Есть над чем работать.Судя по видео - время можно сократить раза в два...
А мне нравится :-) Всё хорошо :-)
Отправлено 06 Январь 2016 - 14:01
Отправлено 06 Январь 2016 - 14:12
Всё хорошо :-)
если только из соображений,что конкурентов меньше... ![]()
Отправлено 06 Январь 2016 - 15:02
злые вы)))я бы повесился если бы у меня ножка точилась два дня
Отправлено 06 Январь 2016 - 16:43
Отправлено 06 Январь 2016 - 16:52
Отправлено 06 Январь 2016 - 18:08
Тссс, Валер, зачем так, у всех два дня ножка делается - ты чего. Нормально...
Отправлено 11 Январь 2016 - 07:27
Всем привет. Нужен совет специалистов по Artcam. При работе с осью вращения изделия получаются вытянутые, не могу понять в чем дело. Записал на видео развертку, может кто что подскажет?
Далее ставлю фрезу по центру оси вращения и обнуляю. Затем уже заготовка и пуск. Что не так делаю?
Отправлено 11 Январь 2016 - 14:34
А скорее всего диаметр цилиндра развёртки не учёл....
Да нет, вроде учёл.. Но нижнюю часть Путина потерял. Основание бюста должно было быть в нуле по Y.
Сообщение отредактировал belorez: 11 Январь 2016 - 14:40
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:28
Доброго времини суток
помогите разобртся с 3-ей поворотной осью
станок китайский на НЦстудио, поворотную ось подключил все норм. Вопрос с УП, в чем создать?
Нужна черновая оброботка (обрабатываю камень сразу чиставой не получится)
Есть ли софт который понимает что на станке 3 оси одна из каторых поворотная?
Сорри если не в тему не знал где написать вопрос
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:28
Тема правильная, только прочтите ее с начала и все станет понятно...Сорри если не в тему не знал где написать вопрос
Отправлено 16 Март 2016 - 15:41
Заказчики прикалываются что ли над нами :-)
Вся модель лоскутами :-)
Сообщение отредактировал preps: 16 Март 2016 - 16:27
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 23:06
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 23:56
На червячном редукторе, кстати, поворотка ![]()
Сообщение отредактировал belorez: 05 Декабрь 2018 - 00:00
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 00:09
И чего? У меня и волновые, и червячные, и шестерни 1:3 трудятся.
Сообщение отредактировал preps: 05 Декабрь 2018 - 00:12
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 07:49
Подскажите пожалуйста.
Знаю, что ответ где-то совсем рядом, и скорее всего крайне очевиден, но перед праздниками мозгу уже не хватает сил, духа, терпения или чего-то еще его найти))
Делаю развертку балясины.
Исходный размер модели при импорте: x39,905; y853.851; z40.265.
После изменения размера: x45,001; y220,037; z45,001. Положение центра модели x0; y110; z-22.501
Затем поворачиваю вокруг оси y на 45 градусов, чтобы ноль по z было впоследствии удобнее ловить по самой высокой точке заготовки, и разворачиваю модель вокруг оси y, указав внутренний диаметр 25мм (самая узкая/тонкая часть балясины)
Затем создание УП - обработка рельефа - [сферическая фреза D=6мм; Шаг (Размер, % от D)=0.42мм или 7%; Шаг по Z=1мм]; [Толщина материала=19,043мм; Нулевая точка по Z - верхняя грань материала]; [Безопасная по Z=0, Исходная точка=0 по всем осям]
Постпроцессор: Rotary ( X Axis->B ); Софт Autodesk ArtCAM Premium 2018 (В Delcam ArtCAM 2008 тоже самое)
Система управления mach3, поворотка делает один оборот за 360 единиц в маче
На выходе после обработки имею квадратную\кубическую часть балясины (с торцов детали) совсем не квадратной, а квадратной с вогнутыми гранями. Почему?)
Сообщение отредактировал ST332: 26 Декабрь 2018 - 07:52
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 08:20
Дались вам всем эти развёртки
Человек один раз показал эксперимент с повороткой.Красивый эксперимент,не спорю(я бы не додумался).И с тех пор толпа адептов этого культа сайопывает вопросами про развёртки.
Освойте любой адекватный софт.Уроков в сети - как говна за баней.Тот же аспайр,дескпрото.Простые и интуитивно понятные проги.
Бросьте вы это головойопство.Зачем вам это? ![]()
Тем более,что у вас мач,поддержка четвёртой оси. ![]()
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 12:25
А мне опять нравится. Красиво ,чё..
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 16:22
Так-то,конечно,развёртка - лучше. Просто надо работать над освоением. Но результат изумительный. ![]()
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 16:47
Не, не оптимально.
Резной части там 15-20% остальное "голая токарка"©.
Не конкурентоспособно токарные вещи делать на фрезере :-)
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 16:49
