Не совсем
Двигатель трехфазный и у драйвера есть ещё два пореключателя.
D2- у него два положения
ON: clockwise pulse(PU) + counter clockwise pulse(DR) control
OFF: pulse + direction control(PU is pulse signal,DR is direction signal)
и
D1- тоже два
Self detect switch(OFF: Accept pulse input. ON: Send out 7.5KHz pulse by the driver)
Ну и подоплёка установки тока.
Двигатели с большим запасом момента, установлены через два шкива.
Из каких соображений ставить ток? Минимальный с небольшим запасом по моменту
или номинальный, как на шильдике мотора?
Сообщений в теме: 24
#21
Отправлено 25 Август 2011 - 12:31
#22
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 01:45
Станок практически собран, приступил к проверке и наладке.
Контроллер MPC6535, драйверы HBQ3066D, моторы FHB368, трёхфазные.
Непонятно как устанавливать переключатели D1, D2 на драйверах.
Ну и микрошаг какой ставить.
Установил LaserCut 5.3
В опциях машины ставлю Move 24 мм, так как на двигателе 24 зуба, переход на 72
и на валу 72-й шестерни снова 24.
В итоге один оборот двигателя- 24 мм хода осей.
Выставляя микрошаг и Need Pulse особых различий не наблюдаю.
Но голова ходит неравномерно, рывками.
На тесте, особенно по игреку- почти всегда в некоторых местах клинит и визжит.
При выключенных моторах оси ходят замечательно, плавно и без заеданий (в смысле механика отпадает,- даже на одном ремне пробовал- не перекашивает и не клинит.
Прошу хэлпа- очень хочется запустить станок и поспать.
#23
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:08
забей эти параметры - это с 1000*600, у тебя примерно такое поле.
ps Артем, режь прямоугольник , а не зубья считай
#24
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 13:13
Да я бы с радостью, но только под утро удалось заставить его излучать.
И то,- 4,5 ма на по-моему 86% мощности..
Причём и сключительно шаманством, т.к. ничего практически в этом направлении
не изменилось, а он начал светить.
Короче действительно продукты от Леетро- штука весьма капризная.
Самое странное, что установка микрошага от 400 до 20000 внешне на глаз ничего явно не меняет.
После работы попытаюсь ещё раз пройтись по шагам и записывать каждый раз.
Ну и неравномерность движения убивает
ПС. Да, чтобы не плодить посты: голова на стрелки как перестала реагировать, так и не получается это восстановить.
Сначала, если не трогал датум, можно было с их помощью ездить по всему столу. И причём с плавным разгоном.
Сообщение отредактировал Bezot: 06 Сентябрь 2011 - 13:22
#25
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 07:30
А из каких вообще соображений устанавливается микрошаг?
Чем руководствоваться?
Никаких особых различий не видно, рывками едет.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода
