программа под ось вращения Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 168
#161 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 02:37
Ишь, нравится им, чё. Вас тут таких умных всего два.
Да арткам при развёртке квадратных брусков порою лажает. Я когда развёртками пользовался, такие участки вручную достраивал. Там не трудно: главное правильно построить дугу для выдавливания. Дуга по трём точкам, высота крайних точек - это половина диагонали бруска минус радиус внутреннего цилиндра, высота середины дуги - половина стороны бруска минус радиус внутреннего цилиндра. Длина хорды - это четверть модели по Х. То есть вручную сделать то, что в 155 сообщении на 5 рисунке.
PS. Но скорее всего ТС это всё не надо, его проблема - неточное определение координаты Z.
Сообщение отредактировал belorez: 27 Декабрь 2018 - 04:18
#162 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 31 Июль 2019 - 00:27
Вообщем мало ли кому-то пригодиться. Разобрался, как сделать. Разобрался не полностью сам, помог человек с ником Hurshid из одной тематической группы в телеге, за что ему отдельное спасибо.
После пункта:
Затем поворачиваю вокруг оси y на 45 градусов, чтобы ноль по z было впоследствии удобнее ловить по самой высокой точке заготовки, и разворачиваю модель вокруг оси y, указав внутренний диаметр 25мм (самая узкая/тонкая часть балясины)
следует проделать следующие действия:
1. кнопка "Масштабирование рельефа", смотрим и запоминаем значение "текущая высота" (в моем случае 19.041), затем закрываем окно масштабирования рельефа.
2. пункт меню "модель -> задать размер непропорционально" (вот этот вот пункт, кстати говоря, начиная с десятого арткама, отсутствует. Соответственно, каким бы красивым последний арткам не был, для операций с поворотками годиться только восьмой или девятый). Здесь у меня ширина 78.54, а высота 220.037. Я меняю значение 78.54 на 360, ибо поворотка на станке за один оборот делает 360, и обязательно жму кнопку применить, затем ок.
3. затем снова жму "Масштабирование рельефа" и вместо 53,177 ввожу там свои запомненные 19,041. Должно получиться следующее:
И далее, как обычно
создание УП - обработка рельефа
Сообщение отредактировал ST332: 31 Июль 2019 - 00:28
#163 OFFLINE   belorez
Отправлено 31 Июль 2019 - 00:40
Это было прикольно! Можно даже сказать, что все современные телефоны - это полная лажа, потому что у них нет диска для набора номера!
Сообщение отредактировал belorez: 31 Июль 2019 - 00:41
#164 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Июль 2019 - 23:14
Да ладно придираться. Все отлично получилось. Мне нравится :-)
#165 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Август 2019 - 07:38
Я тоже в восторге.У меня так не получается. :hi:
#166 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
  • Интересы:Все, что связано с техникой. Осваиваю новое направление - станки с ЧПУ, по стопам Отца.
  • Из:Гарциемс, это под Ригой, на берегу моря.
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 16:31
Добрый день!
Программа  АртКам 9Про.
Задача разворот балясины
Делаю новая мадель
Импортирую СТЛ файл для разворота
Выставляю по размерам и осям с центром оси по Х
В левом меню выбираю минимальную толщину изходя из конкретной балясины
Жму галочки развернуть триангуляционно
Жму создать новую
Получаю лысый цилиндр из любой балясины.
Посмотрел кучу обучающих роликов, делал вместе с ними - результат один.
Попробовал ДЕскПрото 7.1
Там все проходит с созданием уп. И в программе анимация показывает как будет обрабатывать.
Но если загрузить в эмуляционную программку CIMCO получается плоская модель фрезерующая по двум осям.
Засада какая-то.
#167 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 17:52
Вот тут у вас ошибка. Наверно ВЫ неправильно понимаете этот параметр.
Но если загрузить в эмуляционную программку CIMCO получается плоская модель фрезерующая по двум осям. Засада какая-то.
Наверное симко не способна делать визуализацию значений углов для поворотной оси.
#168 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:03
Я ее понимаю как самое узкое место на детали, или это по другому надо понимать?
#169 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:37
Не надо.
А лысый цилиндр получится, если диаметр цилиндра для разворачивания сильно большой.
Сообщение отредактировал belorez: 27 Октябрь 2020 - 20:39
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Ликбез для новичка
