Добрый всем день !
Нужна помощь.
Проблема заключается в том что при замене контроллера 6535 на 6565 пропал луч. Хотя все остальные функции на лазерном станке работают в обычном режиме. Поставил снова старый контроллер 6535 луч появился. Ставлю 6565 опять луч пропадает. Драйвер на 6565 ставил с сайта ЛЕЕТРО. Старый контроллер меняю так ка он перестал загружать файлы , пишет недостаточно памяти, хотя памяти там хоть отбовляй. Станок 4030.
Если кто может проконсультируйте что может быть.
За ранее благодарен.
Замена контроллера Leetro MPC 6535 на Leetro 6565
Малинин
, 15 Ноя 2017 21:54
MPC6535 MPC6565 Замена электроники на лазере
В теме одно сообщение
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 21:54
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 00:41
Память имеет свойства сдыхать. Она меняется в самом контроллере. Может у вас программная проблема? ПО пробывали переустанавливать?
схема подключения МРС6535
При нажатии кнопки Тест на панели управления луч должен появляться, если у вас конечно датчик воды подключен и работает.
Темы с аналогичным тегами MPC6535, MPC6565, Замена электроники на лазере
