Как в ArtCAM задать параметры на фрезы?
база инструментов
Сообщений в теме: 74
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2014 - 03:10
Насколько я понимаю "Шаг по Z" это по сколько фрезаа может снять в 1 заход.
Да. Предельная глубина съема в одном проходе.
Хотя это параметры "по умолчанию" - при составлении траектории, выбрав инструмент, вы можете их изменить, не меняя запись в базе инструмента.
Шаг в % это какую толщину материала будет снимать фреза.
Не толщину, а ширину. На какое расстояние (в % от диаметра фрезы) сместиться вбок перед очередным проходом, когда фрезеруете плоскость растром.
#22 OFFLINE   e_mail_ru
e_mail_ru
  • 22 сообщений
  • Из:kmv
Отправлено 23 Апрель 2014 - 21:40
Огромная просьба, подскажите пожалуйста, как вбить в арткам коническую фрезу от гравмана серии K2QXJ ? Попробовал внести вот эту K2QXJ60.530 но что то какая то хрень получается
#23 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:02
Думаю так
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 23 Апрель 2014 - 23:53
#24 OFFLINE   e_mail_ru
e_mail_ru
  • 22 сообщений
  • Из:kmv
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:16
Простите великодушно, но откуда Вы взяли значение угла А в 5 градусов? Ведь в прайсе стоит значение 10.
#25 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:18
угол делится по палам там же указано
#26 OFFLINE   e_mail_ru
e_mail_ru
  • 22 сообщений
  • Из:kmv
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:40
Что то я туплю совсем, где это указано? Просто сейчас открываю прайс а там вообще градусов нет, ни какихБезимени-221.jpg
#27 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:54
http://www.gravman.ru/tools_4_4.htm
#28 OFFLINE   e_mail_ru
e_mail_ru
  • 22 сообщений
  • Из:kmv
Отправлено 23 Апрель 2014 - 23:30
Фух, спасибо просто огромное
Безимени555-1.jpg То есть вот эту надо так вбивать?
#29 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 23:36
Нет, R= 1.5,а не 3
#30 OFFLINE   Graf
Graf
  • 14 сообщений
  • Из:РСФСР
Отправлено 29 Август 2014 - 22:00
Добрый вечер Начал изучать  ArtCAM 2008  дошло дело до  базы инструментов  Подскажите правильно  создал фрезу?
Скрытый текст
#31 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 22:19
Скрытый текст
Радиус скругления ( R ) 0.75
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 29 Август 2014 - 22:19
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Август 2014 - 23:19
Внимательнее и аккуратнее. Длина режущей кромки не спроста знатно другая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Август 2014 - 23:23
#33 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 23:36
Скрытый текст
Скрытый текст
  вот  так правильней будет
#34 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Август 2014 - 23:38
Судя по ровным числам длины реж. части в таблице, складывается впечатление, что они не очень достоверны. Я поступаю по другому в подобных случаях. Измеряю физическую длину реж. части фрезы, зная диаметр хвостовика и кончика вычисляю угол скоса. Эти данные и заношу в параметры.
#35 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 23:51
можно и так .
#36 OFFLINE   Graf
Graf
  • 14 сообщений
  • Из:РСФСР
Отправлено 30 Август 2014 - 12:34
Так  я и не понял (((Радиус скругления как  считать ?  от середины фрезы? или  как написано в праислисте  1,5 указывать
Угол я понял надо  брать от середины фрезы .если угол 14 то указываем 7 в Арткаме
Сообщение отредактировал Graf: 30 Август 2014 - 15:08
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Август 2014 - 16:13
Ну так рисунки же есть. И в справочнике по фрезам, и в Арткаме. Люди что, зря время тратили на рисование?
#38 OFFLINE   Graf
Graf
  • 14 сообщений
  • Из:РСФСР
Отправлено 31 Август 2014 - 22:12
Какие рисунки , где справка ? Правильно я создаю фрезу или нет  ,ответ хотел услышать
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Август 2014 - 22:40
Не правильно.
Вы допустили грубейшие ошибки. Либо по невнимательности, либо из-за необразованности.
Повторю.
Все есть на рисунке, опубликованном Вами же в настоящей теме. Если Вам не хватает образования прочитать то, что нарисовано, тогда обратитесь к школьному курсу черчения.
Это необходимо для того, чтобы Вы меньше геморроя в будущем испытывали.
По мамкам не набегаетесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Август 2014 - 22:49
#40 OFFLINE   Graf
Graf
  • 14 сообщений
  • Из:РСФСР
Отправлено 31 Август 2014 - 23:28
Скрытый текст
Значит   это правильно ?
#33
Сообщение отредактировал Graf: 31 Август 2014 - 23:29
Темы с аналогичным тегами база инструментов
