Добрый день. Такой вопрос,
Есть две V фрезы :
D32мм, угол 120° и D60мм, угол 120°
Так вот, в симуляции траектории в арткам с фрезой диаметром 60мм подрезка углов получается, а с 32мм нет.
Так вот, есть ли какая-нибудь закономерность диаметра от угла чтобы подрезка углов получалась?
P.S с фрезами в 90° как я понял такой проблемы нет в независимости от диаметра
Сообщений в теме: 9
Отправлено 09 Апрель 2021 - 12:45
Отправлено 09 Апрель 2021 - 14:27
На какую конечную глубину углублялись? 8мм?Никаких проблем. Для примера фреза D=30мм.
Попробуйте на 10мм
Отправлено 09 Апрель 2021 - 17:46
Имеется ввиду по оси Z за 2 прохода?
Заранее извиняюсь если задам очевидные вопросы. Не так давно как осваиваю арткам
#7 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2021 - 18:03
тоже думаю над похожим вопросом ;
стоит задача сделать нехилые фаски по периметру филенок , судя по чертежу, угол получается 14,57 гр.
и это полбеды : двери эти предназначены для реставрируемых исторических домов в городе;
так вот эти умельцы лепят эти двери из металла, а сверху накладки из ламинированной 18-й фанеры !
самому интересно, сколько они продержатся на улице в нашем климате..
Сообщение отредактировал slavyan75: 09 Апрель 2021 - 18:04
#8 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2021 - 18:10
Ну, очевидно, фрез с таким углом в продаже не найти, может разве что на заказ))
Гравировкой самый простой, но не быстрый способ, либо же пятикоординатник.
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2021 - 19:37
Точно! СпасибоКонкретно в этой траектории не только по Z, боковое смещение тоже присутствует. Набросал эскиз двух проходов на виде сбоку.
#10 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 05:23
Проще и быстрее заказать (либо сделать самому) фрезу с нужным углом. Если изделие не штучное.
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов
