-сначала долго морозился и выспрашивал о контроллере.
Я ему отослал с полсотни снимков платы, наклеек, сериек, адрес адама и т.д.
Потом он вроде начал более-менее по делу отвечать.
А в итоге ответил (см. выше)- мой контроллер 6535- не является контроллером 6535...
Отрезал, одним словом, пути к отходу
Адам, естественно морозится.
Ну и далее по кругу (опять же см. выше)- фабрика- отбраковка- продажа- жопа..
Я покупал у адама.
#23
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 18:58
Я покупал у адама.
Вы мой софт проверили?
#24
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 19:05
Да, отчёт на первой странице.
Классные файлы, но для нормальной платы
#25
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 18:43
Чеж вам попалось за хрень такая... а когда мы с Вами про концевики разговаривали, еще не предполагали даже, что плата косячная.... может софт сам кривой прислали просто? нормальный, залить конфиг заново... бывают глюки у нас из-за косячного софта. именно с этими платами
#26
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 05:10
Та да...
Никогда бы не подумал, что совершенно одинаковый набор транзисторов, совершенно одинаково спаянный до кучи и будучи при этом одинаково прошитым может работать совершенно по-разному и совершенно непрогнозируемо..
#27
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 13:11
Электроника - наука о контактах .... В электронике от перемены мест слагаем - сумма меняется непредсказуемо
#28
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 03:18
Ну что сказать...
Плату удалось реанимировать.
Теперь она работает на порядок лучше прежнего.
Но всё равно осталось много проблем (например по прежнему не работает в кореле)
Плата на 99% неслоёная.
Много неиспользованых буферов, но слабенькие,- дохнут от 3-х ваттного пневмоклапана.
Использование освобождённой от юсби аниплейсированной машины и установка развязок с фильтрами в районе усб даёт увеличение скорости загрузки из 45-ти минут до нескольких секунд.
И главное- при этом из нескольких десятков попыток все успешные! (раньше бывало и полдня уходило, чтобы загнать файл..)
Кроме того, фреезирование памяти и ещё одной микросхемки недалеко от неё также субъективно даёт улучшение (думаю- стоит ли искать чтобы попробовать заменить).
В-общем была бы схема и описание внутренностей микросхем- можно было бы элементарно довести плату до ума.
А так эта возня, да ещё с неизвестным концом начинает надоедать.
#29
Отправлено 01 Август 2016 - 23:50
Ребята помогите плиззз.! Нужна прошивка под MPC6535A , мать точно такая как у BEZOT. Подскажите как связаться с BEZOT ... Нужно СРОЧНО ! Спасибо.
#30
Отправлено 02 Август 2016 - 10:40
http://www.rabbitlas...e/Updated file/
#31
Отправлено 02 Август 2016 - 19:57
Спасибо , но...
Server Error
404 - File or directory not found.
И особое внимание ,что у меня именно MPC6535A с буквой А как и у BEZOT
Сообщение отредактировал yuriy m: 02 Август 2016 - 20:00
#32
Отправлено 02 Август 2016 - 20:03
Попробуйте ещё раз. У меня подключается
#33
Отправлено 02 Август 2016 - 20:38
Да ,но при скачивании файлов выдает 404, попробуйте скачать
И еще там вроде MPC6525 ,а у меня MPC6535А . Не хотелось бы , получить на выходе кирпич...
#34
Отправлено 07 Август 2016 - 23:56
Сегодня я на даче, но на работе есть его Скайп , если он в сеть выходит, то можно попробовать набрать. Но это Донецк и там не все спокойно вроде. Так по памяти один из его ников в скайпе если не ошибаюсь, то artemart, но это если не ошибаюсь. На работе буду не раньше вторника, так что посмотрю.
Но можно просто поискать прошивку в инете, проверив материнку, какие версии ей нужны, если вы не знаете, через лазеркат, установленный на компе.
borncccp, это тоже его ник в скайпе, нашёл случайно, стучитесь к нему
Просто он редко в сети бывает...
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 08 Август 2016 - 00:17
#36
Отправлено 08 Август 2016 - 18:51
Версию софта материнки проверяли или нет все таки?
#37
Отправлено 08 Август 2016 - 20:25
Нашел у себя по моему то что вы искали, в заначке валялось...))))
Пишите почту, вышлю.
Как сюда выложить Rar овский файл, не соображу, или подсказывайте.
https://yadi.sk/d/5RA5f-mHu3F6x
Если только в таком виде смотрите.
#39
Отправлено 08 Август 2016 - 23:51
Вот тут я ничего не могу сказать. Я даже не помню откуда он у меня взялся, но точно после общения с Артемом когда он искал себе прошивку. И опять таки, третий раз спрашиваю и все впустую...проверял ли версию своей материнки или нет. Ведь можно же начать с малого, до перепрошивки.
А в ответ тишина...он вчера не вернулся из боя )))))
#40
Отправлено 09 Август 2016 - 15:06
Посмотрите, у Вас на контроллере должна быть указана версия прошивки. Если там ничего не написано, при включении на панели оператора должна высветиться версия прошивки. Вот её Вам и надо искать.
Темы с аналогичным тегами MPC6515, MPC6535, Leetro
