Чем стабилизировать провалы напряжения
защита электроники ИБП
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 11:48
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, как стабилизировать падение напряжения в сети. Днем нормально гравируется и режется. Вечером начинаются проблемы, при гравировке начинает полосить, при падении напряжения.
Пробовал ставить стабилизатор, но он не равномерно держит напряжение, а при падении стабилизирует (поднимает), и происходит перепад, отчего гравировка получается полосами.
Как можно сделать стабильное напряжение в сети. Спасибо
Выбор стабилизатора напряжения
Устройство для защиты электроники станка во время скачков напряжения
  • 14 572 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:41
Стабилизировать надежно можно только хорошим ONLINE бесперебойником... Он сам сделает из того, что в розетке нормальное напряжение, невзирая на то, что в этой розетке творится....
#3 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:46
Стабилизатор хороший ,вытягивающий + Бесперебойник + станок
Лазер много не берет
Пока свет вообще не уйдет , стабильно работать будет
Сообщение отредактировал SONVLAD: 14 Сентябрь 2011 - 12:49
#4 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 13:28
Граверы GCC со всеми вентиляторами и вытяжкой в районе киловата берут, лучше полтора иметь
#5 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 13:36
Стоит почти как пол станка. 1000$.
Может быть есть у кого мысли о более дешевом варианте?
Сообщение отредактировал WillForce: 14 Сентябрь 2011 - 13:37
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 15:25
Более дешевый вариант Вы уже попробовали - ну что есть результат? Просто посмотрите принципы работы дешевых стабилизаторов и поймете, что это не айс.... я исхожу из реалий жизни...
#7 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 14:26
Всем добрый день!
Можете фото полос сбросить?- что-то не укладывается как от перепада станок может полосить.
Станок питается импульсными БП. В них после моста стоят конденсаторы достаточно большой ёмкости.
При мгновенном падении напряжения выходное если и дёрнется, то спустя значительное время после фронта.
У стабилизатора инерционность ещё выше.
Идеально было бы посмотреть на синхронные график входного напряжения и рисунок на выходе, уже на материале.
#8 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 23:54
Во.. просадка напруги.. Приехал поработать в субботу днём в гараж ;)
По ночам как-то получше с входящим напряжением..
Но ничё.. Стаб хороший. Тянет Лазер с трубой 130 (150) Вт, чилер и комп.. Нагрузка на стаб в виде столбика нарисована..
Сообщение отредактировал Dale: 24 Февраль 2014 - 23:57
#9 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 25 Февраль 2014 - 00:55
Проходил это год назад и полной ответственностью могу заявить, что решить эту проблему может только онлайновый УПС, все остальное только для хобби.
Поищите БУ, довольно часто проскакивают по нормальным ценам. Свой на 1500 ВА купил за 1200 грн (150$). Думал сначала менять батареи, но пока отложил, так как держат с полной нагрузкой около 25 мин.
И учтите, что у них мощность написана в ВА (вольт-амперах), что не равно Вт.
#10 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:00
очень инересно.меня тоже пугал такие темы.два месяца как получили станок Китайский.поставил обычный стабилизатор 3 квт. напряжение в сети играет ужасно.даже стабилизатор кричит.рядом сварку делают,напряжение играет в районе 180-230 в. так и работаем.никаких полос и ощибок.
может все таки на плату и БК обратить внимание.
#11 OFFLINE   vonokin
vonokin
  • 6 сообщений
  • Из:Кушва
Отправлено 25 Февраль 2014 - 22:19
Была такая проблема, поставили после стабилизатора бесперебойник от компа, полосить перестал.
#12 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Июль 2015 - 22:15
какой стабилизатор для лазера лучше, электромеханический или цифровой?
а можно конкретные параметры или лучше конкретное название сего агрегата?
Сообщение отредактировал djas: 27 Июль 2015 - 22:12
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:48
ONLINE бесперебойники (или преобразователи с двойным преобразованием) - это целый класс бесперебеойников, которые работают по принципу из сети сделать постоянку, которая идет на аккумулятор, работающий в буферном режиме, и из которой инвертор делает стабилизированное по напряжению и частоте  питание для нагрузки.... Сразу предупреждаю - это НЕ механика и крайне НЕ дешево... Делать по ним обзор нет никакого желания, но только они обеспечивают близкую к абсолюту стабильность напряжения питания...
#14 OFFLINE   aldushin
aldushin
  • 12 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 08 Март 2016 - 05:28
Подскажите пожалуйста, изучая тему определился, что оптимальный вариант решения проблем с электрической составляющей - online ибп.
Хватит ли такого на 80w трубку? ИБП CYBERPOWER OLS2000E 2200VA/1600W
Сообщение отредактировал Admin: 08 Март 2016 - 12:22
перенесено
Темы с аналогичным тегами защита электроники, ИБП
