Проблемы с осью Z
врезание в заготовку
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 27 Май 2015 - 12:12
Такие настройки есть, но они НЕ в Menu, а в пунктах настройки файла на обработку - выберите файл и они появятся, только надо тот раздел полистать...
Ясно, попробую.
Проверьте этот параметр... Но причина разных высот вообще непонятна - так быть НЕ должно...
Вот сейчас специально попробовал запустить файл. Z обнулил практически на крайнем верхнем положении для безопасности и не зря.
Настройки файла:R-J3rhSK7ds.jpg
возврат при отмене задания:RXlzbv05uH0.jpg
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Май 2015 - 12:53
Интересный символ перед координатами - НИКОГДА ТАКОЕ НЕ ВИДЕЛ!!!!! Ибо там может быть либо А, либо одна из 9 цифр, а чтобы косая линия - это чудо... Кстати Z Up стараюсь делать такую, чтобы  НЕ выходило из  рабочего хода... Может реально прошивка глючит.... Попробуйте выставить именно численную точку относительной координаты (Menu + число), а то косая линия как-то НЕ по феншую....
Кстати, если знаете как получить относительную точку в виде косой линии  - научите, а то такой крутизны не знаю как сделать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Май 2015 - 12:54
#23 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 27 Май 2015 - 19:33
)) Ничего сам не делал. Так было изначально, поэтому не знаю как такое можно сделать. А как понять какое число нужно ставить и что это даст?
Что касается Z Up, так сфоткал как в файле было прописано, не стал ничего менять.
#24 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Май 2015 - 21:43
Какое число ставить решать вам. Число означает номер системы координат. Как на вашей системе не знаю, но внешне похож чем-то на 0501. Так вот там с 1 по 9 это система координат пользователя, буква А - система координат станка. А вот такой символ как у вас на фото тоже не встречал.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Май 2015 - 01:32
Число - любое от 1 до 9...
Алексей, это САН-овский станок на 0509 электронике с белым пультом, у которого кривая адресация кнопок, из-за чего и спецпрошивка, да и еще ряд веселостей... Но в основном работает аналогично 0501...
#26 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Май 2015 - 09:18
Вадим, то что это САН-ий это я понимаю, но так как ориентир компании был на принтеры, то так получилось, что с фрезерами я там только рядом постоял :( . А работал все больше на "производстве"  :lol2:  сановских принтеров UV-Ledov
Сообщение отредактировал 2ar: 28 Май 2015 - 09:18
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Май 2015 - 09:26
Такие станки вроде даже появились только после твоего ухода из конторы...
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Май 2015 - 10:17
Я ушел в марте 2008
#29 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 28 Май 2015 - 11:47
Вот сегодня после резки ушел в -10. Что ему надо-то?! Бред какой-то.
Сообщение отредактировал Володя: 28 Май 2015 - 11:47
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Май 2015 - 12:30
.Переключить на цифры удалось? А то здесь опять косая линия... А ее по логике быть НЕ должно - когда я у вас был в марте 2011 года косой линии НЕ было...
Если удастся переключить на цифру - попробуйте с цифрой... Если НЕ удается, то смогу предложить только перепрошивку DSP-процессора... Но надо обязательно перед этим скопировать настройки на ваш станок ( по идее они у вас должны быть где-то выписаны), а также проверьте есть ли пароль, который блокирует попытку изменения параметров.
#31 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 28 Май 2015 - 15:04
Я не знаю какая у меня система координат, соответственно не знаю и какие цыфры ставить. Ну вот честно)))
#32 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Май 2015 - 15:11
Вам надо знать КАК у вас меняется система координат, комбинация клавиш. И нажать ее войдя в ЛЮБУЮ. Важно, чтоб вместо слеша было число от 1 до 9.
Если как писал Вадим, что она аналогична 0501, попробуйте menu+1. Вместо 1 может быть любое число кроме нуля
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Май 2015 - 15:47
Нажмите Menu и не отпуская еще и 1, а затем обе отпустите - должна перед коориднатами появиться 1... Пробуйте как работает... Если будет опять появляться косяк - придется перепрошивать...
#34 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 29 Май 2015 - 19:58
Поменялось, но пока не знаю, как повлияло на работу. Поставил единички. Потом отпишусь.
#35 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:47
Ребята, спасибо, вроде все в порядке.
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:16
Ну и славненько!!!
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку
