Резка толстого акрила
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 15:17
Добрый день!
стоит задача нарезать листы А4 из прозрачного акрила толщиной 10-12 мм.
как лучше лазером (50 вт) или на фрезере?
если лазером - то как резать - медленно или в несколько проходов ?
листы потом будут склеиваться поверхностями.
какой акрил лучше брать - литой или экструзионный?
чем и как можно отшлифовать торцы?
Параметры для гравировки оргстекла и акрила
Оргстекло вскипает в месте резки
При резке оргстекла наблюдается ребристый край
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 17:09
С маломощным лазером медленно и края при склейке дадут микротрещены из-за перегрева. Не понятна до конци задача, требуемое качество.
#3 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 18:23
задача - вырезать 40 листов А4 формата из прозрачного акрила. толщина 10-12 (возможно будет вариант с 8мм).
на одном листе будет печать шелкухой, второй приклеивается сверху, что б печать была внутри.
получается бутеброд из 2х листов.
края должны быть идеальными - после резки либо шлифовкой после склеивания.
попробовал резать 10 мм - на скорости 1 мм/с 3 прохода.
края не очень....
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 21:41
Порезать то не проблема, как склеить качественно?
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Май 2011 - 23:35
если квадраты, то ничего быстрее нету форматно-раскроечного...
с вашими 50 !!!!! ватами, даже и соваться не советую, 10 мм резать - рез гуано будет. Уж лучше фрезером, поровнее торец будет.
#6 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 00:20
ну почему же....
вот сейчас резанул на 0.2 мм/с 10 мм акрил.
рез вполне приличный.
наверно сделаю изделие в 4 слоя 10+2+3+10 мм.
а то печатать шелкухой в 19 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) проходов по акрилу 12 мм - это ж гарантированный инфаркт при первом же браке.
а так по 2 мм - можно и косячить.
а вот клеить этот пирог - да....
макетчик меня проклянет.
Сообщение отредактировал RONA-LK: 16 Май 2011 - 00:28
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 08:01
19 проходов трафарета???!!!!!! - Она золотая, да и бутерброд печати будет толстенный!!!! А может быть дешевле на UV-принтере запечатать ( в Москве полно таких предложений)? Тогда и слой печати будет тонкий и полноцветность будет, да и с учетом нормальных алгоритмов растрирования с компенсацией полосатости ( включая глянцево-матовую) то можно получить очень качественную печать... А резать тольстый акрилда под складывание стопочкой я бы предпочел на фрезе ...
#8 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 08:40
там площадь запечатки итоговая меньше 15%.
так что ничего страшного.
а фреза 4-6 мм возьмет 10 мм акрил в один проход?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 08:49
Раньше частенько однозаходной 3.175мм резал 10мм акрил с подачей 5мм/с при частоте вращения шпинделя 300Гц, но надо следить что-бы опилки не наматывало и приходится детали придерживать руками... Теперь предпочитаю на нормальных скоростях резать снимая по 4-5мм за проход с последующей подчисткой края снимая 0.5мм припуска сбоку, так и снизу (обычно делаю 0.7-08м) - так хоть и за 3 прохода получается, но можно обрабатывать без перемычек, а на одном скотче удерживая детали...
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
