Работа с мебельными фасадами
обработка фасадов
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 03 Август 2011 - 13:03
Помогите, люди добрые, начинающему фрезеровщику древесины)))) Есть пару вопросов о стратегии обработки, изготовлению фрез, и простенькому покрытию древесины.
1) По буку режимы изготовления серединного рисунка глубина 4мм, шаг 0,2-0,25мм, глубина за проход = 4мм , скорость 1000мм/мин? (всё без черновой). все верно? (фото фасада прилагаю)
2) Как лучше обрабатывать шариками 2мм(какими?) или конусной фрезой? где какой шаг?
3) Дерево горит верхняя часть , нижняя режет ровно. Как сделать чтобы Бук не горел и в тоже время быстро все "отфасадить" :rolleyes: ?
4) Повторяемость станка = 0.001мм
5) Смазка Хадо на основе жира , пойдет для направлющих и ШВП?
6) Вощение древесины или покрытые цапонлаком? Надо , чтобы на дереве не оставалось следов от жира и его можно было промыть влажной тряпкой.
7) Да и каким инструментом зашкурить, чтобы не сбить рельеф и чтобы бук был глянцевым? может отпескоструить? у кого какой опыть? или все ручками-ручками : шкурочка нулевка. см.фото косяки.
Далее еще будут вопросы.
Фотки станка, фрез и изделий прилагаю.
IMG_0210_stanok.jpg IMG_0204_fasad.jpg IMG_0214_fasad2.jpg IMG_0232_freza2.jpg IMG_0206_smazka.jpg IMG_0239_orel2.jpg IMG_0229_freza3.jpg IMG_0226_zariki.jpg IMG_0203_sledi1.jpg
Похожие темы
Прямые внутренние углы на фасадах
Изготовление фасадов МДФ разной сложности
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Август 2011 - 15:09
1.медленно.
2.Купить нормальную фрезу.
3.Купить нормальную фрезу.
4.Плакал,глядя на фото станка.
5.Литол.
6.Если вощение грамотное - да.Так же хорошо подойдут полиуретановые лаки.
7.Пескоструить не надо - точно.ручками-ручками : шкурочка нулевка.
За станок 5+(уважаю любые самоделки),за "фрезы" - лучше не начинать(см пункты 4 и 5).
Будут вопросы - будут ответы. :blush:
#3 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 03 Август 2011 - 15:28
yaso73, 1)медленно это как какие режимы? глубина , скажем при фрезе шариком? 2)у нас в ижевске проблема с миниатюрными долгоиграющими фрезами 3) заказал у Гравмана 2мм конусная шариковая 4) а что станок не нравиться? точность свою отрабатывает? мона и по дюральке попробывать 5) смазываю Литол-24? верно? (любой автомагазин) 6) граммотоное это скипидар и воск(50 на 50) на водяной бане с полировкой? 7)шкурочку приобрел 8) а что фрезы самоделкина и хватаетна одно изделие(себестоимость сверла =20-30руб) поработал и снова заточил на бор машине P.S. спасибо за отзывы, что оставляете без внимания
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Август 2011 - 16:13
1."медленно" - это 1000мм/мин.Надо хотя бы 3000мм/мин(а лучше 5000-6000мм/мин).Я на 12-14 м/мин работаю,но у меня станок малость другой...
2 и 3.Правильное решение.
4.Нравится станок! Но и льстить с цифрами 0.001 не буду.Думается 0.01 - это предел мечтаний.По факту,скорее всего, 0,05(и это очень хороший показатель,кстати).
5.Да.
6.Это ещё и с канифолью(10-20%).Причём канифоль,она разная очень бывает.Совсем недавно упражнялся с вощением,и уверенно заявляю,что воски и канифоли и скипидары все ОЧЕНЬ разные.
7.Замечательно.
8.Ненужный секас.
:blush:
Сообщение отредактировал yaso73: 03 Август 2011 - 16:16
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Август 2011 - 16:19
Что- правда микрон? :blush:
А чем меряли?
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Август 2011 - 16:49
Рулеткой! А чем ещё микроны-то измерять?!?!? :blush: Портняжный метр большие погрешности даёт! Им микроны не померить...
Сообщение отредактировал yaso73: 03 Август 2011 - 16:50
#7 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 03 Август 2011 - 17:24
Блин, на чем бы точность проиллюстрировать? :blush: Орла на спичечной головке сделать.
5.Да.
7.Замечательно.
8.Ненужный секас.
:blush:
А вот на 3000-5000мм/мин что дуб/бук не жжется, жесткость станка позволяет? понятно , что шпиндель с инвертором с водяным охлаждением у Вас и обороты офигенные. И ворса нет и фрезы не жгутся, и глубина за проход нормуль?
А цапонлак бесцветный в 2 слоя или лак по полу Tikurilla не пойдет?
Воск беру пчелинный. Кусками продается здаровыми.
Здесь вот http://3d.kadatka.ru/articles/hs/ru/ станок икону и орлов делает, у них свои режимы резания. :-)
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Август 2011 - 22:00
На 12000-15000мм/мин, фрезой восьмёркой сферической, на глубину 65, с шагом 0.8 ни бук, ни ясень не горят - факт.Оборотов 18000(не до фига,кстати).Фрезами надо нормальными пользоваться и всё получится(с такими-то точностями станка -_- ).
Орлов на спичках резать не надо.Все Вам и так верят :blush: .
Цапонлаком не работал - врать не буду.Тиккуриллу не люблю патологически(хотя есть у них весьма неплохие составы,только не для пола).Надо брать что-то с высыханием "на отлип" 15-20 минут.Иначе пыль сядет и капец.Попытайте продавцов на тему мебельных лаков.
Воск пчелиный - правильно.Кусками - отлично.Скипидар надо "не вонючий" брать.И про канифоль подумайте(только натуральная подходит),китайская чище нашей(лучше,блин,реально).как показала практика,канифоль придаёт твёрдость покрытию.На водяной бане топим воск,добавляем канифоль(желательно её измельчить),после того,как канифоль растворилась,снимаем с бани и добавляем скипидар(мешать всё в кучу и греть НЕ ПРАВИЛЬНО!!!!!).После хорошего перемешивания ставим на подогрев(водяная баня) градусов до 50-60.И в таком жидком виде наносим.Я кистью наносил.Сохнет долго.Пару дней.Через день можно располировать жесткой(в меру) натуральной обувной щёткой.и наносим состав ещё раз(если надо).
Выглядит прекрасно.После выветривания запаха скипидара(дней пять) пахнет мёдом.Не уверен,что подойдёт для кухни... От водяного пара белеет и теряет вид.Кастрюля с любимым борщём,кипящая на плите, превратит фасады навесных шкафов в какиш(если только спасаться хорошей вытяжкой... По другому плохо будет).
P.S. "Там вот" которые пишут,они сюда к великим(я не великий :blush: ) мастерам советоваться под смешными никами бегают.А на заборе вообще написано,что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не четыре человека,а два! А "Слава КПСС" - вообще не человек! :tease:
Сообщение отредактировал yaso73: 03 Август 2011 - 22:01
#9 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 04 Август 2011 - 00:17
Спасибо большое, Гуру. Очень нужны советы человека, который это уже проделывал. :blush: Тоска....: для кухни какой - то бесцветный глянцевый быстросохнущий , да еще , чтобы был натуральным)))) А после воска, кстати, народ "поджаривает в печке" и морилку наносит цветную, говорит хорошо получается. Буду пробовать. А вы вот массивы из дерева(цельные, правильно высушенные) где берете/заказывайте (размер 600x400 например), цена?
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Август 2011 - 08:43
Бесцветный глянцевый быстросохнущий - тоска,согласен.Особенно тоска в глянцевости.Каждый косячок наружу вылезет.Лучше матовый.Морилку наносят ДО нанесения покрытия(будь то воск или лак).Т.е. СНАЧАЛА морилка,а потом воск или лак.Но с морилкой надо осторожно.Можно так наляпать,что все фасады разного цвета будут(были случаи :tease: ).Морилку лучше наносить пульвером(пистолетом)."Прожаривание" воска даст только более глубокое проникновение в материал,больше ничего(а если "прожаривать" при температуре выше 60,то ещё и покоробить фасад может).
С массивами ценных пород у нас беда :blush: ... Сибирь.И кроме ёлок тут нифига не растёт... Покупаю бук,ясень по 25-27тыров,необрезной -_- .Вот и считайте -30% на обработку и выбраковку,-15-20% на подбор... Дорого,короче,получается...
Если Вы надумали фасады делать - тогда приостановитесь с экспериментами на больших щитах,и так материала довольно много на упражнения потратили... Если то,что на фото - "фасад",то спешу Вас огорчить,Вы в корне НЕПРАВИЛЬНО делаете.По такой технологии(из цельного щита) делают только МДФ фасады(кто бы знал,КАК они мне надоели)... Подучите матчасть.Фасады из массива делают несколько иначе(обвязка+филёнка).
P.S. Про "Гуру" не горячитесь.Мне до старших товарищей далеко :blush: ...
#11 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 04 Август 2011 - 12:49
А ссылочку на фотку фасада (обвязка+филенка) после обработки станком? А что из целного массива/щита бука не делают кухни? типа этого http://doors-systems...obvyazke-dveri/?
Сообщение отредактировал Poison: 04 Август 2011 - 14:09
#12 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 04 Август 2011 - 17:20
Пришли врезы от Гравмана 2мм 2QX D=3,175. У кого-нибудь есть данные сколько они "ходят"? а на фотографиях разве не из массива кухня цельного?
Сообщение отредактировал Poison: 04 Август 2011 - 18:03
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Август 2011 - 14:04
По просьбе топикстартера.Не казните,что не сильно в тему.
Так вот.На фотке с орлом - фрезы.От гравмана и не очень(шило от гравмана,две другие не гравмановские).Шило со сферическим носом.Работает хорошо(просто замечательно :unknw: ).В отличии от простых гравёров с плоской полкой не полосит.Материал орла ГРАБ!!! Твёрдый гад,очень.
Заходной столб из ясеня(260х275х1100).Тоже гравмановскими фрезами(восьмёрка со сферическим носом).Резался цельным куском(тяжёлый),за четыре переворота.
Лев из ясеня(500х500х138).Той же фрезой,что и столб.Но доводок ручных там было малость потом.
Станок видно.Станками меряться не будем :rolleyes: ,но мой чуть побольше и чуть помощьнее :nea: .
Это из того,что под руку попало(я про фото).Отделку фотографировать бесполезно(у меня не получается).
#14 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 12 Август 2011 - 14:12
yaso73, большое спасибо за фото и внимание к начинающим :rolleyes: , фрезы интересные("как надо"), а глубина за проход у орла скока и шаг 0.2? Т.е. как я понял Ваша технология :1) 3-4мм шар цанга 6мм припуск 0.5мм растр 15град град направление снизу вверх, 2) растр 15град направление сверху-вниз фреза цанга=3.125 шар 2мм 3) доработка оставшихся мест гравером с прямоугольной кромкой 0.1мм
Сообщение отредактировал Poison: 12 Август 2011 - 14:17
#15 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 10 Февраль 2018 - 02:57
Это шутка такая? 65 мм за 1 проход? Или просто высота рельефа 65 мм? И что за шаг 0.8? Для грубой маловато вроде, для чистовой совсем никак.
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2018 - 11:22
Чёйта сразу "шутка"?
Хорошая фреза,правильная стратегия.
0.8 - под ручную доработку. Руками(прямыми) получается быстрее,чем на станке и от ручной работы не отличить.
И на дату сообщения внимание обратите.
Тогда ещё у каждого кю не стоял в гараже маленький станок и они не бегали в поисках работы.
Резал 3D,брал за это хорошие деньги. Дорезалось руками,за это тоже брали деньги.
Выглядело очень пристойно. Платили.
Вряд ли сохранилось фото работы,но было панно. Тоже после станка дорезали руками. Станочной работы пара часов,ручной работы пара часов. День на отделку. И три недели жарких споров с каким-то художником(из местных матерых),который брызгая слюнями орал,что "вот это ручная работа высокого класса,шЫдевр,а не ваш сраный автомат-копир!!!".
А сейчас все обгадили мелкие твари,со станками мелкими,моделями с тырнета и демпингом по ценам и качеству.
Льву,кстати,как помню,сильно выражение морды лица поменяли при ручной доводке,а то какой-то он расстроенный был...
#17 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 10 Февраль 2018 - 12:21
Ясно, больше интересовало про 65 мм. Некоторые вещи и сейчас наверное выгоднее или проще вручную довести.
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2018 - 20:54
65мм глубины сразу,0.8 шаг,за один проход.
Если станок жёсткий,скорость подобрана правильно - вполне.
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов
