Совместимость NcStudio и Windows 64x
совместимость ПО Совместимость NcStudio и Win Драйвер NC Stidio
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 21:53
ИзображениеМаришка (28 марта 2014 - 14:01) писал:
NcStudio 5.5.60
оперативка - Win 7 32бит
полёт нормальный
Странно. там драйвер не совместим с win 7. Подробнее опишите как у вас получилось
Установка обычная ....
Когда полетел комп ,
нужна была срочно замена ,
пришлось подключать и работать на компе с Win 7 32бит .
На рабочем компе поставил NcStudio для проверки УП - система Win 7 64бит ,
плату не ставил , не было надобности ...
#22 OFFLINE   Евгений DED
Евгений DED
  • Из:караганда
Отправлено 19 Август 2015 - 20:39
здравствуйте. Посоветуйте что делать.Сталкнулся с такой проблемой -есть китайский станок , на компе был установлен ВИНДОУС 98  на китайском программа ncstudio 5.4.68 все работало ,но потом винда слетела не восстановить установили ВИНДОУС МЕ  Сейчас при запуске ncstudio 5.4.68 станок самопроизвольно начинает двигаться на концевые не реагирует вообще ни на что не реагирует , Подскажите что делать ,Спасибо
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Август 2015 - 20:41
Что-то некорректно инсталлировали... Я бы на W-XP ставил, а то  миллеиум отличался дичайшей глюкавостью...
#24 OFFLINE   Евгений DED
Евгений DED
  • Из:караганда
Отправлено 19 Август 2015 - 21:12
на виндоус ХР тоже ставили аналогично
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Август 2015 - 00:09
У вас по какой-то причине некорректный драйвер платы....
#26 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 20:38
Попробуйте установить 5.5.60 и проверьте будет ли движение при запуске программы.
У 5.4 и 5.5 немного отличается драйвер который идет в комплекте.
#27 OFFLINE   kazanish
kazanish
  • Из:Н-Казанище
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 20:56
А вот это интересно.
Надо попробовать. У меня тоже выдает сообщение : "Hardware Failure. Please close the application then check the hardware"...Стоит virtualBox и на нём XP
А ещё есть информация. что ASUS LGA 1155 chipset H77 - не работает
Gigabyte LGA 1155 chipset H77 - не работает
А у меня ASUS LGA 1155 chipset Z77
Ставим программу nc далее **мой компьютер **свойства **диспетчер устройств ** ищем находим плату т.е неустановленный драйвер (желтый вопросительный знак)** свойства** установить драйвер** вручную** далее указываем путь -- для этого идем на рабочий стол ** правой кнопкой мыши на NcStudioV5.5.60 ** свойства ** расположение файла ** C:\Program Files\NcStudio5.5.60 копируем** и показываем путь. На систему отвечаем по любому установить перезагружаем комп и пользуемся. Это я делал на win7 32 бит. (86). :rolleyes:
#28 OFFLINE   Dandy
Dandy
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 00:07
Всем добра!прошу вашей помощи так,как уже голова кипит от прочитанной информации...Есть станок чпу который подключается через плату,а далее писиай порт и лпт,возможно ли управление станком на основе 64 битной системе,плата на сколько я знаю от нс студио 5 или существуют вообще какие либо варианты подключить это станок через 64 битную систему или он будет работать только на 32 битной?
Сообщение отредактировал Admin: 27 Декабрь 2021 - 11:32
Перенесено
#29 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 00:19
Корректная работа только в Win x86(WinXP,Win7 32)
Какая у вас плата?
Сообщение отредактировал saneokokokok: 27 Декабрь 2021 - 00:24
#30 OFFLINE   Dandy
Dandy
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 00:26
до нас на нем человек работал через нс 5 на 10 винде 32 бита,все работало корректно,вот сейчас буду ставить 10 винду 32 битную,по этому и подумал может и с 64 битной можно что нибудь придумать,к примеру натыкался вот на такие штуки
https://soltau.ru/in...-vide-platy-pci
я уверен многие думали о 64 битной системе,может есть случаи подключения?
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 12:37
Билл Гейтс не смог.
Но наши еще не сдались - к Эльбрусу все еще подключают.
#32 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 15:26
А зачем? Вы же не задумываетесь какова битность банкомата, когда снимаете деньги. А там 32 битная хрюшка.
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 19:24
Смысла нет для машины управления ставить 64 битную операционку, т.к. для машин управления памяти менее 3Гб более чем достаточно, а на одной машине и управлять неким устройством, и еще всякую задачу на вертеть - более чем моветон, ибо это будет мешать управлению... А для управляющей машины взять какую-нибудь классическую древнюю плату из помойки (Интел-Атом в Mini-ITX исполнении, где потребление настолько мизепизерное, что даже вентилятор на проц не нужен) и будет кусок счастья...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Декабрь 2021 - 19:24
Темы с аналогичным тегами совместимость ПО, Совместимость NcStudio и Win, Драйвер NC Stidio
