С какой программы начать?
Ликбез для новичка ПО для моделирования Выбор ПО
Сообщений в теме: 45
#41 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Апрель 2016 - 01:42
Все эти просчеты сильно зависят не столько от максимальной скорости станка, сколько от ускорения.
Я как-то переделал схему станка (изюминку раскрывать не буду, идея была проста и элементарна), после чего увеличил ускорения пульта с 600мм/с2 до 1200.
В результате среднее панно вместо 5 часов стало резаться три. Я в восторге!
Если буду резать 1200х750 фрезой 0.5мм полушар с шагом 7-10%, то думаю за сутки управлюсь несмотря на мнение арткама.
Сообщение отредактировал Gosha: 22 Апрель 2016 - 01:44
#42 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Апрель 2016 - 10:20
ну я такую фигню тоже заметил , расчётное время никогда не совпадает с реальным
#43 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Апрель 2016 - 10:31
"Фигню" вызывает тот факт, что АртКам/Аспире не знает величины ускорений станка и величины замедления при прохождении малых радиусов. В свою очередь алгоритм расчета времени обработки считает ускорение станка бесконечно большим. Соответственно чем больше мелких движений (мелкая гравировка, или 3д маленькой фрезой), тем больше разница между расчетным и фактическим временем обработки.
В Аспире можно ставить коефф поправки для расчета времени обработки. Уже и не помню - может в АртКаме тоже такая функция есть.
#44 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:00
Есть в Арткаме этот коэффициент. Но проще сразу в Маче (если станок с Мачем) посмотреть точное время УП. Есть там кнопка симуляции УП. Т.е. загружаете УП и на нее жамкаете. Во второй вкладке она по-моему. УП очень быстро пробегает и в итоге можно посмотреть реальное время обработки. У меня всегда сходится плюс-минус 1 мин., если на больших УП.
#45 OFFLINE   Минивен
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:55
Это если станок позволяет  :hi:
А как же интрига  :D
Сообщение отредактировал Минивен: 22 Апрель 2016 - 11:55
#46 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 24 Апрель 2016 - 01:00
Не всякое изображение можно напрямую отразить в рельефе, здесь нужно особое стилистическое решение чтобы рельеф потом читался.
медведи - :mega_shok: шикарные(сообщ. 13)
Сообщение отредактировал Евгений622: 24 Апрель 2016 - 01:04
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, ПО для моделирования, Выбор ПО
