Работа 2,5D по дереву
обработка твердых пород 2.5D обработка
Сообщений в теме: 62
#21 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 19:11
Достаточно интересные результаты, сравнимые с Вашим макетом, получаются при обработке конусным гравером с не слишком маленьким углом или (и) фасонной фрезой с соответствующим профилем, с комбинацией "по средней линии" и "по вектору". Скорость обработки будет сумасшедшая- не сравнимая с 3d на один- и почти два порядка. (Т.е если сваять такое УП- будет уходить на изделие минут.. Ну, 5, максимум 10.) Но для этого нужно ОЧЕНЬ хорошо посидеть у монитора. После 20-ой или 30-ой визуализации начнет вытанцовываться. Вначале будет получаться редкостная фигня.
Но такой заморочкой я-бы занялся, если-бы счет шел на не одну тысячу деталей. При Вашем количестве смысла не вижу. Пилите!:-)
#22 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 05 Июнь 2011 - 01:15
Пилю))) но макет надо переделать)))
Буду упрощать макет для ускорения обработки.
#23 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 15 Август 2011 - 22:53
В продолжение работы и темы:
1. подскажите пожалуйста до какой максимально - нормальной температуры можно греть шпиндель без ущерба для него? (шпиндель воздушный HSD 3 kWt) При обработке нагревается на поверхности (измеритель приклеен снаружи в районе подшипника) до 43-44`С. делаем перерыв на час каждые 4 часа. по началу начинается с 38`, через 2 часа догоняет до 43-44, так и держится. вроде выше не ползет. это нормально или надо жалеть???
и сколько вообще часов можно непрерывно работать?
2. на каких оборотах оптимально работать по дереву. (сейчас выставляем 210 Hz, max 300Hz)
Заранее СПАСИБО всем, кто откликнется.
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Август 2011 - 01:19
Не беспокойтесь, он у вас холодный. Подшипники могут работать до 100 гр. Ваш шпиндель может работать и сутки не выключаясь. Обороты можете выставлять максимальные.
Сообщение отредактировал vv92: 16 Август 2011 - 01:23
#25 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 16 Август 2011 - 23:42
Отлично. Спасибо.
#26 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 17 Август 2011 - 05:04
Приветствую всех!!! Очень надеюсь на ваши подсказки. Деталь схожая с той, которая у timurkgd
Материал - дуб, размер детали 500*100*13. Исходная толщина щита - 15 мм. Шпиндель 1,5 квт китаец.
Выставил следующие режимы:
Черновая - 2LX 6мм: припуск 0,5 мм, шаг 4 мм, глубина за проход 3 мм, рабочая подача 30 мм/сек, подача врезания 10 мм/сек, обороты 300 ГЦ
Чистовая - круглая 2QX 3 мм: шаг 0,3 мм, глубина за проход 3 мм, рабочая подача 30 мм/сек, подача врезания 10 мм/сек, обороты 300 ГЦ
Ставил на доработку 1 мм шар - разница после 3 мм шара на таком рельефе не существенная, поэтому в целях экономии времени отказался от нее.
Фактическое время обработки при таких параметрах (без 1 мм шара) составило 1ч 35мин включая обрезку. Очень хочется оптимизировать (прошу обратить внимание на мощность шпинделя 1,5 квт), т.к. заказ не разовый будет, да и на будущее зарубить на носу как дуб такими фрезами обрабатывать.
#27 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Август 2011 - 06:42
Мы обрабатывали конусом и без черновой, за счет чего шла существенная экономия времени.
#28 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Август 2011 - 11:32
А конус то какой? тип , глубина за проход? скорость?
#29 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 17 Август 2011 - 11:49
коофициент выведен, им пользуюсь постоянно.
да фиг с ней со скоростью, главное нашелся вариант как ее увеличить.
обрабатываю на 6м/мин. получается нормально, время 2 часа 17 мин, вместо 3ч 01м. жаль только шпиндель греется, а так фигачил бы неустанно.
как еще оптимизировать? поиграть с инструментом?
Про какую экономию времени вы говорите, я так и не понял. У меня 1 час 35 мин на все про все выходит.
П.С. Влюбился я в 2QX фрезы - поверхность после них как полированная.. прикольно!!!! Поэтому и интересуют режимы обработки не гравером, а вышеуказанными фрезами.
#30 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Август 2011 - 18:27
Времени я съкономил по сравнению с QX целый час. На рисунке детали мелкие, так что QX только 1мм подойшла бы, а это долго, плюс глубина за проход 5-7мм на конусе.
#31 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 19 Август 2011 - 11:59
Наверное не в той теме напиал :rolleyes:... Господа, HELPPPPPPP!!!!!!
#32 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 12:15
Берешь конус сферу.. Хвост 6мм, сфера 3. И фигачишь на чистовую на глубину до 25мм с шагом 0,2 и подачей 50...
#33 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 19 Август 2011 - 12:51
С такими подачами мой 1,5 киловатный шпиндель справится??? RJ62003 - эту фрезу вы имель в виду???? Обороты какие ставить на такую фрезу?
Для 20-градусной такие режимы прокатят?
#34 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 14:42
У меня тоже 1,5 Квт.
Но я имел в виду не гравер с полкой 0,3, а коническую фрезу сферу 3мм в Вашем случае. А по подаче какие проблемы- шаг-то 0,2мм... Можно и поболе загнуть..
#35 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 19 Август 2011 - 16:21
я кстати то же в тупике по поводу поиска таких конусных фрез с шариком на конце
SKYPE: KARAMELISHE
#36 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 17:02
Почему "тоже"? Я не в тупике:-) Помогли добры люди..
В августе вроде-бы в GravMane должны появиться..
#37 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 20 Август 2011 - 00:50
А как все-таки оптимизировать, применяя фрезы 2LX 6мм и 2QX 3мм??? Могу я еще больше их разогнать?
#38 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 20 Август 2011 - 04:22
Беда в том что мне от гравмана не легко будет их получить
Со скоростью впринципе нормально, а черновой можете и больше за проход снимать, 3мм по дереву несильно много.
ПС а как модель получилась вживую?
SKYPE: KARAMELISHE
#39 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Август 2011 - 03:24
Вот как получилось. Правда на этих фото не дуб, а ольха. Финишная проводилась 3 мм шаром. Размер готовой детали 500*100*13.
#40 OFFLINE   Johnny679
Johnny679
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославская обл.
Отправлено 23 Май 2012 - 17:47
Мы начали пользоваться фрезами K2QXJ 0.5 - 3 мм для 2.5D. После выпиленной детали, примерно 50*80*20 начинают жечь, а потом ломаются.
Материалл - сосна.
Толщина 40 мм за 2 прохода по 20мм
Шпиндель 2Кв
подача - 7000 мм/мин
по Z - 700 мм/мин
обороты - 24000
Что не так? Я грешу на подачу, но в "узких" местах (стратегия растр внутри вектора) жгет еще больше.
8 фрез уж поломал.
Сообщение отредактировал Johnny679: 23 Май 2012 - 18:13
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 2.5D обработка
