Технология изготовления клише
изготовление клише Обработка магния Обработка латуни
Сообщений в теме: 586
#561 OFFLINE   pzzi
pzzi
  • 8 сообщений
  • Из:ВЛД
Отправлено 16 Март 2018 - 00:18
И все же проблема оказалась в арткаме, поставил 2012 арткам  - визуализацию показывает как следует
Сообщение отредактировал pzzi: 16 Март 2018 - 00:18
#562 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 19:39
День всем добрый. Помогите. ЧПУ китаец, совсем новый. Практики тоже НОЛЬ.
Работать нужно по цветным металлам.
Перерыл много чего, немного понимаю в геометрии и математике.
Нашел информацию немного о фрезеровании и таблицу подачи на зуб.
После этого в exel нарисовал таблицу с небольшим описанием и подачами на зуб, и там же
нарисовал формулу для высчитывания подачи по диаметру фрезы и количеству зубов.
Но сомневаюсь в правильности своих вычислений.
Не всегда нравится мне как идет работа фрезы.
прикрепил файлик, пожалуйста просмотрите и подскажите, на верном ли я пути.
таблица и расчеты в нижней части страницы, в верхней немного теории и описание, опираясь на которые я все это строил.
Буду признателен за обоснованные замечания.
Прикрепленные файлы
#563 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 23:44
У Sangvik есть готовая аппликации для Андроида для этих расчетов. Скачайте и будет вам счастье.
#564 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 13:57
:hi: Благодарен, действительно :good:
#565 OFFLINE   frekson
frekson
  • Из:Узбекистан Ташкент
Отправлено 28 Июнь 2019 - 21:12
Всем доброго времени суток! Ребята вопрос такой: Тема: "Травление магниевых клише" После травления вынимаю пластину а она чуть ли не вся в точках, и отбить такой объём точек просто каторга, да и само клише после удаления точек выглядит мягко говоря не товарно. При чём много точек именно тогда когда производишь замену раствора (то есть на свежем растворе появляются точки), по мере работы когда через раствор проходит определённое количество пластин, точек  становится всё меньше и меньше и заметил, чем дольше травишь тем больше точек. При загрузке пластины машинка находится в режиме перемешки. В чем может быть проблема:
#566 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 02 Август 2019 - 19:46
может точки при засветке от плёнки?
#567 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Август 2019 - 20:10
На мой взгляд с раствором что-то не айс... Может взвесь/пыль какая-то, которая со временем оседает в застойных зонах... Как я понимаю, машина у вас с набрызгиванием раствора лопатками, а не струйная? А то струйных на разу даже не видел, а с нахлестом - в городе с десяток.. Но сам уже более десяти лет и к таким не подходил..
#568 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 03 Август 2019 - 05:14
нужно промывать спиртосодержащим раствором
лазерных дел лузер
#569 OFFLINE   Пикассо
Пикассо
  • 16 сообщений
  • Из:Днепр, Киев
Отправлено 18 Февраль 2021 - 01:52
А делали что-нибудь для удобства приладки частей клише по отношению друг к другу?
Тигельный пресс полуавтомат В2 формата с неподвижной нагревательной плитой. На прижимной части выставляется картон или ламинат, который нужно тиснить, на этот картон клеются все нужные клише на обычный двухсторонний скотч, лицевой стороной, задняя часть клише и нужные места на нагревательной плите намазываются контактным клеем. Ждём пока высохнет и прижимаем ответную часть к плите на 30-120 сек. Клише прилипает на клей, а двухсторонний скотч нагреваясь от плиты через клише легко отпускает и клише установлено для работы)
#570 OFFLINE   Пикассо
Пикассо
  • 16 сообщений
  • Из:Днепр, Киев
Отправлено 18 Февраль 2021 - 22:54
Сделал клише. При тиснении фольгой, маленький и тонкий шрифт, залипает фольгу. Без фольги все норм. Понятно дело, чем глубже - фольга не залипнет. Но тут глубже никак не получается, уж очень тонкий и мелкий шрифт. Можно конечно будет еще чуток увеличить, но не думаю что проблему получиться решить((( Кто что посоветует??? в этом деле недавно, осваиваю вот потихоньку...Спасибо)))_KT1PvOR1GI.jpg
Такие буквы получаются, когда температура высокая а время прижима короткое. Разные обложки, разная фольга и разная температура от 80 до 150 градусов. От примерно 1/4 секунды до 4-5 секунд удержание. Чем ниже температура, тем дольше можно держать. И должно быть несколько вариантов фольги для приладки. От самой дешёвой для картона, до Kurz. Большинство ежедневников тиснится Куртцем.
Такая обложка из самых простых. Если нет нескольких вариантов фольги, тогда разбить тиснение на 2 этапа :1. Вначале крупные элементы, удержание дольше, 2. Потом мелкие элементы и шрифты очень которое удержание.
#571 OFFLINE   Пикассо
Пикассо
  • 16 сообщений
  • Из:Днепр, Киев
Отправлено 21 Февраль 2021 - 23:38
К сообщению выше.
Если тиснить настольным пневмо прессом :
Обложка такого, как на фото ежедневника приподнимается от краёв к центру и в зависимости от места нанесения логотипа нужно выравнивать место тиснения параллельно клише, если все элементы примерно одинаковой толщины. Если макет, как на фото, то нужно регулировать расположение места нанесения лого, чтобы толстые элементы прижимало прессом чуть сильнее, чем тонкие пока самые мелкие буквы не начнёт тиснить ровно. Настраивать начисто тоже важно непосредственно в месте нанесения, иначе усилия прижима в других местах обложки исказят результат. Также можно с одного клише тиснить толстые и тонкие элементы д 2 удара, закрывая ненужное куском картона.
Если тиснить ежедневник тигельным прессом :
Ежедневник вставляется в глухой картонный карман с вырезанным отверстием под место тиснения фольгой, чтобы плита не оставляла следов.
Когда делаете клише, уточняйте как оно будет закрепляется, если на клей, то по краям нанесения лучше не оставлять тело клише, а обрезать по краю рисунка. На толстых обложках может отбивать краями клише.
Сообщение отредактировал Пикассо: 21 Февраль 2021 - 23:39
#572 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2021 - 02:22
Пикассо, а вы по липучке велкро не тиснили? Какая высота клише должна быть?
#573 OFFLINE   Пикассо
Пикассо
  • 16 сообщений
  • Из:Днепр, Киев
Отправлено 22 Февраль 2021 - 03:14
Насколько понял - это опечатка слова "велюр", тогда не тиснил.
Навскидку, это 1,7 высота рабочей части и длинное удержание, до 4 секунд, если элементы размера 20 ариал болд, ну и приладка по месту, меняя время и температуру)
#574 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2021 - 03:19
Нет, велкро - это велкро, текстильная застежка, "волосатая" часть. Спасибо, будем подбирать)
#575 OFFLINE   Пикассо
Пикассо
  • 16 сообщений
  • Из:Днепр, Киев
Отправлено 22 Февраль 2021 - 07:42
Посмотрел "велкро", если никак не получится, можно под низ носителя попробовать очень твёрдую резину, чуть больше размера нанесения.
Бывает, когда нужно тиснить огромные плашки или много толстых элементов, все ложится ровно, а небольшие куски тиснения не забирают фольгу, тогда по центру непротисненного, чуть меньше размером, под носитель клеится обычный скотч, может появится дыра рядом, снова на неё клеится скотч и так пока все изображение не тиснится идеально. Актуально при огромных запечатках по ламинированному картону и разным пластикам (полистирол, ПВХ, priplak и тд)
#576 OFFLINE   Drakaris
Drakaris
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 21:05
Доброго времени суток! Режу клише из магния, материал толщиной 7 мм. Часто есть задача вырезать клише размером от 300х400 мм и более. Прижимаю материал к столу заключками, в результате после выборки магний немного "выгибает" в центре. Из за этого на особо тонких элементах получается финишный гравер срезает больше чем надо..Пробовал приклеивать материал дополнительно на скотч, но особо это не помогает. Может кто сталкивался с этим, как решить данную проблему?
#577 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 21:18
Я решал очень хорошим скотчем для наклейки флексографических клише на вал - у него просто дикое удерживающее усилие... При том только на скотче делал форминование профиля клише и края ,а общее обнижение, не касаясь кромки уже на зажимах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Октябрь 2023 - 21:19
#578 OFFLINE   Drakaris
Drakaris
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 00:48
Он конечно стоит сейчас, как будто дороже магния))Ну или около того..Спасибо, попробую. А что значит на скотче профиль и края, а общее обнижение на зажимах? Я обычно сначала выравниваю верх материала в ноль, потом делаю черновую выборку 6мм, потом 3мм, потом гравер 45 05 и 4002 на финиш. Потом обрезка. Или нужно вырезать сразу заготовку в размер лучше? Я так пробовал, делал кусок в размер с припуском по краю для прижима, но центр все равно в итоге поднимало немного, а на большом размере и тонких буквах это уже критично
#579 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 07:29
Я делал из нормированной по толщине 2мм германской полиграфической латуни на дерьмостанке (Roland PNC 2300) Праго-клише, т.е. клише, которые за один удар позволяют делать и конгрев и фольговое золочение его, поэтому выравнивать лист металла было не надо - он и так был нормирован точной прокаткой и отжигом,а на чистовую фрезеровал профиль конгрева, нож контура и отступ на 1мм от контура... Тк. это все малая толика снимаемого материала, то деформации листа не было, а при съеме общего  обниженияесли лист и поведет, то при нем я НЕ доходил до контура как миниум пол миллиметра, поэтому повредить его НЕ мог... Это я описывал здесь не раз и даже картинки прикладывал....
На фотке видно и профиль и нож и грубо сделанное общее обнижение...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Октябрь 2023 - 07:42
#580 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 21:47
Листы, которые может выпучить я придерживаю в середине сквозь стол винтами. Для этого нарезаю 3.5мм резьбы М4 в заготовке с обратной стороны. Можно и М3.
Только я не клише, а просто таблички делаю.
Было дело и 4мм листы так фиксировал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Октябрь 2023 - 22:35
Темы с аналогичным тегами изготовление клише, Обработка магния, Обработка латуни
