Устранение люфта в круглых линейных подшипниках
ремонт линейных подшипников Линейные направляющие устранение люфта
Сообщений в теме: 38
#21 ONLINE   vv92
  • 9 239 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 20:16
Там точно нет отдельных прямоугольных блоков в которые вставляются подшипники?
Если без них, прямо блоком собрано, всеравно должны быть винтики удерживающие подшипник. Ими и можно его сжать. Без фанатизма естественно.
А таки не сильно они дорогие, можно и заменить. И со смазкой поаккуратней-битум не лейте, чё.
#22 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Февраль 2016 - 20:38
если честно вначале смазывал и запрессовывал  синюю антизадирную для  высоких скоростей немецкая на два года хватило потом только уже  графит ))))дело знаете не в цене даже образно,я из Казахстана.специалистов  нет в этой теме,поэтому у меня такой ажиоаж)))и опят же не видно.светил фонариком во фтулки,толку ноль я не знаю есть ли на каретке Z бобышки в которые впрессовываются  подшипники,типа короткие по обе сторны.я вас понял.Выход,разобрать,помыть и сфоткать для Вас иначе никак,инфы то нет.Спасибо за помощь.
#23 ONLINE   vv92
  • 9 239 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 20:46
Они и туда не впресовываются, а довольно свободно вставляются и фиксируются винтиками. Сдавить подшипник можно этими, обычно игрушечными винтиками, а можно резьбы нарезать под более мощные.
#24 OFFLINE   Юрий 1977
Юрий 1977
  • Из:Озёрск
Отправлено 11 Февраль 2019 - 03:27
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Новая проблема . На левой части 20 мм. круглой направляющей появились три последовательные бороздки ,ось Х начала уводить рельеф в верхний левый угол (с характерным звуком пропуска шагов). Подскажите пожалуйста ,менять  направляющую ось вместе с подшипниками ? и ,если можно,где взять по надёжнее.))) Пробовал работать на правой стороне оси Х (где нет выработки) всё нормально ,без сбоев. Спасибо) станок китаец 6090post-13675-0-09082700-1549834025_thumb.j
#25 OFFLINE   antol
antol
  • 110 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 10 Март 2020 - 18:14
Появился сильный люфт каретки на направляющих по оси X, станок SUDA1212.
Что делать, куда смотреть?
Эти мелкие болтики подтягивал - не помогает!
Сообщение отредактировал Admin: 10 Март 2020 - 21:16
Перенесено
#26 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 19:01
Судя по видео там вообще ипздец.
Тянули-тянули "мелкие болтики" и вкладыши кончились. Там жеж пластик...
Линейники под замену. Иии...рельсины тоже пристально разглядеть не помешает.
В модулях для цилиндрического рельса (сейчас) у многих производителей вообще не предусмотрена подтяжка вкладыша. Просто фиксируются колечками и всё. Может быть из-за экономии и оптимизации производства, может чтобы горячие головы не пытались добиться "Хивиновской" точности выборкой невыбираемого люфта.
#27 OFFLINE   antol
antol
  • 110 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 10 Март 2020 - 19:37
Хронология там конечно другая - работал станок в лайтрежиме с 2007г. ничего там не подтягивали, а вот когда недавно залюфтило -попытались протянуть болтики, но не помогло!
Но не суть, что менять - вкладыши или сами модули? как они правильно называются и какие их параметры нужны для заказа запчастей? Спасибо за ответ!
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 19:46
Люфт такой как будто оттуда шарики повысыпались. Затягивает средний болтик, а крайние - фиксирующие за выступ... Для замены важно знать диаметр вала, под который ищете эти разрезные линейники....
#29 OFFLINE   antol
antol
  • 110 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 10 Март 2020 - 20:00
диаметр вала - это диаметр цилиндрического рельса имеется ввиду? если оно, то диаметр 16мм.
такого рода запчасти искать именно этого бренда или от других производителей подобрать можно?
Сообщение отредактировал antol: 10 Март 2020 - 20:04
#30 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 20:18
Да, этот диаметр. Еще важен посадочный диаметр под линейный подшипник... У вас вернее всего пойдет втулка шариковая LM16-OP открытая (линейный подшипник), если внешний диаметр окажется 28мм, а длина 37мм... Стоят копейки и барыжат ими многие - гугланите и найдете...
#31 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 20:31
У Ивановских есть, только что смотрел
Шариковая втулка качения.
150 рублей.
ИМХО . Я бы целиком модуль поменял...в сборе всё таки, и за косяк предьявить можно.
Сообщение отредактировал Евгений622: 10 Март 2020 - 20:33
#32 ONLINE   lkbyysq
  • 9 540 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 21:46
Модуль имеет смысл менять, если наружный диаметр не популярен.
А средний модуль (если их три) можно попросту выкинуть. Толку от него пол-процента.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2020 - 21:47
#33 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Март 2020 - 00:26
Дело вкуса.
Два минуса:
-не каждый локальный индивидуум захочет(сможет) разбирать-собирать. Четыре болта(винта) многим как-то привычнее
-разные производители могут не сойтись в размере китайского миллиметра
#34 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 11 Март 2020 - 00:49
Круглое говно выбросить, поставить профильные хивины. И не вспоминать больше...
#35 OFFLINE   antol
antol
  • 110 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 11 Март 2020 - 12:57
150 рублей.
я бы тоже конечно  лучше целиком поменял, снял-поставил, чтоб не колдовать с ними! дайте плз ссыль где посмотреть цены на качественные модули, "ивановские" это которые?)
Сообщение отредактировал antol: 11 Март 2020 - 13:02
#36 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 11 Март 2020 - 13:05
Они у всех с одних заводов, а ссылки вам НЕ дадут, т.к. их заблокирует робот форума, т.к. эти конторы торгуют фрезами, а значит запрещены условиями форума...
#37 OFFLINE   antol
antol
  • 110 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 11 Март 2020 - 14:15
да это понятно, в интернете их полно, вопрос в том чтобы хорошего качества взять, мне вот у нас в городе предлагают за 500р/шт втулка и 1200р модуль в сборе, Китай, но фабричный.
брать  не брать...?
#38 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Март 2020 - 14:20
Качество у них одинаковое, всё заводское, самоделок нет.
А вас конкретно, пытаются очень сильно наипать, ибо красная цена модуля в сборе-250 рублей.
#39 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 11 Март 2020 - 14:30
Зато ждать не надо, и если есть объем работ, а станок простаивает, то синица в руке по большой цене может оказаться выгоднее журавля за копейки , но далеко высоко в небе...
Темы с аналогичным тегами ремонт линейных подшипников, Линейные направляющие, устранение люфта
