Как в ArtCAM задать параметры на фрезы?
база инструментов
Сообщений в теме: 74
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Август 2015 - 14:12
Прописать как на самом деле...
#62 OFFLINE   badstudent
badstudent
  • 12 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 11 Август 2015 - 20:48
А конкретнее, какие цифры должны стоять в таблице исходя из моих данных?
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Август 2015 - 20:59
А конкретнее, какие размеры и форма гравера на самом деле?
#64 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 21:25
на самом гравере U(или V непонятно)0.65-6.7
На эту маркировку не обращайте внимания, скорее всего гравер изготовлен из обломанной фрезы. Такие граверы могут поставляться в комплекте со станком.
всё ли правильно тут?
В параметрах указывается половинный угол А=15.
#65 OFFLINE   badstudent
badstudent
  • 12 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 11 Август 2015 - 21:56
А радиус кромки какой ставить 0,2 или 0,1? Да и глубина за проход какая для него актуальна для работы с МДФ
#66 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 22:05
Там на схеме все указано. Радиус от полки 0.2мм равен 0.1мм. На МДФ с такими параметрами можно на всю длину режущей кромки.
#67 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 17 Август 2015 - 10:30
Привет всем.Ребята подскажите откуда берётся "длина режущей кромки" ?
Вот такой есть гравёр Ф6*40*35°*0,4 141208 -что эти 6 цифр обозначают?
Параметры инструмента занёс так : 2015-08-17 11-03-30 Скриншот экрана.png
Вот первые достижения.Станок запускал с флешки ,параметры инструмента были по умолчанию,не придал этому большое значение.По моему большая скорость подачи и врезания?. Материал-какой то цвет.мет. типа латуни.
И ещё почему то фамилию хорошо захватывает фреза ,имя и отчество хуже,а даты практически не берёт,это наверно заготовка не по уровню относительно стола закреплена?Глубину ставил 3мм.
Сообщение отредактировал Алексей74: 17 Август 2015 - 10:41
#68 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2015 - 13:00
Программа рассчитывает ее из простейших геометрических расчетов: зная диаметр гравера, диаметр кромки и угол заточки это сделать даже шестикласснику не проблема....
#69 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 21 Август 2015 - 16:51
2015-08-21 17-54-24 Скриншот экрана.png Люди добрые подскажите хочу создать УП по таектории выборки и не получается. Что за траектории для инструмента,где их зпдают? какой день бьюсь не могу найти,сколь раз бросал это дело ,но сейчас терпение кончилось . :bang:
Сообщение отредактировал Алексей74: 21 Август 2015 - 16:55
#70 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 16:59
Нарисуйте кружок размером с диаметр фрезы рядом с текстом. Видимо диаметр фрезы слишком большой
#71 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 21 Август 2015 - 17:46
Точно.Если в буквах есть места где расстояния между векторами меньше d фрезы то вылазит это сообщение. Спасибо!
#72 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 18:26
Вернее, нет мест куда она влазит.
#73 OFFLINE   KOvan
KOvan
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 04:58
Доброго времени суток! Недавно приобрел станок, 1325, 3кв.
Купил немного фрез и... и не смог их забить в базу, не понимаю пока какие параметры выставлять.
Фрезы:
Фреза спиральная твердосплавная D4 h25 H54 хв. 4мм Z1
Фреза конусная радиусная D4 h17 H50 R0,5 A5.18 Z2 TIDEWAY
Фреза гравировальная твердосплавная CARBIDE D3.175 H38 a10° хв. 3.175мм Z3 Tideway
Сообщение отредактировал Admin: 27 Апрель 2016 - 08:12
перемещено
#74 OFFLINE   Vinegar
Vinegar
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:42
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какой тип инструмента нужно выбрать в АртКаме для корректной работы этой фрезы.
Судя по фото, эта фреза должна резать толстый акрил с красивой кромкой.
Сообщение отредактировал Vinegar: 12 Декабрь 2017 - 12:46
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 20:03
А судя по типу не даст она красивую кромку.
Радиус кромки F, а не диаметр.
Половинный угол, а не полный.
Длина кромки должна будет совпасть.
Темы с аналогичным тегами база инструментов
