Как в ArtCAM задать параметры на фрезы?
база инструментов
Сообщений в теме: 74
#1 OFFLINE   cyclone
cyclone
  • 18 сообщений
  • Из:nartkala
Отправлено 26 Июнь 2011 - 19:31
помогите пожалуйста поставить рекомендуемые параметры в ArtCAMe для фрез. я пользуюсь постпроцессором MultiCAM(inch)(*.anc) . а фрезы у меня - "Спиральная двузаходные круглые" D 12.7mm , 6mm , 3.175mm. Радиусный конический гравер RJ62005 (градус 20mm, R 0.5mm).
да конечно, я знаю где редактировать параметры на фрезы можно...
но при разных поспроцесорах при одинакавых значениях на фрезах станок поразнаму работает, на одном постопроцесаре бежит быстрей чем на другом, вот я и ищу кто сохраняется в MultiCAM(inch)(*.anc), какие при этом у него стоят значения на фрезах?
можно конечно и методом тыка, но у меня не так много фрез...((( я уже две фрезы запарол от высокой скорости и шага(((....
Как редактировать параметры инструмента в базе инструментов
Маркировка фрез и настройка в Арткаме
Библиотека (База) инструментов ArtCam
Как правильно внести нестандартную фрезу в базу инструментов?
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 10:19
станок то какой?
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   cyclone
cyclone
  • 18 сообщений
  • Из:nartkala
Отправлено 27 Июнь 2011 - 12:38
станок то какой?
BZT PF600 , обрабатывать собираюсь либо липу либо осину,
#4 OFFLINE   vip-69
vip-69
Отправлено 13 Январь 2012 - 14:12
Помогите новичку. В арткаме нужно добавить гровер фирмы DJTOL AYDJ3.1510.Станок BigZee 1325 шпиндель 3квт, обороты 24000.С фрезами более менее разобрался а вот с гровером никак.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:28
Проверьте соостветствие длины режущей кромки высоте рельефа.
#6 OFFLINE   vip-69
vip-69
Отправлено 13 Январь 2012 - 17:32
Большое спасибо!Если возможно уточните пожалуйста откуда вы брали эти показатели (частота вращения,рабочая подача,подача врезания)может какая таблица или опытным путем а то у меня еще 3 разных гровера,но эти я попробую сам добавить,если конечно объясните с параметрами о которых спрашивал выше по тексту,еще раз большое спасибо.
Еще небольшой вопрос если высота рельефа больше длины режущей кромки инструмента, значит этот инструмент не подходит?
Извиняюсь за множество вопросов,только учусь.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 17:45
Далеко ходить не надо.. Расчет режимов и основные режимы:-)
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:35
Частота вращения стоит по умолчанию, на моем станке она не регулируется из г-кода.
Скорость врезания и подачи и всё остальное видимо по какому то последнему проекту выставлены под мой станок. Они меняются путем вбивания туда нужных цифр.
Успехов
#9 OFFLINE   vip-69
vip-69
Отправлено 13 Январь 2012 - 22:19
Сейчас начал сравнивать гровер который занес в базу и гровер который стоит там по умолчанию,кстати он у вас тоже есть в таблице Конический 0.75 со скруглением так там 10 градусов это половина гровера,а весь получается 20.Наверное это будет влиять на работу или нет?Может нужно писать в моем не 15 а 7.5 градуса.Или у меня в АртКаме что не так,версия 8,1 Pro.
И еще вопрос как вы сюда добавляете таблицы, это так на будущее для удобства.
Спасибо эти таблицы у меня есть,если вам не сложно покажите на каком нибудь примере так будет более доходчиво.И подходят ли эти формулы для гроверов.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:24
Если у вас есть автомобиль-проведу аналогию. Вы по трассе (с учетом своего авто и состояния дороги) едете 140 км/ч, а во дворе своего дома (или лучше на любимой даче с грунтовкой) 20км/ч и это не вызывает у вас вопросов. Здесь все аналогично, частота вращения, скорости подачь зависят от возможности (качественных свойств) станка, качества фрезы (тут целая наука-материал, геометрия, качествненные параметры изготовления), свойств обрабатываемого материала, тупые формулы дают только ориентиры, опыт-критерий истины, а истины нет (верить нельзя никому, даже себе-мне можно :huh: ).
Не поленитесь, почитайте про силовую и скоростную обработку материала и соизмеряйте характеристики обработки с возможностями оборудования и конкретного инструмента, поэкспериментировав-сделаете выводы пр режимам резания (не забывайте, что инструмент "подсаживается", со всеми вытекающими).
#11 OFFLINE   vip-69
vip-69
Отправлено 14 Январь 2012 - 15:18
Спасибо за ответ.Будем практиковаться.
#12 OFFLINE   Helgi
Helgi
  • Из:Prypyat'
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 03:25
Здравствуйте.
Машина Weeke Venture 1, ПО WoodWop 6
При запуске программы на стойке, сделанной в ArtCam, NCC не находит инструмент. Номер прописан соответствующий, параметры тоже. Как верно прописывать инструмент, чтоб небыло потребности редактировать УП в Wop?
#13 OFFLINE   mark10421
mark10421
  • Из:петрозаводск
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 23:21
Пару недель назад узнал, что являюсь обладателем high z s-720, с АртКамом более менее подружился, станок собрал, нашел ~40~ фрез, все без подписей, и каких либо описаний соответственно. И вот я уже на стадии создания первой УП, найдя архив с СТЛ-файлами выбрал красивый и запнулся выбирая инструмент.
Вопрос заключается в следующем: какие параметры задать фрезам, то есть шаг, частоту вращения, рабочую подачу, подачу врезания? Желательно критерии выбора чисел.
спасибо.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 00:19
Не обижайтесь, но сложно Вам ответить. Вот представьте, что мне лично достался по случаю автомобиль (ПДД я прочитал), и я спрошу у Вас с какой скоростью правильно нужно ехать.
#15 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 04:04
Вот здесь есть табличка для общего понимания http://www.gravman.ru/realspeed.htm
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 04:23
Igor_V, можно задам вопрос конкретней? Есть стол Екитеч 1530, шпиндель 24000об. 2.2кВт, фреза с выбросом вниз (правое вращение левый винт) однозаходная, нужно получить рез с кромкой под склейку, какие режимы резки мне использовать (фреза подойдет, там какая-то из кучки в моей коллекции)?
#17 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 10:29
:hi:
Вы картинку то открывали в вопросе, там и фрез не 40 шт, а гораздо меньше :)
а для общего понимания этого хватит, зайдет почитает и фрезы еще себе купит.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 10:51
Полностью согласен - не 40 шт:
- фрез вроде только 10 (2 HSS толстых многозаходок для низкооборотной обработки металла, а мелочь - не разглядеть - фотка дерьмовая);
- 1 или гравер или нож для плоттера (в красном колпачке - уж больно тонкий - поэтому и предполагаю заметно тоньше 3.175мм - порядка 2мм, из-за чего предполагаю, что может оказаться нож для плоттера);
- 5 центровочных сверел;
- 11 каменных шарошек;
- 1 большая шарошка с алмазным напылением;
- 19 малых шарошек с алмазным напылением ( под дремель).
Так что все не в тему.... Ну разве с центровочными сверлами можно поэкспериментировать по гравировке...
А вами приведеную ссылку на табличку: http://www.gravman.ru/realspeed.htm - знаю, для ее написания брались режимы, которые нарабатывал в 2003 - 2004 году на фрезере PCUT1200 DSP - для современности этот станочек уже слабоват и по скорости и по жескости. Сейчас, обычно, работают в более жестких режимах, но для хлипких станков можно брать и эти... А , обычно, режимы получают экспериментальным путем, когда фреза не сломалась и дает нормальный рез - правильные критерии...
#19 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 11:57
Полностью согласен. Просто не у видел смысла усложнять ответ, до расчета режимов резания т.к теория упрется в основную не известную - технологическую систему СПИД станка топикстартера, но ИМХО что бы пустить первую стружку более чем этой таблички.
#20 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 00:42
Прикупил фрезу: Спиральная О-образная с удалением стружки вверх 13317, Диаметр 1/8, Длина 1/2, Посадочный диаметр 1/4, Общая длина 2.
Необходимо резать и делать пазы в акриловом оргстекле ПММА 10 мм. Поскольку не нашел как прописать некоторые пункты меню настройки фрезы, то выставил вот так, поправьте меня пожалуйста.
Насколько я понимаю "Шаг по Z" это по сколько фрезаа может снять в 1 заход.
Шаг в % это какую толщину материала будет снимать фреза.
Что такое финишное смещение?
Исправьте меня пожалуйста.
Темы с аналогичным тегами база инструментов
