Какой софт использовать для вырезания объемных букв из листового материала
Изготовление букв ПО для моделирования Выбор ПО
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   mmii2000
mmii2000
  • Из:Астрахань
Отправлено 11 Май 2011 - 19:32
Требуется приблизительно такой результат:
Станок вот такой, с полем 720х420
Как вижу я сам эту задачу, фреза пройдет в листе по контуру буквы, если буква с "окошком", то сначало будет
пррезано оно, в таких буквах как "А, Д" и прочих.
Какой софт посоветуют знатоки для подобной задачи? ARTCAM?
Как сделать 2D буквы
Сделать "ступеньку" на лицевой стороне объемной буквы
Программа для создания объемных букв и коробок
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Май 2011 - 19:34
да )
#3 OFFLINE   mmii2000
mmii2000
  • Из:Астрахань
Отправлено 11 Май 2011 - 20:08
Спасибо за ответ !
А можно поподробнее как подготовить сами буквы (CorelDRAW! ?) и выбрать
стратегию обработки. Если можно-пошагово.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 804 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 20:56
борта на объемные буквы. режу полосу. а по месту режут скока нуна. никаких углов. изнутри просто АПЭТом клеят. сгибают струной и клеят.
на лицевой изнутри делают выборку на толщину пвх и клеить удобно.. т.е. оргстекло 4 мм "лицо". пвх 3 мм. делаем смещение внутри на 3 мм и глубина 2 мм. клеить удобно.
вот так примерно. по нему клеитца пвх. а изнутри на углах апэт как писал выше
#5 OFFLINE   mmii2000
mmii2000
  • Из:Астрахань
Отправлено 11 Май 2011 - 23:58
Ув. Admin, я немного не то имел ввиду. Меня интересует технология вырезания букв из толстого пенополистирола различной плотности, который в последующем просто красится. То есть буква целиком вырезается непосредственно из листа материала.
Сообщение отредактировал mmii2000: 12 Май 2011 - 02:35
#6 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 12 Май 2011 - 08:20
Просто такую букву не покрасишь
Бочина будет не гладкая , так как пенополистирол рыхлый материал
Если честно то больше работы будет , чем собрать букву из двух частей
И еще не долго стоять будет , не в помещение пару месяцев от силы
Лично я работаю в TUPE 3
Для наружной рекламы само то
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 804 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 09:50
mmii2000, курите форум, эти вопросы уже обсуждались!
Обработка пенопласта (пенополистирола)
Темы с аналогичным тегами Изготовление букв, ПО для моделирования, Выбор ПО
