Проблема с Колибри
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 13:13
Прикольная цена на блок питания, на радиорынке такой обойдётся рублей 500 - 700, можно взять 2, чтоб собрать нужные напряжения... там +5,+12,+24,+40...
А вообще, я с таким дефектом не встречался. Обычно блок питания дохнет и всё...
Мы слишком мало ценим то, что нам дается без усилий... и было бы очень странно, если бы мало ценилась такая удивительная вещь, как свобода.
#22 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 05:33
не ну 5 и 12 и возможно 24 есть на компьютерном блоке питания а где 40 то взять??? у нас в городе у нас ни каких радио рынков вроде как нет а у вас в нск я бываю редко и то только за материалами и не до того...
5часов утра однако...смотрю на скотски медленую колибри... 189 квадратов плакат на ней печатать жесть.... нет ли у кого сканов печати колибри переделаную по 8 голов???
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#23 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 17:55
+40 идёт на питание печатающих головок, в крайнем случае сделать такой совсем не сложно. Вариант трансформатора и выпрямителя со стабилизатором в любой радиомастерской сделают... Кстати многие профессиональные паяльники работают от напряжения +36 вольт, то есть практически то, что надо.
#24 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Март 2009 - 19:39
вообщем усе не плохо но вот подогрев перестал работать... начал искать схемы переделки но блин что то не нашел..
Сообщение отредактировал Infinity22: 11 Март 2009 - 19:52
#25 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 06:44
Плохо искал.... В теме Печка у Колибри mr_Reset все подробненько так описал.
WBR, Anatoly
#26 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 19:34
овена в наших краях нету((( завтра побреду в магазин искать чтонибудь подобное... если честно то меня устраивала печка и до переделки а факт отсутсвия платы у сана жирный минус((( продав 150колибрь и не иметь всех запчастей на складе не правильно...
#27 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 15:17
Плата подогрева представляет собой платку с четырмя твёрдотельными рылюшками, которые в радоомагазинах не редкость, и нет смысла держать на складе такие платы...
А вот чтобы они из строя выходили, не помню такого.
Так что прямой Вам путь на тему "Печка у Колибри", и внимательно прочитать.
#28 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 16:14
да читал я ту тему... сейчас ищу овен и тому подобное.. а нету у нас радио рынков и все тут... просто у нас колибри попалась какая дурная... то блок питания сдох то плата подогрева... не везет или китайцы были пьяны в умат((((
#29 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 17:35
И сдается мне, что брат-близнец твоего Колибри стоит у меня в цеху.... Надо буит даты рождения сверить....
WBR, Anatoly
#30 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 17:41
дак от тож... в Пятигорске какая то чудо колибри...
#31 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 19:17
Блок питания просто так не выходит из строя, на то , как правило есть очень веские причины!!
Но общие у блока питания и платы подогрева всё таки есть - это силовая сеть 220 вольт.
Я так думаю, проблема не в принтере... ;)
Сообщение отредактировал DiRol: 22 Март 2009 - 19:18
#32 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 21:46
ИЗВЕНИТИ!!!!! но но наш станок работает через упс и стабилизатор и к тому же заземлен и помимо того еще и зачеплен к компу чтобы помех не было... а вот давать ответы в стиле сам дурак не хорошо!
#33 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 23:33
Зачем отдельно соединять с компом, если принтер и комп работают от одной розетки и имеют общее заземление? Были проблемы с передачей данных от компа до принтера???
Я опираюсь на факты и многолетний опыт работы с этим оборудованием и советую кое-что проверить...
Иногда бывает достаточно поменять фазу и ноль в местами, и проблема раскрывается полностью.
Был такой случай, предохранитель сгорел, всё бы ничего, но он был подключен на нулевой провод... Долго бился с заменой плат, выискивая неисправность, а оказалось всё дело в предохранителе.. Принтер работал за счёт заземления, работал очень не стабильно, с разными глюками: как только включалась печка, земля становилась не совсем землёй, из-за большого тока... Вот если б принтер не был заземлён, он просто бы не работал. После замены предохранителя проблем с электроникой у клиента не возникало.
Бесперебойник, там правда был без преобразователя, самый простой, но мощный.
Мне вот очень интересно, КВН в Пятигорске есть, а радиодеталей нет... ;) ???
Сообщение отредактировал DiRol: 22 Март 2009 - 23:48
#34 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 00:25
соединить комп с принтером не моя идея. это мне сервис центр сана посоветовал когда принтер глючил а на деле оказалось надо поменять блок питания.
#35 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 11:08
DiRol
ВСЕ может выйти из строя "просто так". Даже при создании детали или узлу идеальных условий.
А с "радиодеталями" в Пятигорске нормально.. При чем Пятигорск? ;)
Сообщение отредактировал wizard: 23 Март 2009 - 11:09
#36 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 13:26
Так вот в Барнауле, я знаю, где купить радиодетали и блоки питания.
Как то пришлось найти.
P.S. Большой респект Пятигорску.
#37 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 22:02
все привет!
не очень хочется создавать новую тему.. вообщеи проблма у меня с колибрей... принтер печатал нормально но сдох шлейф.. заказали новый, сегодня ставлю новый а станок работает но головы не работают все сразу... пробывал шлейфа менять местами.. вобщем запарился я... хорошо хоть станка у меня теперь 2.
#38 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 10:41
Вот по сказанному помочь ничем не могу. Я все-же не сервисный инженер, а пользователь.. Могу помочь если сталкивался с проблемой. С такой не сталкивался..
#39 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:22
Вообщем ПУГ сдохла.... и тут я в очередной раз разочеровался в сане... ну да ладно... благо теперь станка 2.. 3312с и 1504с ... и теперь знаю еще одну контору которая продает запчасти... а в сане как обычно звоните через месяца 2... жаль...
