Лазер для печатей, выкройки коробочек и винила
лазер для печатей лазер для винила
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:29
Здравствуйте , помогите с выбором лазера. Нужен лазер в пределах 150-200 тр. Конечно ж стол 2х3 метра :blum: (в наличии есть такой фрезер).Нужен для резки маленьких буковок , но может и ещё для чего сгодится? Не разу в живую его не видел , может он резать магнитный винил? делает ли кто на нём выкройки коробочек(как для визиток) и имеет ли смысл заморачиваться ими? а печати тоже можно? В обшем поделитесь кто как истользует, а то поиск в интернете кроме шильдиков и табличек граверованных ничего не даёт. Читать этот форум пока времени нет (вкалываем) , вот когда куплю и начну разбираться тогда и почитаю :rolleyes: уж простите меня лентяя
Резка виниловой пленки на лазере
Резка винила на фрезерном станке
Резка магнитного винила лазером
#2 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:48
по коробкам - на разовых и мелкосерийных заказах или обкатке идеи упаковки гравер будет дешевше высечки, а при постоянных заказах лучше высечка
по вашим вводным - печати только очень простые( "оплачено" например) под печати берут с рабочим полем А4 или А3 и с сервоприводами граверы
По винилу - я лично для себя так и не уяснил из чего конкретно этот магнит сделан( при обработке ПВХ лазером выделяется хлор - как следствеие оператор станка переходит в разряд расходного материала и хлор очень сильный окислитель, сжирает даже пластик) , сам ни разу не наблюдал чтоб эти магниты лазером резали
#3 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:57
Спасибо за ответ. По печатям я так понял в финансовом плане не прохожу ? А коробки для своей полиграфии хотел резать.
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 13:19
за 200 тыс - только размером 900х600 мм стол, так вроде. Посоветовал бы Лазерные машины, Ярославль - цены у них на сайте
Трубу берите не меньше 60 Вт.
Магнитный винил продается - специально для лазерной резки - Спектрум лазер.
Резка бумаги без проблем - опять же труба - не меньше 60 Вт.
Печать - простые - можно. Не гербовые.
Стол лазера 2х3 метра - это 800 тысяч и больше. Даже если сами из китая потащите - все равно намного дороже Вашего бюджета. Причем лазеры с таким полем - на 100% заточены под резку.
#5 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 13:29
Вот спасибо за ответ :unknw: . Про стол я пошутил конечно. Скажите а какой лазер нужен чтоб ещё и печати резать?может подождать и подкопить деньжат? 600х900 стол конечно был бы идеальный вариант но для моих целей можно и меньше. Хотя опять таки может просто незнаю куда его ещё применить? Основной наш профиль наружка , широкоформатка и оперативная полиграфия. посоветуйте куда его применить можно в этих направлениях?
#6 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 13:38
В Вашем ценовом сегменте и под ваши задачи подойдет только небольшой китайский гравер.
По характеристикам оптимально будет что-то с полем 500х300 мм и мощностью 40 или 50 Вт.
На таком Вы и коробочки краить сможете спокойно, и буковки из тонко пластика резать, да и гравировать неплохо будет, причем не только таблички и номерки, но и печати с микрошрифтом получатся (если хорошо подобрать резину для гравировки и с параметрами мощности и скорости поколдовать).
А так по выбору китайского лазера хорошая тема есть на форуме - это для общего развития. :)
Все что не делается, делается в Китае....
#7 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 13:47
Вот спасибо за ответ :) . Про стол я пошутил конечно. Скажите а какой лазер нужен чтоб ещё и печати резать?может подождать и подкопить деньжат? 600х900 стол конечно был бы идеальный вариант но для моих целей можно и меньше.
А Я написал - что печати этот лазер будет делать. Только не гербовые.
Я все наметки дал - лучше уже позвоните и по ходу, все и выясните. Я посоветовал вменяемую фирму, с хорошим сервисом.
Я если Вам супер печати нужны, то это Венус (GCC) - в районе от 9 до 13600 баксов - но поле А4 и далее лазеры начинают сильно дорожать с увеличением поля.
#8 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:14
под печати нужна не китайская труба, сервопривода, распространены такие бренды как GCC , Trotec ,Epilog У GCC это модели Венус (поле А4), С-180 (поле А3+). Резали печати и на Меркурии ( 640 на 435)
#9 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:46
60Китайских ват под гравировку печатей уже не подходят, только если короткофокусную линзу ставить и то сомнительно, для печатей станки ват на 50 и с короткофокусной линзой, коробки отлично режуться из эектрокартона на 50-60 ватах, можно 5030 поле за 115 тыщ купить 6090 скорее около 220-240 если с reci-ой трубой на 80вт, за 800 тыщ это 1,5 х 2 метра 2х3 подороже
#10 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:23
Алексей напиши какой ряд китайских труб сейчас есть на рынке, я думал только 40, 60 и 80 Вт.....
#11 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:16
60 китайских ватт на скорости 1000 пропалят 2-3 пластины насквозь, вместе с крагисом, как основанием-подложкой.
Единственная сложность- потеря времени на подбор баклашки.
А чтобы вообще не напрягаться- просто отключить обратный ход, тогда и гербовые делать легче и надёжнее.
режим такой:
70 ватт, 1250/50, 1000 туда-сюда, 14%.
Получается 0,9-1,1-1,2 высота и 17:52 поле 31/51
У гербовой, что Женя дал- в таком режиме середина шатается очень сильно.
Надо или ещё снижать мощность
И для стабильности и скорость наверно.
Но опять же- у меня поле метр на метр
На мелком станке китайская труба вообще минут на 9 вырулит
ПС. Это при 12 гр.
Без фреона или пельтье- сильно плывёт глубина.
Реально сильно,- следует учитывать
#12 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 22:46
Вот.
Выбрал. Самая дорогая розница.
Дороже только на байконуре.
40w 1000 mm
900mm
850mm
700mm 120usd/pc
45w 920mm
1000mm 140usd/pc
50w 1000mm
1050mm
1200mm 150usd/pc
60W ¢55+1200mm 160usd/pc
65w ¢55+1200mm
1250mm 160usd/pc
70w ¢55+1200mm
1250mm 160usd/pc
80W ¢60+1600mm 200usd/pc
80w ¢80+1250mm 400usd/pc
80w(Reci) ¢80+1200mm 520usd/pc
90w ¢60+1600mm 200usd/pc
90w ¢80+1250mm 500usd/pc
100W ¢60+1600mm 300usd/pc
100w ¢75+1650mm 300usd/pc
100w(Reci) ¢80+1400mm 720usd/pc
110w ¢80+1550mm 700usd/pc
120W ¢60+1800mm 400usd/pc
120w ¢75+1650mm 400usd/pc
120w ¢65+2000mm 400usd/pc
130w ¢75+1600mm 500usd/pc
130w ¢80+1650mm 1000usd/pc
130W ¢75+1800mm 500usd/pc
130w ¢65+2000mm 500usd/pc
130w(Reci) ¢80+1650mm 1580usd/pc
150W ¢75+2000mm 580usd/pc
150w ¢80+1850mm 1380usd/pc
150w(Reci) ¢90+1850mm 2250usd/pc
160w ¢75+2000mm 620usd/pc
#13 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:22
На сколько я знаю в Китае четыре основных завода по производству трубок:
- В Шанхае самые дешеовые и самые недолговечные трубки;
- В Ченду самые дорогие из стандартных стекляшек (не считая RECI), причем раньше и качество было не плохое люди на них по два года каждый день пластик резали.... а вот последния партия не очень понравилась, луч овальный на выходе был у некоторых труб :hi:
- По-моемому ещё в Циняне (по крайней мере так производитель лазеров говорил) у них трубки что-то среднее между Шанхайскими и Чендуйскими
- Ну и самый переспективный :hi: завод в Бейджинге тот самый что делает нашумевшие :D RECI трубки,
у них и ценник побольше, но и качество и срок эксплуатации не сравнить с остальными.
Так вот у каждого производителя параметры на трубы отличаются по диаметру и длинне (так сталкивался с пятью видами 60 Ваток - длина от 1150 до 1250 и диаметр от 55 до 60, причем не факт, что самая длинная и самая толстая будет работать лучше :unknw:).
А так Bezot всё расписал правильно!!!!
#14 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:19
всем спасибо за ответы , особенно за последние несколько :unknw:
Хотелось бы услышать сравнение этих двух лазеров Qualitech 11G 690 и Rabbit HX-6090SE.
Первый дешевле но с трубкой 80вт RECI (я так понял лучшая из представленных на рынке?) и можно взять хоть завтра за цену рабита с 3х месячнам ожиданием. Посоветуйте как поступить , купить первый и успеть заработать перед новым годом или подождать 3 месяца ?
#15 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:37
Собрать самому и не задумываться над всякими глупостями.
А разницу в $40 000 на новый год под ёлку подложить. (ну или $7 000 если карманный аппарат)
#16 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:52
спасибо конечно но у меня дел по горло чтоб ещё и станки конструировать :unknw: я ж интересуюсь не из праздного интереса . я хочу купить станок но политика продавцов мне не понятна , накинуть 50 т.р. только за то что он уже здесь.У меня много разного оборудования (широкоформатных 2 станка , фрезер , полиграфического куча) и некоторые станки я брал прям сразу со склада но ни разу не сталкивался такой системой.
Сообщение отредактировал volobyr: 20 Октябрь 2011 - 19:58
#17 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:53
Вы в корне неверно трактуете мои изъяснения.
#18 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:02
тогда поясните может я и не понял :huh:
#19 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 18:56
уважаемые форумчане , я понимаю что все заняты работой , но может мне кто что посоветует?
#20 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 19:25
Базл за такие вопросы пора банить... для кого мы это писали?. И вобще выбирать нужно фирму продавца лазеров а не модель, будь хоть трижды брендовый станок, но если в кукуево к нему никто не приедет, то он вам нафиг нужен, а если в кукуево будет к вам сервис инжинер за самогон и баньку ездить то на все недостатки китая можно и глаза закрыть
Темы с аналогичным тегами лазер для печатей, лазер для винила
