Здравствуйте! Хочу приобрести rabbit 1290 мощностью 80Вт, но нигде не нашёл отзывов по работе на них. Планирую резать неметаллы и гравировать. Смотрел у поставщика образцы изделий и станок в работе. Вроде всё ОК. Но хочется узнать мнение коллег по цеху. У кого они стоят посоветуйте стоит ли брать?
Сообщений в теме: 12
Отправлено 31 Июль 2011 - 21:12
Режу лазером.
Отправлено 01 Август 2011 - 00:58
Спасибо! У нас в Питере ими пара фирм торгует и в наличии есть. Но хочется пообщаться с теми кто реально на них работает. Есть кто живой?)))
Режу лазером.
Отправлено 01 Август 2011 - 16:14
Станки действительно хорошие. Пожалую одни из лучших по качеству из Китайских.
Намного лучше станков Суда и им подобных. Было с чем сравнивать..
Говорю это не как продавец, а как человек очень долгое время работавший с этими лазерами.
#5
Отправлено 02 Август 2011 - 20:04
Первый, на мой взгляд, главный минус - система управления (Leetro MPC6515 или MPC6535) Первая глючная, вторая сырая, единственный плюс в 6535 - запоминает задание при аварийном отключении электричества. Существуют уже намного более продвинутые, а главное более надежные системы.
На некоторых машинах не разборная рама (в обычные двери 80см станок даже боком занести не сможете).
Наличие подъемного стола в зависимости от модели плюс, но на некоторых станках данной марки по непонятной причине стоит цепь, возможно из-за большого веса самого стола, хотя и ремни бы справились.
Наличие реечного стола тоже плюс, много плюсов при резке средне габаритных изделий, для мелочевки и тканей, а также тонких пластиков лучше использовать сотовый стол(ячеистый стол).
Направляющие, как и на большинстве станков, собирающихся в Китае - Pmi-Amt, очень достойный Тайваньский производитель линейных направляющих. На станках серии Se и Sc данного производителя направляющая по оси X закреплена в алюминиевый тавр, что на мой взгляд указывает на подход к культуре сборки, и косвенно может влиять на качество работы оборудования. На серии SG направляющая по оси Х прикреплена уже к профильной алюминиевой трубе.
Редуктор по оси Х на сериях SC и SE закреплен только в одном месте а усилие прикладывается намного ниже из чего следует, что подшипник обязательно со временем разболтается, по опыту такие редуктора ходят год, полтора потом замена, тут правда кому как повезет, может и не сломаться. На SG серии редуктор построен достаточно грамотно с креплением подшипников в двух местах.
Оптомеханика (элементы, в которые устанавливается оптика). В сериях SC, SE и SG два первых зеркала, не имеют перпендикулярных направляющей Y, деталей или специальных креплений под юстировочные кресты, что усложняет настройку зеркал при юстировке. Сами держатели нормального качества с регулировкой в трех плоскостях. Третье зеркало на сериях SC и SE на режущей головке имеет совершенно отвратительный, для такого класса станков, узел фиксации зеркала. На SG плоская шайба с резьбой.
На всех сериях датчики протока воды, что лучше чем давления. Более надежная защита для контроля включения лазерного излучателя без воды.
Лазерными излучателями 60/80W совершенно точно невозможно резать акрил в 30мм за один проход, как заявляют некоторые из продавцов данного оборудования.
В целом общее мнение об этих машинах весьма размытое, на мой взгляд, если бы не система управления то модели SG имея разборную раму вполне достойные аппараты, но по ценам, по которым предлагают данные станки в России, можно найти модель 1290 с гораздо более высокой комплектацией и культурой сборки, а также с лазерным излучателем в 100ВТ Reci по гораздо более приемлемым ценам.
#6
Отправлено 03 Август 2011 - 15:38
Спасибо за подробный ответ. А какой толщины реально резать акрил за один проход и с какой скоростью?
Ещё интересует гравировка на 80 Вт, как он будет гравировать?
А какую например?
Режу лазером.
#7
Отправлено 04 Август 2011 - 00:29
80ВТ-ой трубой Реально до 20мм и с очень низкой скоростью - 1мм/сек или ниже. 10мм реально 4-7мм/сек и то, это весьма приблизительно. В ближайшее время будем тесты на 100Вт Reci и 120Вт делать. Выложу тесты.
Сообщение отредактировал Alex RekLab: 04 Август 2011 - 00:30
#8
Отправлено 10 Август 2011 - 23:56
Ну как тесты готовы?80ВТ-ой трубой Реально до 20мм и с очень низкой скоростью - 1мм/сек или ниже. 10мм реально 4-7мм/сек и то, это весьма приблизительно. В ближайшее время будем тесты на 100Вт Reci и 120Вт делать. Выложу тесты.
Режу лазером.
#9
Отправлено 11 Август 2011 - 02:11
чет алексей у меня на машине тоже что то 220 ))) но более 140 - взлетаю, очко играет..... согласен мона, но не нуна - неретабельно....
#10
Отправлено 11 Август 2011 - 15:50
Пока нет, в шоу руме порезали 15мм Plexiglas на 60ВТ трубе, в один проход - 1мм/сек. 100Вт Reci и 120 у клиентов, пока не добрались.
80ВТ уже не катит если за те же деньги можно 100ВТ да еще и Reci, с ресурсом в 2-3 большим, чем на стандартной Китаянке) Людям нужна производительность, а не развлекалово...
#11
Отправлено 12 Август 2011 - 17:34
Если я правильно понял, то Rabbit можно доукомплектовать трубой и блоком на 120 Вт. И он будет резать быстрее.
Режу лазером.
#12
Отправлено 12 Август 2011 - 17:42
Да конечно, при условии что продавец Rabbit-ов комплектует такими трубами станки, скорее всего придется делать заказ и ждать.
#13
Отправлено 12 Август 2011 - 17:44
уже идут готовые решения Reci 130 ватт с завода, надбавка к стоимости 50 000 руб
Темы с аналогичным тегами лазер Rabbit
