Работа 2,5D по дереву
обработка твердых пород 2.5D обработка
Сообщений в теме: 62
#61 OFFLINE   ithitym
ithitym
  • 39 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 22:09
Я  понимаю  что з опытом все прыходит, вот и прошу им поделиться ,кто как определяет,добавлять подачу,обороты на шпинделе ,надо добавыть или убрать.
Не у всех станки модные ,прошу  учесть.Есть просто ручной фрезер закреплен стоит.
В моём случае, на дисплее екран от инвертора ,но он не работает, но  обороти ручкой можно регулирувать.
Вот я и прошу  как визуально  определить , достаточно  оборотов или нет.
#62 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Май 2015 - 00:53
Вот эту фразу более внятно расшифруйте, пожалуйста. На каком дисплее (какому устройству принадлежит этот самый дисплей), какой "экран от инвертора" и в чем именно выражается "он не работает".
Если на инверторе есть свой дисплейчик - его можно настроить на индикацию частоты переменного тока, подаваемого на мотор шпинделя. Или даже на индикацию скорости вращения шпинделя (оборотов в минуту), если чуть поглубже прочитать документацию на инвертор и разобраться с выводом так называемой "пользовательской величины". Это будет куда полезнее для вас, чем пытаться "изучать каратэ по переписке".
#63 OFFLINE   ithitym
ithitym
  • 39 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 15:35
На инверторе дисплейчика нету , он стоит на стойке ДСП -26 , Снимал его из стойки и вставлял в место где в инверторе ,.место для дисплея,он подходит,он не работает. Мне сказали что он не рабочий,надо менять весь инвертор.
Сам я его не подключу,а спецов у нас по близости нету. А те что подальше так цену ломят ,плюс стоимость самого инвертора,виходит накладно,так -что питаюсь работать пока так без дисплейчика.
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 2.5D обработка
