Технология изготовления клише
изготовление клише Обработка магния Обработка латуни
Сообщений в теме: 586
#521 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 18:34
Теперь я засомневался, что адекватно понимаю, правильно ли стоит фреза. Я ее ставлю с минимальным вылетом. А проверить на биение, это можно сделать точечной гравировкой на заданную глубину и замером получившейся воронки? При биении, я так понимаю, диаметр воронки будет больше расчетного значения, а еще возможно и бублик вместо окружности?
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
#522 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 20:25
Если носом 0,1мм делает бублик - это ужас.
#523 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 20:44
Возможно, но точно не на граверах от Gravman.
#524 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 12:31
Admin, я, говоря о биении, вроде никакие бренды не упоминал :) Это был вопрос в контексте того, правильно ли устанавливаю фрезы.
В общем отчитываюсь о проделанной работе по указанным выше рекомендациям.
Сломанный гравер гравмановский превратился в 0.5 - им воспользовался чтобы зачистить поверхность от неудачной первой гравировки.
Потом взял из загашника пирамидку старую. Мы ими работали на пантографе и отработал задание им. Вот на этой пирамидке и было биение бубликом.
Пример бублика на второй фотке.
#525 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 13:08
Бублик можно получить даже на хорошем гравере. Дешевая цанга, дешевая гайка на шпинделе тоже дают изрядные биения.
#526 OFFLINE   NemetC
NemetC
  • Из:Саратов
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 14:02
Сильно не пинайте, делаю первый раз
Скрытый текст
#527 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 00:37
Ничего себе!?)) из прутка клише))
#528 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:21
Скрытый текст
Поделки для армянского сервиса, с целью "восстановления" сработавших подушек безопасности на аварийных тачках.
Качество клише для первого раза пристойное, но есть над чем работать.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 16 Декабрь 2016 - 11:22
#529 OFFLINE   Ерофей
Ерофей
  • Интересы:Механическая и лазерная гравировка.
  • Из:Уфы
Отправлено 16 Август 2017 - 14:50
Благодарю всех, кто поделился методом гравировки клише для тиснения. Огромное спасибо за информацию! Это очень помогло освоить арткам и начать изготавливать формы.
#530 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 21:48
Други. Вымотался совсем, может из-за тупости своей, скорее всего. Други, на каких режимах мне латунное клише обрабатывать мелким гравёром 0.2? Поочередно снял лишний металл в клише тремя гравёрами - 2.25, 1.40, 0.65 - все с углом 40.
А вот на финишном гравёре 0.2 всегда собака роется - либо может я спешу. Съём по Z - 0.1-0.08, шаг 0,08, подача - 200. Уже бывает ну вот почти самый конец и капут. Заманался :((((
Сообщение отредактировал Silver Man: 16 Ноябрь 2017 - 22:02
#531 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 01:10
Есть чем измерить биение кончика гравера? Нечем? Можно на биение и списать.
Как профилактику против этого надо знать биение цанги и биение конуса шпинделя. А также биение системы шпиндель-цанга.
После установки индикатором проверить биение стержня гравера и уповать на то, что он правильно заточен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2017 - 01:13
#532 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 13:30
lkbyysq, то есть не сказать чтобы сами по себе режимы были запредельные? А то что латуняка  - 63я - может выступать как отягчающий фактор :) ?
Сообщение отредактировал Silver Man: 17 Ноябрь 2017 - 13:36
#533 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 14:23
Отягчающим фактором здесь может быть непригодность станка к таким работам в следствии его конструкции, износа или комплектации. Ну а так же не знание технологии обработки материалов.
Сообщение отредактировал Анженёр: 17 Ноябрь 2017 - 14:24
#534 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 14:37
Может, т..к более вязкая и режимы обработки её должны быть легче... Лучше брать "сыпуху" ЛС-59...
#535 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 15:03
3D-BIG, я знаю что 59 лучше, тут вопросов нет. Просто 63-я - есть в наличии, а 59-ой - нет. И надо либо оприходовать её остатки, либо оставить её на клише с крупными деталями, а тогда уже 59-ую купить и гонять полноценные клише с мелкими элементами.
Век учись, дураком помрёшь :) Станок новый, претензий к износу или комплектации у меня нет. По поводу "ЗНАНИЯ" технологии обработки, есть многие нюансы в этом деле и в моей работе, которые ни откуда не узнаешь, кроме как из личного опыта или "ноухау".
#536 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 15:15
Эти нюансы известны с тех времён как появились фрезерные станки по металлу, это их потом на ЧПУ перевели. С разницей лишь в том что на обрабатывающих центрах зарекомендовавшие себя табличные значения работают хорошо, а на китайских портальниках они являются средним значением от которого подбирают режимы для конкретного станка. И не всякий станок способен на такую работу, особенно большие. Для точной гравировки(речь про китайцев) обычно используют небольшие жёсткие станки на которых проще получить минимум биений и вибраций на кончике фрезы или гравера.
Режимы описаны как здесь на форуме, так и в литературе, покопайтесь и сделайте несколько тестовых "зарезов" и будет вам счастье ну или понимание.
#537 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 15:24
Нюансы - это и есть подбирают режимы для конкретного станка. И как раз таки они-то (нюансы) и неизвестны, иначе зачем подбирать то, что известно? Собственно я про это и написал. ЧТО известно - это одно, а что надо индивидуально подбирать - это другое. Именно за "другое" я и написал в теме про гравировку.
Тонкая фреза работает нормально по несколько часов. Что мне даст тест на ЗАРЕЗ, когда фреза у меня выходит из строя через 3-4 часа? Но когда я работаю с глубиной латунного клише 2 мм - тогда я сталкиваюсь с описанной проблемой. До 1.5 мм доживала нормально полка 0.2мм. С режимами работ ознакамливался как в литературе, так и на форуме, консультировался в гравмане. Обычные формулы, со слов гравмановцев, при таких размерах не работают и значения подбираются индивидуально под сочетание  - станок/фреза/материал. Потому и хотел вычленить - чья собака роется в моём клише :)
Сообщение отредактировал Silver Man: 17 Ноябрь 2017 - 15:40
#538 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 15:39
Вам выше все проблемы уже перечислили ищите по цепочке. От себя могу добавит что гайка и цанга должны быть отбалансированы, цанга по своим свойствам должна напоминать пружину, а не сыромятную или прочую унылую сталь.
#539 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:58
Если есть точка опоры(табличные значения) то подбирается всё быстро.
Он вам даст что через несколько поломанных фрез вы начнёте кубатурить в чём причина.
Если у вас нормальная фреза и технология обработки(если оно конечно так), то у вас на той самой фрезе неадекватная вибрация. Ищите причину, или найдите подходящий станок не имеющий оных недостатков.
Сообщение отредактировал Анженёр: 17 Ноябрь 2017 - 19:02
#540 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 20:10
С какими режимами вы лично работаете по латуни гравёрами с полкой 0.20 ? Разговор будет более предметным в этом случае, чем пространные и длинные разговоры с отсылкой к каким-то там таблицам, не находите? А совет "найдите подходящий станок не имеющий оных недостатков" вообще ноу комментс. Не боги горшки обжигают. Это как в анекдоте, "У вас есть средство от головы? Да - топор !?"
Сообщение отредактировал Silver Man: 17 Ноябрь 2017 - 20:15
Темы с аналогичным тегами изготовление клише, Обработка магния, Обработка латуни
