SUDA SD-3025 Провалы по оси Z
смещение координат Suda SD3025
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Feel
Feel
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 20:04
Приветствую!
Пожалуйста помогите!
На станке SUDA SD-3025, при изготовлении клише происходят провалы по оси Z вниз. При обработке кромки букв фреза уходит вниз гораздо глубже чем должна за один проход, с каждым разом все глубже и глубже...хотя должна снимать по 0.06мм при каждом проходе! Станок мы брали б/у, но на нем по металлу не работали! Постпроцессор используем от другой SUDA SD-3025, может дело в нем!? Помогите, а то уже не знаю что делать... :unknw:
Содержимое файла Multicam.
; Cipher / Mult-CAM configuration file
; History
; Who When What
; TM 05/04/96 Modified to suit HPGL format as supplied
; TM 14/05/96 Modified to suit Multicam fax
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
DESCRIPTION = "SD-3025 (*.plt)"
FILE_EXTENSION = "plt"
UNITS = mm
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Feed Rate
;FORMAT = [F|@||1.1|0.4216]
; Tool moves in x,y and z
; Multi-CAM uses positions 200mm = 8039 units
; ie, 8039 / 200 = 40.195
; Note! negative Z axis units for positive actual movement
FORMAT = [X|@||1.0|100]
FORMAT = [Y|@||1.0|100]
FORMAT = [Z|@||1.0|-100]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|100]
FORMAT = [YH|@||1.0|100]
FORMAT = [ZH|@||1.0|-100]
; Set up program header
; initialise program start
START = ";IN;MK;PA;"
; Program moves
; Set feed rate used for rapid moves 64mm/s = 3840mm/min
;RAPID_FEED_RATE = 151.2
;FEED_RATE_CHANGE = "SF[F];"
RAPID_RATE_MOVE = "PU[X],[Y],[Z];"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "PD[X],[Y],[Z];"
; End of file - go home and stop spindle
END = "!PG;"
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Август 2011 - 11:39
по Z -ШВП мойте чисто - чисто подклинивает..... провода смотрим, если ничего не находим меняем на новые....
драйвер цепляем с другой оси...
Ну и нервно курим форум конечно
#3 OFFLINE   Feel
Feel
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 12:30
Спасибо, как попробую - отпишусь.
#4 OFFLINE   Feel
Feel
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 15:21
т.е. сам шаговый двигатель с другой оси поставить на ось Z?
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 19:35
Нее,,,провода в коробке местами поменять на контроллерах
#6 OFFLINE   Feel
Feel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 22:24
Разобрался, проблема была в НЕОРИГИНАЛЬНОМ шаговом движке, который отличается от стандартного...
Спасибо за помощь)
#7 OFFLINE   Feel
Feel
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 18:04
Рано радовался, заменили шаговый двигатель на оригинальный, заодно заменили плату драйверов шаговых двигателей на новую. Результат тот же. Фреза постепенно уходит вниз, не знаю что и делать...
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 18:17
Экранировка на кабеле подключения питания к шпинделю бьет на массу - посмотрите
#9 OFFLINE   Feel
Feel
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 01:22
Сегодня была такая ситуация: заменил материнскую плату на другую и кабель com, потому, что грешил на ком порт, начал экспериментировать: 1 маленькое клише станок сделал без проблем, провалов по оси замечено не было, начал делать второе, отошел на час - вернулся: фреза ушла вниз и сломалась. Такое может быть из-за кабеля? Попробовать заменить кабель которым подключен шпиндель?
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:53
не надо кабель менять , посмотрите изоляцию на нем, да и не мешало бы внимательно посмотреть провода от драйвера до движка и особенно от платы разводки - до драйвера
#11 OFFLINE   Feel
Feel
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 12:39
Спасибо, буду пробовать!
от движка до платы драйвера провод новый, так как шёл с новым двигателем. Шнур питания шпинделя сначала из коробки подключается к станку, потом идёт из станка непосредственно к шпинделю. Можно попробовать напрямую подключить коробку к шпинделю? Плата разводки это та, которая находится под передней панелью станка?
Сообщение отредактировал Feel: 06 Октябрь 2011 - 12:52
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 12:57
да именно она и есть подозрение что силовой провод все таки где-то бьет(притом сильное подозрение)
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 06 Октябрь 2011 - 12:59
#13 OFFLINE   Feel
Feel
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 13:33
кабель питания от платы разводки толстый, в чёрной изоляции с коннектором 4-pin это он? Есть возможность заменить его и шпиндельный шнур на аналогичные провода от другой нашей суды чтобы понять в этом ли причина.
#14 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 13:40
попробуйте - только напрямую от инвертера к шпинделю!
Темы с аналогичным тегами смещение координат, Suda SD3025
