Гравировка на металле CO2 лазером
гравировка металла CO2 лазер для металла
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:13
возможно ли такое с последующим чернением жидкостью?
лазер СО2, 50 вт
Гравировка металла лазером при помощи специальной ленты
Паста для гравировки на металле
Гравировка по нержавейке
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:27
Що таке за жидКость?
Жидкость бывает для Чернения - но применяет ее можно после твердотела или ЧПУ (механики). Эти две технологии каким то образом нарушают верхнюю структуру металла и после нанесения жидкости - это нарушенная структура - темнеет/чернеет.
Так как СО2 в эти технологии не входит - то-есть не нарушает структру металла, при такой мощности как у Вас - то жидкость не чего чернить не будет.
Для гравировки по металлу СО2 лазером используют - ПАСТУ.
Если я из скупых строк понял Вас правильно. Что за жидкость?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:55
Если в маске наделать "дырок" (снять то что должно быть в последствии химически обработано), а затем произвести химическое чернение (да хоть травление) и последующий съем остатков маски-нет проблем. Правда существуют более дешевые способы формирования масок.
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:01
Жидкость, дядя Володя это хитрая вещЪ.
Это при условии, что мы правильно поняли RONA-LK.
Мы твердотелом гравируем изображение на ручке. (тот же самый эффект от ЧПУ - царапина ниже см.)
Затем палочку с ватой макаем в эту жидкость и мажем ручку. Там где прошелся лазер - изображение чернеет, весь другой металл остается нетронутый. шайтан!
Но если на ручке есть царапина - то она тоже темнеет.
Твоя технология совсем другая.
Причем эта жидкость - это не Паста. Паста совсем другое.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 29 Июнь 2011 - 21:01
#5 OFFLINE   Energodisp
Energodisp
  • Из:Якутии
Отправлено 17 Июнь 2013 - 04:28
Я не буду много писать, покажу фото.А вы решайте стоит ли внимания результат.Скажу лишь что это результат работы CO2 китайченка, по времени 30 минут.Здесь гильза представлена есть результат на ноже.
Чуть не забыл эксперимент с лаком,дал весьма посредственные результаты ,на фото в станке гильза покрыта автомобильной грунтовкой.И еще фото
  • 14 733 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 08:39
Т.е. сделали защитную маску из автомобильной грунтовки, гравирнули на лазере на маске изображение и протравили электрохимией (предполагаю по подведенным проводам, но не вижу второго электрода) или просто химией (хлорное железо, судя по цвету)?
#7 OFFLINE   Energodisp
Energodisp
  • Из:Якутии
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:34
О как тему подкорректировали))) спасибо.Ну как же не видите второго электрода.... 1 электрод гильза второй электрод металлическая рамочка опущенная в стакан просто там две пластины на рамке до дна стакана уходят из за раствора не видно.
Ну а процесс - наипростейший электролиз.....главное разгадать состав суперсекретного раствора)))
Сообщение отредактировал Energodisp: 17 Июнь 2013 - 11:37
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:51
http://www.ruta.ru/p...iya_JUNIOR_120/
Побыстрому нашел аппарат для плакирования. Такой можно быстро соорудить "на коленке". Им можно и локально подтравливать, через маску конечно. Хотя художник широким мазком, при некотором навыке может картины ваять, но тут о создании масок лазером.
#9 OFFLINE   Energodisp
Energodisp
  • Из:Якутии
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:54
Уже купил баллоны с грунтовкой))) сегодня буду пробовать
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 12:05
Артем, тут секрет пасты продавали за $ 100, начинай приторговывать ))))
#11 OFFLINE   Energodisp
Energodisp
  • Из:Якутии
Отправлено 17 Июнь 2013 - 12:24
Боюсь начну продавать,секрет раствора и меня какой нибудь 6-ти классник пристыдит))) пусть спрашивают,расскажу всё как на духу. А то как цены на твердотелы посмотришь сразу идеи прут как с СО2 с металлом работать.))
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 12:57
Если электолиз, то пойдет и раствор соли: рыжесть его такая от хлора получится, который и будет хрумкать латунь (кстати матовое травление с обогащенной медью поверхностью и будет получаться, т.к. вначале цинк будет в раствор уходить)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Июнь 2013 - 13:06
#13 OFFLINE   Energodisp
Energodisp
  • Из:Якутии
Отправлено 17 Июнь 2013 - 13:50
Нуууу воооот ,даже интриги не получилось))) все так ампераж и концентрация соли влияют на скорость хрумканья))
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 15:12
Просто я в прошлом учился на инженера технолога микроэлектронной промышленности и немного знал химию (в 9-м классе 3-е место на химической олимпиаде по региону Сибирь - Дальний Восток), вот что-то еще помню....
#15 OFFLINE   Energodisp
Energodisp
  • Из:Якутии
Отправлено 19 Июнь 2013 - 04:33
Продолжаем эксперименты с металлом,фото ножей. Лев на ноже простая нержа столовая,"Лучший друг мужчины" на самопале из клапана
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Июнь 2013 - 07:31
#16 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 04 Март 2017 - 03:53
как мы научились гравировать металлы CO2 Reci 80W
#17 OFFLINE   jekkyd
jekkyd
  • 25 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Красноярск
Отправлено 23 Март 2018 - 21:08
Не могу объяснить, но у нас тоже получилось гравировать на металле. Без пасты, без любой обработки.
Гравировали трубой Reci W1
Итак, получилось темно-коричневое стойкое к истиранию изображение на следующих металлических поверхностях:
1) крышка от сувенирной складной стопки (хромированная)
2) Резак металлический (тоже блестит)
3) Вилка советская (с ценником в коп.)
4) Ножницы - металл отдает синевой
5) Ключ от шпинделя Roland
При этом, на следующий день я купила металлическую хромированную ручку - нифига.
Что это было - не знаю.
Фото ниже
До этого только аннодированный алюминий получалось гравировать на СО2 лазере.
Сообщение отредактировал jekkyd: 23 Март 2018 - 21:09
Темы с аналогичным тегами гравировка металла, CO2 лазер для металла
