Как вырезать деталь превышающую рабочее поле станка?
негабаритная деталь
Сообщений в теме: 53
#41 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 17:02
спасибо большое
#42 OFFLINE   rus4tm
rus4tm
  • 10 сообщений
  • Из:Малояз
Отправлено 18 Февраль 2019 - 23:32
Нужно выпрямить длинную доску (100х2200х60). По Z!!! Как???????????????? :help:
говори быстрей, cр@ть охота .. (с)
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Февраль 2019 - 23:39
Наклеить на впуклости скотч и под кровать.
Или на выпуклости и в баню.
Причем Z может быть где угодно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Февраль 2019 - 23:40
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2019 - 23:51
У меня есть фуганок. Еще я умею распустить в ламели и склеить.
Вайм у меня нет.
#45 OFFLINE   rus4tm
rus4tm
  • 10 сообщений
  • Из:Малояз
Отправлено 19 Февраль 2019 - 01:18
Вайм у меня нет.
Фуганком любой столяр сможет! Надо без фуганка, чисто на чпу (1212).
Дык клееный брус тоже обнулять надо, чтобы в рейсмус, того.
Значимость этих проблем настолько очевидна, что консультация с широким активом играет важную роль в формировании новых предложений. Не следует, однако забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовки и реализации форм развития.
ниченопноял
Сообщение отредактировал rus4tm: 19 Февраль 2019 - 01:20
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2019 - 02:36
Чо напрягаться? Пусть влажность работает. Она брус согнула, пусть сама и выпрямляет.
А я не понял чо надо. Нет, ну в общем-то все понятно, но что конкретно? Кладешь на стол, да пилишь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2019 - 02:41
#47 OFFLINE   rus4tm
rus4tm
  • 10 сообщений
  • Из:Малояз
Отправлено 19 Февраль 2019 - 11:02
Стол 1200мм. Брус 2200мм. Брус сдвигать надо по Y. Как удержать Z на новом месте? Эталон найти, хотя бы 1800мм? Вопрос, чисто принципиальный.
Да, "случай несчастный"! :crazy:
Сообщение отредактировал rus4tm: 19 Февраль 2019 - 11:05
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2019 - 11:04
Вряд ли брус должен быть прямее строительного правИла. https://petrovich.ru...g/10475/162333/
#49 OFFLINE   rus4tm
rus4tm
  • 10 сообщений
  • Из:Малояз
Отправлено 19 Февраль 2019 - 11:19
А это идея! Спасибо. Не знал что прямоугольные правила тоже бывают, да еще такие длинные. Деревня, чо с нас везмешь?!))
#50 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 04 Март 2019 - 15:17
Можно и скалкой гвозди забивать. Молотком любой дурак сможет! Надо без молотка, Чисто скалкой. (Д60)
Но если ближе к теме то:
1. Вам надо закрепить брус таким образом, чтоб при его креплении его не повело, не выгнуло, не вогнуло.
2. Снимаете фрезой (с любым угодным Вам шагом по Z) слой за слоем пока поверхность по всех площади не будет обработана без пропусков касания фрезы.
3. Перевернуть брус на 180 градусов и закрепить (уже без вероятности что его вогнет или выгнет в момент крепления)
4. Повторить пункт 2
5. При обработке следующего бруса хорошенько подумать - может все таки любой столяр с фуганком это менее затратный вариант?
(5 пункт любителям онанизма не обязателен!)
#51 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Март 2019 - 16:11
Я купил фуганок. Ну его нахер Ваши извращения.
Мог взять трехметровый, с ножами 400 мм, в те же деньги, чугунный, советский, не свой игрушечный, но ставить негде. Хотя тоже чугун, но столы короткие.
#52 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Март 2019 - 18:54
У меня как раз такой. Тащусь.
250мм тоже есть, на универсальном К25, но длинный стол он и в африке длинный стол.
#53 OFFLINE   rus4tm
rus4tm
  • 10 сообщений
  • Из:Малояз
Отправлено 04 Март 2019 - 22:51
Я же писал: "Вопрос, чисто принципиальный."
Поворот на 180° ничего не гарантирует!
(... у кого что болит)
#54 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 05 Март 2019 - 09:23
Поворот на 180 еще как гарантирует, если при фрезеровке первой стороны заготовка была закреплена с учетом кривизны второй стороны. Таким образом естественная кривизна сохранится, а первая поверхность будет уже плоской, что позволит таки развернуть заготовку на 180 и уже просто закрепить без особых извращений.
Я примерно так же поступаю с восковыми заготовками перед тем как резать восковку, т.к. заготовку после отлива в гаражных условиях неизбежно ведет. Разумеется они в разы меньше вашего бруса, но принцип тот же. И пока проблем НЕ было. Но и с досками такое тоже приходилось проделывать, правда по длине в размер станка, не более.
Ну а если размер вашего бревна превышает размеры поля, то однозначно придется лепить какой-нибудь кондуктор. В прямоте которого вы будете уверены. Иначе никак. Только фуганок)))
Назовите размеры поля и размеры доски. Тогда и будут конкретные варианты решения вашей задачи)
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь
