Фрезы для раскроя ДСП
ЛДСП механическая обработка
Сообщений в теме: 17
Отправлено 12 Август 2011 - 00:34
Есть ли такие люди кто работал за станком АртМастер 2515? Интересует максимально-безопасная скорость фрезеровки и обороты шпинделя в работе с ДСП.
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:36
На АртМастере работал,но модель не скажу-не помню.Какой стол-механисческий,или вакуумный?Работал на механическом-режим около 1200-1500,насколько помню,несколько проходов.Коэффициент подачи 1.Если есть сомнения,То можно поставить больше скорость,но коэффициент меньше 1 и его регулировать в процессе фрезеровки (Y+) ,без остановки станка только,а то на паузе уже Y собъете.
В принципе очень хорошо подойдет хорошая-остренькая однозаходная 6 мм фреза.Советую Белини конечно,но впринципе китайские фрезы ничем особо не отличаются,разве что тупятся быстрее.
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 13:24
Приводы на станке: ШД или Серво? Управление какое: Артмастер, DSP, или Baldor (если серво)?
Шпиндель какой мощности? Фреза какая (алмаз или твердосплав)? Какого диаметра?
Видите сколько вопросов, прежде чем ответить на ваш.
Отправлено 28 Март 2014 - 10:21
Добрый день! Осваиваю станок Мультикам 1000, вот дали задание потренероваться в 3Д фрезеровке, массива нет, тренируюсь на ДСП, подскажите режимы резки. Фреза Онсруд 52-280 шариковая 1/4 дюйма (~6мм), посчитал в каталоге онсруд что при скорости 18к оборотов подача 90-мм/сек (уменьшил до 70), фрезание 20 мм/сек. Режу за раз по 3 мм. Так вот звук... он звенящий, при резке акрила (10 мм по 3 мм за проход) такого звука нет
#5
Отправлено 28 Март 2014 - 10:38
Господин Лихачёв!
Срочно перестаньте на ДСП тренироваться.Вас же просили тренироваться в 3д,а не в смертоубийстве фрез.Найдите любую доску и тренируйтесь. На дереве. ДСП убивает любые фрезы,сразу,насмерть.Так что слушать звуки тут абсолютно безнадёжно. Стоимость таких тренировок будет крайне высока(по цене фрез). И ещё можно поставить большую программу(часа на три) и уходить с вещами.По вою пожарных сирен Вы поймёте,что надо искать новую работу.Потому,что фреза затупится,потом жечь начнёт.Потом в аспирацию куском горящим кинет и дальше будет очень грустно.
#6
Отправлено 28 Март 2014 - 10:56
ну вообще-то не я высказал эту идею про ДСП, я тут и спрашиваю, чтож сразу кидаться на человека...
#7
Отправлено 28 Март 2014 - 11:08
Тогда возьмите гвоздь на 150 и забейте в голову тому,кто это у вас там придумал.Так как человек наносит ущерб организации и ставит Вашу жизнь под угрозу.Про возгорание,при таких экспериментах - не сказки.
#8
Отправлено 26 Февраль 2016 - 14:57
Добрый День я начинающий в Этом Интересном Деле Не подскажите какими Фрезами и какими параметрами стоит резать ДСП 18 мм Шлифованное но не ламинированное За ранее Благодарен
Сообщение отредактировал Dron4uk: 26 Февраль 2016 - 14:59
#9
Отправлено 26 Февраль 2016 - 17:05
Хорошо когда человек культурный - плохо что не умеет пользоваться поиском по теме.
Опять же - вопрос из серии, могу ли я на своей машине развить скорость в 300 км/час? Сразу возникает вопрос, а какая машина? ![]()
#10
Отправлено 26 Февраль 2016 - 17:14
Машина VOLTER Максимальная скорость перемещения по осям X и Y 600 мм./сек. (36 м./мин.), по оси Z 100мм./сек.
Нашел только такие характеристики
#11
Отправлено 26 Февраль 2016 - 18:14
У Олега станок позволяет и так - МДФ плотнее ДСП
Сообщение отредактировал Минивен: 26 Февраль 2016 - 18:14
#12
Отправлено 26 Февраль 2016 - 18:22
Этот станок продан давно. Сейчас быстрый у меня, до 80м/мин. Завтра, кстати, буду подбирать режимы для ЛДСП под алмазную фрезу 12мм(надо проверить максимальные возможности шпинделя 3.2кВт).
Отправлено 26 Февраль 2016 - 19:00
Как я понял какие то не те характеристики Нашел ??? Мне надо из материала 2800 х 2070 Вырезать прямоугольники 2370 х 1000 Заготовок 52 Листа Т.е. Пользоваться Алмазной фрезой Ф12 мм Глубиной в 18 мм рабочей подачей 30 мм/сек Врезной Подачей 10 мм/сек И пока будет идти заказ Фрез Можно ли будет воспользоваться фрезой однозаходной Ф6 Китай при таких же параметрах??? За ранее Благодарен Вам за помощь
#14
Отправлено 26 Февраль 2016 - 19:29
Однозаходной шестеркой можно смело работать на подаче 6-8 м/мин (и врезание тоже) при 15-18 тыс.об. за 2 прохода. Один нюанс - ДСП быстро тупит обычные фрезы. Алмазом 12мм можно быстрее и значительно.
Отправлено 26 Февраль 2016 - 19:54
Заказать Закажу но когда доставят и т.д. Это вопрос а сейчас из за неимения Этого и прокатит 6
Спасибо Большое За ответ
#16
Отправлено 07 Февраль 2019 - 15:09
А стружколом можно применять для ЛДСП ? Типа такого http://www.gravman.ru/tools_3_4.htm
Сообщение отредактировал ky3nets: 07 Февраль 2019 - 15:09
#17
Отправлено 07 Февраль 2019 - 15:12
Можно, только на ламинате (верхнем) сколы будут и затупится быстро.
Отправлено 07 Февраль 2019 - 15:58
т.е. он больше для черновой обработки по дереву?
Темы с аналогичным тегами Обработка ДСП, Раскрой ДСП
