Печка у Колибри
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 16:09
С момента покупки станка так и не смог нормально работать с печкой. Пленку коробит жутко, китайскую баннерку тоже. Аж волнами идет. Нормально на DLS 520 - ничего не коробит, сохнет аж влет. Пробовал разобрать и датчик поближе к нагревателям пододвинуть - как-то не особо помогло.
У всех так или у меня с печкой косяк какой-то?
Может можно как-нибуть туда регулятор температуры встроить, чтобы можно было эту самую температуру регулировать?
WBR, Anatoly
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 16:33
Вообще чтобы печка оказывала свое "благотворное действие" нужно во- первых три зоны нагрева- пред, нагрев печатной зоны (самое нужное, в принципе) и пост-нагрев. Все должны быть регулируемые. А в Колибре реализовано только две, нагреватель- смешной проводочек, который весьма посредственно прилегает к металлу, и без регулировки.. Коробит, конечно. Особенно после остановки. Заготовил все для подогрева печатной зоны- нагревающий кабель для асфальта (!), терморегулятор с гистерезисом 0,3 градуса и датчиком температуры. Даже бегло испытал- что понравилось- волны исчезли, и после прерывания печати по пленке (полосня или пыль) следа почти не остается. Знаю несколько человек которые переделали все 3 зоны. Не нарадуются..
#3 OFFLINE   mr_Reset
mr_Reset
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 17:34
Установка управлением нагревателями в принтер колибри.
В качестве датчика температуры в колибри используется биометталическая пластинка, с температурой срабатывания примерно 40 градусов установленная на заднем столе постпечатный стол датчика не имеет и подключён параллельно заднему столу.
Покупаем двухканальный терморегулятор либо Термодат либо Овен термодат предпочтительнее так как может работать с любыми датчиками (примерно 1200 рублей). Терморегуляторы приобретать с релейным или симисторным выходом нам 220 вольт 3-5 ампер. Подключать по схеме приведённой в инструкции по эксплуатации. Датчики использовать термосопротивления ТСМ50 или ТСМ100 примерно 300 рублей (у кого много денег могут прикупить платиновые ТСП50 или ТСП100). Термопары в качестве датчиков использовать нельзя (подключать их нужно специальным проводом и при температурах ниже 70-100 градусов очень большие погрешности измерений).
Отсоединяем нагреватели от принтера, снимаем столы и выкидываем из нагревателей термопредохранители такаой маленький железный датчик на котором написано 70 градусов 5 ампер (в принципе если нужно что бы постпечатная зона грелась до семидесяти градусов можно подключить нагреватели в розетку по достижении 70 градусов термопредохранитель будет выключать нагрев при остывании до 55-60 градусов включать) С установленным терморегулятором постпечатная зона на ура разогревается до 80-100 градусов. Подогрев зоны печати не нужен, от него вреда больше чем пользы, даже на принтерах где он установлен штатно им практически не пользуются. Да и не плохо бы передний и задний стол обклеить тефлоновой плёнкой во первых независимо от температуры баннер не будет прилипать к столам и влиять на подачу материала, во вторых снизится нагрузка на механику.
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 10:55
Преогромное... Буду пробовать.
Интересно вот только как сервисные инженеры отнесутся к такой "доработке" - гарантия-то еще не кончилась...
Сообщение отредактировал Sherak: 13 Октябрь 2008 - 12:19
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:55
Сегодня таки сдохла плата управления нагревом столов. На складе запасных нету. Сервис-центр в этом случае дал "добро" на переделку.
WBR, Anatoly
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 20:37
Мож пригодится..
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  tr.pdf   182,31К   4311 скачиваний
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 07:13
Спасибо. Но я с некоторых пор безгранично доверяю mr_Reset'у... :rolleyes:
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 06:49
Так и не нашел в наших краях ни Термодата ни Овена, но наткнулся тут на терморегулятор для теплых полов двухканальный. Единственно, что смущает - температура на канал максимум до 60 градусов регулируется. Но DiRol сказал, что 60 градусов должно хватить.
Заодно посмотрел на пленочную систему подогрева полов - может ее лучше будет поставить вместо штатной? Имхо более равномерный прогрев будет.
WBR, Anatoly
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 13:05
У этих датчиков гистерезис сааершенно безобразный. Будет гулять температура, а с ней и качество. Нужно хотя-бы 0,5 градуса.. я себе взял Температурное реле ТР-М01-1-15 УХЛ2. Потом еще лучше нашел- с дельтой 0,1 градуса, но было поздно!
60 градусов это температура для Мимаки. На Колибрю хватит с ушами 50 на пред и пост-подогрев и 30-35 на печатную зону. А как нагревательный элемент я подготовил кабель для укладки под асфальт. прикольная штука.
#10 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 14:39
Настолько сильно печка влияет на качество? :D
WBR, Anatoly
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 16:37
Насколько настолько?:-)
Во- первых дает возможность лить максимум краски. При этом расходы возрастают незначительно, в отличие от качества (клиент прется..). Во- вторых при технической остановке во время печати, особенно на пленке неизбежно остается такая "фактурная" полоса. Природа этой полосы такова, что в ходе печати каждый последующий проход ложится на предыдущую жидкую краску и уже потом впитывается-растворяется-испаряется. При остановке для прочистки головы следующий слой ложится на уже подсохшую краску! При грамотном подогреве печатной зоны этот эффект почти уходит. (это все при 4-х головах, при большем количестве голов эффект себя почти не проявляет) .
