Подключение драйвера HBQ3066D
драйвер привода
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 06 Июнь 2011 - 18:50
Кто знает как правильно подключить драйвер шагового HBQ3066D к плате управления
Leetro MPC6535?
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:00
Step к Srep-у, Dir к Dir-у - обычно включают так по каждой оси....
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Август 2011 - 11:09
Как раз со Step и Dir, а также подвязкой их оптопар понятно.
И смысл их понятен.
А MF и TM как подключать?
MF, я так понимаю, должен включаться при срабатывании инвертора.
TM похоже с управлением не связан и скорее что-то индицирует наверх станка.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 08 Август 2011 - 14:22
MF - Motor Free Input - The motor current will be cut off and the drive stops working when it effects - сигнал разрешения работы моторов...
TM - Original Position Output - даже не разбиралс для чего этот оптовход...
НИКУДА ЭТИ ВХОДА ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НАДО...
ВСЕ ВХОДА ОПТОРАЗВЯЗАННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ РЕЗИСТОРОМ, РАССЧИТАННЫМ НА 5В УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ( просто для напоминания)...
Драйверами этой фирмы пользуюсь достаточно часто, только не 3-х фазными, а 2-х фазными, ибо во фрезеры их ставят...
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Август 2011 - 16:24
МФ- так если это сигнал разрешения работы, значит его надо замкнуть постоянно, так?
И при срабатывании инвертора разомкнуть? (от плюс пяти в смысле)
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 08 Август 2011 - 16:37
Не надо ничего делать - нет сигнала - нет запрета (если не подключен то и светодиод в оптопаре не светит, а значит и запрета нет) ... Найдите даташит на любой драйвер этой фирмы и посмотрите на временную диаграмму и будет все понятно ( притягиваете MF- к земле при подключенном MF+ к +5В - и получим запрет на работу двигателя ...)...
#7 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Август 2011 - 17:27
Всё, теперь понятно, спасибо.
Значит включать его при срабатывании инвертора.
Ну тяговая часть аппарата прояснилась, осталось разобраться с лимитами и педалями
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 08:49
Концевики понятно, а вот педали-то какие? Лазер вроде-бы не велосипед!!!
#9 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Август 2011 - 13:02
В блок-схеме от леетро написано педаль.
Сам не знаю как переводить.
Я так понимаю это красная кнопка, красный ключ
Также питание пневмоклапана
Блок-схему 6535 прикрутил к лимитной ветке,
чтобы темам и смыслу соответствовать
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Август 2011 - 18:05
"педаль" (типа можно на самом деле педаль поставить, только нахера))))) - это дублирующая старт-пауза и не более
#11 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Август 2011 - 23:41
А что значит "дублирующая"?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 00:47
Если дублирующая "Старт-пауза", то точно не помешают кнопки со всех сторон станка, у меня к сожалению только аварийки, но со всех сторон (а еще, с первого Сановского уродца хотелось удобную "паузу").
#13 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 Август 2011 - 01:17
Дублирующая- это значит дублирующая. Куда подключается основная?
А аварийная тогда куда подключается?
Красные кнопки по обе стороны я уже вмонтировал, но куда их подключать?
#14 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Август 2011 - 12:12
есть кнопка на основном пульте "Старт - Пауза". Дак вот педаль делает то же самое - нажал - старт задания, нажал 2-ой раз -пауза, значит дублирует :) кнопку с пульта. Вот и все ее предназначение
ps мож у оператора рук нет , только ноги....
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 14:14
Живьем педаль встречал только на твердотельниках ( аналог старта в программа - он-же пробел на клаве) - обычно по просьбе клиентов к отъезду от него после установки отключал нафиг, дабы мозг операторам не рвала.... На углекислотниках ни разу не видел...
#16 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 14 Август 2011 - 12:54
Это та, что в восьмом квадрате на блок-схеме, для более оперативного на неё попадания рукой оператора, так?
Запоследовать их по всему периметру станка для возможности остановки из любого положения оператора относительно станка, правильно я понимаю?
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Август 2011 - 15:35
я не хера не понял
#18 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Август 2011 - 03:04
В соседней ветке мною запощена блок схема платы 6535.
Если наложить на неё сетку 5/5, то в восьмом квадрате
обнаружится защита крышки и педаль.
Так вот если педаль- то же, что и кнопка на паде, значит
стопы со всех четырёх сторон соединить последовательно
и подключить в качестве педали.
#19 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Август 2011 - 06:36
Да, а из каких соображений устанавливаются положения переключателей режима работы?
На драйвере расписана табличка, но чем руководствоваться при выборе положений переключателей?
И как выбирать необходимый ток двигателя?
#20 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Август 2011 - 12:14
без коментариев надеюсь :)
Темы с аналогичным тегами драйвер привода
