Низкая скорость врезания при 2D выборке
2D выборка Настройка скоростей
#1 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 18 Август 2011 - 18:52
Суть в следующем:
Я вырезаю ряд деталей, в которых есть углубления. Использую 2Д выборку змейкой и далее 3Д обрезку.
С обрезкой все в порядке (проход, врезание из той же точки, проход), а вот выборка после каждого прохода возвращается в ту точку, из которой фреза начинала врезаться(в плоскость безопасности). Т.е. я получаю лишнее движение по Х-У, но это ладно, т.к. едет быстро. А вот по Z - проблема, фреза начинает движение от плоскости безопасности со скоростью врезания (1мм). Получается, что я теряю 5 секунд на промежутке "плоскость безопасности-поверхность листа" + глубина предыдущих проходов.
Посмотрел файл снс - есть вариант перед каждым врезанием принудительно "гнать" фрезу к плоскости заготовки. Но это пойдет, если углублений, скажем, десяток, а если их сто?
Подскажите, как можно оптимизировать такой вид обработки?
Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 57 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 19:39
В ArtCam-е ты этого не сделаешь делай в PowerMill там есть функция оптимизации траектории
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 Август 2011 - 23:57
Помогает наклонное врезание. Тогда без риска для инструмента скорость врезания выставляем равной скорости подачи и он опускается быстро.
#4 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 19 Август 2011 - 11:03
Приму к сведению, но пока решил освоить АртКам, далее другие программы.
Спасибо, попробую.
Темы с аналогичным тегами 2D выборка, Настройка скоростей
