Настройка лазера с контроллером Leetro MPC6535
MPC6515 MPC6535 Leetro
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 16:28
Контроллер Leetro MPC6535.
Две основных проблемы.
1. Лазеркут встраивается в Корел, но не работает в нём.
Во-первых, даже если удаётся при какой-либо комбинации виндовса запустить машинное меню- там контроллер определяется как 6515.
Ну а в-основном попытки запуска плугинов лазеркута просто выводят ошибку и просятся домой к корелу,- а там хоть соглашаешься с отправкой отчета, хоть нет- всё равно. Корел закрывается.
2. Главная проблема. При загрузке задания в контроллер лазеркут исправно считает, компилирует и загружает его, а в итоге до контроллера задание не доходит. Ну, вернее, не всегда доходит. Вернее, почти никогда не доходит.
Пока ещё толком капризы контроллера не изучил, но, например мелкие задания похоже проходят нормально. Векторы вроде тоже ничего (тоже мелкие). Одно время было- влазили большие файлы (тогда я не знал, что это будет проблемой и не запомнил какие размеры были конкретно).
Пробовал самые разнообразные комбинации виндоса и лазеркута- каких-либо системных зависимостей не уловил.
Китайцы (тот, что продал и тот, что в леетро) толком ничего сказать не могут. Кроме как то, что работать может только в виндос ХР,- но сами же прислали лазеркуты, в которых есть директория с драйверами под вин 7.
Хотя на виндос ХР в Кореле, например- даже до меню не удаётся дойти- сразу выбрасывает в ошибку.
Ну, как-то так..
Интересует технология применения бубна и её влияние на вышеописанные проблемы (особенно по п. п.2 ).
Бубен имеется. Ещё со времён перехода с виндос 3.11 на 95-й (ох и времечко было....)
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 16:38
У меня 6515....лазеркат 5,1 корел 13 винда ХР проблем нет....много чего делаю в лазеркате...в основном проверочные работы перед запуском гравировки.....
#3 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 17:40
За всё время немало поработал с контроллерами фирмы leetro и с 6515 различных прошивок и с 6535, по-моемому 6535 плата немного сыроватая, т.к. с ней очень много прблем возникает, причем самых парадоксальных!!!
Вот парочка решений похожих проблем с платой 6535:
- данная плата очень критична к статике, это проявляется чаще всего на удленняющем проводе для подключения флешки...его вообще лучше из платы выткнуть (пару раз помогло);
- данная плата очень не любит медленные usb порты и usb удлинители при подключении к компьютеру... такую плату лучше подключать через родной провод напрямую к компьютеру и лучше в usb 2.0
надеюсь что-нибудь поможет
а так плата очень неплохо работает (по личному опыту) под windows XP или windows 7, а Corel X3
Все что не делается, делается в Китае....
#4 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 23:02
6535 Очень сырая. В свое время намучились с ней конкретно. В папке с проинсталлированной программой есть системные файлы(DLL) с номером прошивки, которая должна соответствовать версии дсп контроллера. Попросите у Sinnera я ему пару лет назад сливал, у себя уже не найду скорей всего.
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 01:08
Всё это слишком просто.
За полтора месяца я испробовал все возможные варианты компьютеров, длин, портов и т.д.
Усб, естественно, пробовал и фулл спиид, и Хи спеед и все иные возможные.
Включая подключения сквозь хаб, пр.сервер и т.д..
Компьютер вмонтирован в станок.
Мягкая собака всунута непосредственно в него.
Шнурок к контроллеру- сантиметров сорок.
На каждом жгуте экран и феррит.
На каждом блоке питания тоже.
Заземление- 6 кв., 0,1 Ом летом, месяца 2 назад, в жару. Сейчас наверное абсолютный ноль.
Разведено как положено, отдельной схемой.
На входе фильтр с 6317, перед каждым из БП развязка.
Обмен с китайцами нотами к бубну особых радостей не принёс.
Леетрист после тщательной проверки контроллера прислал мне с десяток прошивок и программ- толку нет.
Тот, что продал- тоже штуки три варианта прислал- бестолку.
Единственное (и на это ни один китаец не ответил) фирмварэ 4.2.3.0, длл- 4.2.2.0
Вот что выводит чек платы
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 01:23
Вот поэтому мне нравится МПС05. Там тоже свои заморочки, но для китаез весьма прилично.
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 01:34
Алексей, он, Димка в метре от меня сидит :) далеко не надо ходить....дам я ему DLL :lol2:
#8 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 02:28
Read the readme file carefully.
Firmware and DLL should be same, v4220.
Best regards
Andy LIU
Overseas Regional Manager
Tel: +86-28-85142599
Fax: +86-28-85187774
Mobile: +86-15828126585
E-mail: andyliu@leetro.com
Skype: andyliu909
Leetro Automation Co., Ltd
Address: Building 8-B, Dayi Zone of Incubating Hi-tech, No.1 South 2nd Keyuan Road,
Chengdu 610041, CHINA
Website: www.leetro.com
Один из ответов производителя.
И тут же снова похожие файлы мне прислал.
Видимо 8 января или 1 августа 2010 г. леетро поставило крест на собственных платах.....
А это блестящая наклейка на микросхеме контроллера с версией
Сообщение отредактировал Bezot: 25 Октябрь 2011 - 02:12
#9 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 10:33
Алексей, он, Димка в метре от меня сидит :) далеко не надо ходить....дам я ему DLL :cray:
Дык поменяйте вы ее наконец на что-нибудь понадежнее, забирайте у меня от одиннадцытых Квалитеков. Надежная мать))
Если по умолчанию плата сырая, жгутами и экранами не вылечишь :lol2:
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:35
Bezot, сделали ????
#11 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:04
Нет.
Пот что ответил только что леетрист.
Your hardware is MPC6535A. It is not MPC6535. They are different. Please ask your controller supplier for this service.
Может у меня её вообще нет?!..
Могу предположить что ответит супплиер...
А я сдуру месяц назад купил у него же тхундер для замены и вот только вчера выдавил с него трек..
Алексей, можно в лс подробнее по поводу одиннадцатой?
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:38
Я тоже общался с этим китайцем.....заказывал у него 6515 плату-мамку....мне он ее прислал, вместе с ее прошивкой....как человек в принципе нормальный...все без обмана....даже предлагал апгрейдить старую мамку со станка (она дурковала, плавал луч по мощности....в итоге отремонтировал сам....методом тыка)....путем ее отправки к нему....и возврата конечно....
#13 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:02
Нашел вам один файлик по блату, говорят для 6535A Ver 4.2.3.2 http://ifolder.ru/26550107
#14 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 01:01
ОО, Алексей,!!- я всегда знал, что блат правит миром.
Спасибо!!
Только с работы, сейчас пойду в гараж пробовать.
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 02:03
аккуратнее там с перепрошивкой, могет и умереть, если незнавши....
#16 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 04:35
Докладываю.
Для верности решил действовать издалека.
Поставил новый инсталл поверх имевшегося.
Инсталл и часть файлов квадратные, нажимал по памяти и логике.
Несколько новый интерфейс понравился сразу.
Новая программа сразу и без заиканий начала определять ид контроллера (это радует).
В настройках стоят цифры, как я и делал руками, а не так, как в заводских настройках, предназначенных для убивания станка (очень удобно и практично).
Всё заработало очень быстро и адекватно, восторгу не было предела.
Но всё это до первого датума.
Причём в игрек он упёрся нормально, с отскоком, а в икс- как в ср@ку.
После него станок перестал двигаться (ни программно, ни с пульта), воспринимать что-либо...
Подключил другой комп., перезалил кфг, порпобовал- вроде работает.
Снова к машинному пк- та же ситуация.
Зато версии длл и фирмварэ- как положено, одинаковые и 4,2,3,0!!
Записал на 16-битную флэш файлы фирмварэ, всунул в контроллер, включил его.
Поонанировал 3-4 минуты, выключил. Высунул флеш. Включил мпц.
И всё.
Теперь, как сказал леетрист, у меня нет контроллера.
Как вернуть его к заводскому фирмварэ?
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 16:47
непомню обратно можно ли перепрошить, у Кирюхи уточню. А так вот мой кривой перевод , через Google по перепрошивке:
Как загрузить программируемое оборудование MPC6515:
1) Скопируйте эти два файла 65154120. FMW и 65154001. HDW к корню USB
Устройство Запоминающего устройства большой емкости. Устройство должно быть отформатировано как FAT16. Это - bettter
удалить любые другие файлы из корня Устройства хранения данных.
2) Власть на, тогда индикатор D1 в mianboard MPC6515 вспыхнет
два раза немедленно.
3) Вставьте Устройство Запоминающего устройства большой емкости USB в MPC6515.
4) Индикатор D1 осветит в течение 2 - 10 секунд, зависят от размера
из микропрограммных файлов. Это означает загружать. Не удаляйте Массу USB
Устройство хранения данных.
5) Однажды вспышка индикатора D1 часто, загрузка - конец.
6) Удалите Устройство Запоминающего устройства большой емкости USB, и MPC6515 загрузит новое
firmaware. Повторите шаги, если MPC6515 не может работать после загрузки.
Если все еще ненормальность, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком.
Заметьте:
1) Это программируемое оборудование может только привыкнуть к диспетчеру MPC6515.
#18 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 17:33
Реально кривой)
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 17:37
А чего вы хотите от гугла для технического перевода.....то же самое по чайничьи можно самому перевести с англицкого....
В принципе...пере прошить можно еще теперь пробовать...терять то все равно нечего....я по такому принципу пытался реанимировать свою подпаленную мамку 6515....в итоге все работает еще лучше, чем когда пришел станок от продавца или от китайца....
Плохо что 6535 закрытая и на ней не посмотреть ошибки как на 6515....
То чего имею я под рукой...можно в принципе понять все....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 26 Октябрь 2011 - 18:07
#20 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 18:39
Насколько я понял дело обстоит так:
Есть в Китае фабрика.
На складе сотня контроллеров.
Их ставят на машины собственного производства.
Если что-то идёт не так- отбраковывают и продают по отдельности таким как я.
Вроде и работает, а на самом деле по-нормальному не используешь.
И придраться почти не к чему- сам же версии прошивал.
Да и отправлять на гарантийное обслуживание, если таковое и предусмотрено- 42 + вес туда и 120 оттуда.
Вот почему и рождаются суперцены, когда продукт леетро у перекупщика вполовину дешевле чем у самого леетро..
Ну теперь-то точно терять нечего, надо по-взрослому влезть, тем более, что буфера ему я уже перепаял
Темы с аналогичным тегами MPC6515, MPC6535, Leetro
