Прямые внутренние углы на фасадах в RhinoCAM
Подрезка углов обработка фасадов
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 14:11
Обратите внимание на то как и какая фреза ровняет углы
Скрытый текст
 Ваш метод оправдан только в том случае если нет фрезы с нужным углом наклона фаски, а последнее принципиально.
2 1/2 axis machining - V-carve
#22 OFFLINE   ramzai
ramzai
  • 13 сообщений
  • Из:Николаев, Украина
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 00:12
Попробовал по Вашему совету сделать УП на всю глубину за один проход, и о чудо!, на симуляции прорисовались пересечения граней. Завтра буду проводить натурные эксперименты, по итогам отпишусь. Благодарю за терпение и советы.
Сообщение отредактировал ramzai: 19 Ноябрь 2016 - 00:19
#23 OFFLINE   ramzai
ramzai
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 17:51
И снова здравствуйте! Проблемка с освоением софта почти решена, но проблема с углами (зарезами) осталась. Перебор фрез не помог, но 99% уверен, что не в фрезах дело. У станка дикое дробление, даже на подаче 1000 мм/мин, так что... Результат смотрите на фото.IMAG2245.jpg IMAG2244.jpg IMAG2243.jpg
#24 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:15
Это как?
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 166 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 23:03
Опять? Перечитайте тему.
#26 OFFLINE   ramzai
ramzai
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 02:14
Станок имеет по осям X и Y зубчатую рейку, когда трогается с места, то голова очень сильно  вибрирует, и в процессе движения тоже, но не так сильно как при начале движения. Сегодня опытным путём узнал, что при первом проходе (на всю глубину - 8 мм - за один проход) очень сильно страшные углы. Если прогнать ещё раз, то углы намного лучше. Задание глубины для черновой обработки - 7 мм, и для финишной - 1 мм, проблему не решили. Только когда уменьшил подачу до 500 мм/мин начали получаться почти нормальные углы. Так что проблема наверняка в станке, хотя не знаю, может постпроцессор из Ринокама для Mach3-mm, некорректно считывается в НС Студио.
Станок почти такой http://cncmachine.com.ua/SFECOMR.html, рабочее поле - 1200х800х250 мм. По X, Y стоит зубчатая рейка, по Z - ШВП.
#27 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 166 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:27
Станок почти такой
Люфты однако, ну и станок гнется.
Люфты следует убрать.
А чтобы станок меньше гнулся - плясать с бубном.
NcStudio не при чем.
Ринокам тоже не при чем. Но вбивать в него реальный угол фрезы (не заявленный изготовителем, а реальный) обязательно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2016 - 11:31
#28 OFFLINE   ramzai
ramzai
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 02:17
А вот насчёт этих моментов поподробнее, как убрать люфты (как вообще убедиться в их наличии?) и насчёт танцев с бубнами (хоть что искать в инете и по форуму). Заранее благодарю.
#29 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 08:37
Устранение люфта
Ремонт ШВП
#30 OFFLINE   Дмитрий DAOS
Дмитрий DAOS
  • 9 сообщений
  • Интересы:Промышленное оборудование. Робототехника. Разработка софта под оборудование.
    3D моделирование.
  • Из:Мариуполь
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 03:05
to ramzai, а станок случаем не с инстанкосервиса?
и по фрезам: китайские фрезы могут иметь не тот угол что написан на коробке, судя по последнему фото у Вашей фрезы он меньше чем заявленый.
и такая фигня не у Вас одного, СМТ фрезы получше
Сообщение отредактировал Дмитрий DAOS: 27 Ноябрь 2016 - 03:07
#31 OFFLINE   ramzai
ramzai
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 00:50
Нет, станок одесситов АВТех, в консультации по телефону, изготовитель сказал, что "самый-самый" дешёвый упоротый и мегабюджетный станок для резьбы по дереву (3D-картины из доски-массива). А насчёт фрез - мои работодатели не готовы покупать фрезы оранжтулс ), так что...
#32 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 03:09
эти оранжтулс говнище которое еще поискать нужно... китайский алмаз и то в несколько раз круче и дешевле на метр реза
мы сейчас на заказ фрезы делаем. пусть некоторые и по 50тр выходят, но и резать по полгода без замены могут... операторы чаще скалывают, чем тупятся).
а самый дешевый и бюджетный... это для дома, а не для производства.
и дома не спешными вечерами вышлифовывать то, что напилил  дешевый и бюджетный)
так что своим работодателям болванки в руки и пусть косяки исправляют))
#33 OFFLINE   Дмитрий DAOS
Дмитрий DAOS
  • 9 сообщений
    3D моделирование.
  • Из:Мариуполь
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 18:00
Мне СМТ плохие не попадались, до переточки режут долго. На заказ тоже делали на Leuko алмазные - да, тупятся долго.
АВТех раньше не встречал, нашёл их сайт - неоднозначное ощущение.
У меня тоже одесский, только инстанкосервис, тоже трясёт - видимо из-за реечной передачи, да и жёсткость портала слабовата или резонанс, я к ним ездил - мне на заводе ничего толкового не объяснили. А вот два других станка на ШВП работают ровно. Там и рамы другие и на одном портал из алюминиевых профилей. Такой тряски не замечал.
Сообщение отредактировал Дмитрий DAOS: 28 Ноябрь 2016 - 18:03
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов, обработка фасадов
