Подрезка углов
Подрезка углов
Сообщений в теме: 53
#1 OFFLINE   dron572
dron572
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:27
Пошел третий день битвы с проблемой: нужно вырезать буквы из пластика 6мм,но так,чтобы шла подрезка острых углов,т.е. чтобы они получались не скругленными по резу гравера. Инструмент- 3мм конический гравер 30 градусов... Очень и очень нужно,станок третью неделю простаивает. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой задачей... На форуме похожего не нашел(((
Похожие темы
Прямые внутренние углы на фасадах
#2 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:33
уп гравировка, галочки "только профиль" и "подрезка углов"
#3 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Прочитать ветки на этом форуме "Остаточное гравирование" и "Изготовление клише"
#4 OFFLINE   dron572
dron572
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:47
Пасиба за такой быстрый отклик,сейчас гляну...
#5 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 16:16
Будьте добры подскажите, возможно ли уйти от скругления внутреннего угла операцией "Гравировка по средней линии" или же это только возможно после "галочки "только профиль" и "подрезка углов"" в операции "гравировка"?
#6 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:39
Естественно только в "гравировке"
Еще раз поясняю.
Данная проблема описана в ветках форума "Остаточное гравирование" и "Изготовление клише"
Визард и я уже поясняли задайте глубину обработки в инструментах. Поставте галочки в "Обработка углов" и "только остаточное гравирование", а также в "Смещение цилиндрического инструмента".
#7 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 08:40
Благодарю! А-а-а, всё, удалось получить то что хотелось собственно!!! :rolleyes:
#8 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:47
Народ подскажите как быть! Нужно вырезать много букв из акрила, но не как не пайму как лучше обрабатывать внутренние углы что-бы они были острыми а не округлыми! Неужто вручную все дорезают?
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Февраль 2013 - 18:24
Либо фрезой меньшего диаметра либо лазером.
#10 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:33
а какую максимально тонкую фрезу можно использовать?
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:13
Вводных мало, но, думаю, на этом форуме приблизитесь к ответам : Работа с оргстеклом/акрилом
#12 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:15
У Вас маленькие буквы? Мне не удобно иногда лазером резать, режу гравером без подрезки углов.
#13 OFFLINE   Eva
Eva
  • Пол:Женщина
  • Из:Львов
Отправлено 23 Февраль 2018 - 21:25
здравствуйте!при подрезке углов (траектория гравировка, ставлю галочки "подрезка углов" и "только профиль", фреза 90) почему-то углы не прорабатывает, а скругляет и срезает их. При этом на визуализации в арткаме все нормально проделывает, а уже на станке - срезает. Подскажите пожалуйста в чем ошибка и как это исправить?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 22:05
Телепатически точно найти причину вряд ли получится, ибо вариантов возможно много, например если фрезеровка производится HPGL-формате, а не в G-кодах, или если пытаемся подрезку делать для НЕ верхнего контура, а для нижнего...
#15 OFFLINE   Eva
Eva
  • Пол:Женщина
  • Из:Львов
Отправлено 24 Февраль 2018 - 21:37
извините за мою безграмотность в этом, но обьясните пожалуйста подробнее (добавлены файлы с траекториями и то что получается)
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2018 - 21:45
При фрезеровке с подрезкой углов возникают не ровности на углах
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 00:28
Заданный угол фрезы больше реального.
Ну и фото станка давайте. Похоже на нем нельзя такие вещи делать, дрыбызжит дюже.
#18 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 00:57
скорость обработки?
ускорения ?
фото соответствует осям X и Y?
А не поворачивается ли шпиндель?
А нет ли люфтов?
 просто сразу пропишите угол 87 градусов.
#19 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 10:21
https://cloud.mail.r.../4D7P/8UAYUnrmg  эта фреза делала этот проход. При номинале 120 градусов, она реально 119.5, и при обработке "теряет" градуса 2(на моем фото), а то и больше (по вашему фото)
При слабой механике станка улучшение случится с понижением ускарений и скорости обработки, но будет гореть фреза.
Ищите люфты, их не может не быть.))
#20 OFFLINE   Дмитрий58
Дмитрий58
  • Из:Пенза
Отправлено 04 Март 2018 - 00:00
Здравствуйте. Возможно ли сделать в ArtCam УП для фрезеровки, как на изображении? Я, конечно, решил проблему, отредактировав вручную код, но может есть другой, более быстрый способ? (Гравировка с подрезкой углов не прокатит, т.к. подрезает только внутренние углы).
Сообщение отредактировал Admin: 04 Март 2018 - 06:14
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов
