Вопросы новичка по ПО 0501 (RZNC-D5416)
Настройка пульта Ликбез для новичка пульт 0501
Сообщений в теме: 148
#1 OFFLINE   huaweib-ali
huaweib-ali
  • Из:туркменистан
Отправлено 26 Апрель 2011 - 16:23
привет всем знатокам я новичок в этом деле и есть проблема у меня программа Ucamcan v 8
c лицензией и пульт rznc-d5416 как сделать чтобы он принимал формат. УП дает формас .ucc
и .nc а пулт требует .plt.у него есть свои файлы но на станке если фреза ресует круг то начинает рисовать с о-левой точки стола а не с окружности.и назад проделывает тот же путь фреза не поднимается а ресует не нужные линии.помогите можно всё по порядку сначала про формат.спасибо
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:47
Пульт понимает любые расширения файлов - это уже обсуждалось, хоть .exe
Главное не создавай папок на флешке - он их не видит.
И старайся обзывать файлы английскими буквами не более 8 символов на имя. Но это не принципиально.
По тому что куда идет не понял... значит разбираешься сам.
Помни - правильно заданный вопрос несет в себе половину ответа. Перечитай свой вопрсо - может там уже все есть?
#3 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:26
Menu - Auto pro setup - G CODE READ SETUP -
Напротив Disp Err ( показывать неизвестный код ) - нужно поставить enable (активировать)
На некоторых прошивках по умолчанию пульт видит только "plt" формат
Сообщение отредактировал SONVLAD: 26 Апрель 2011 - 18:27
#4 OFFLINE   huaweib-ali
huaweib-ali
  • Из:туркменистан
Отправлено 28 Апрель 2011 - 17:28
как настроить станок и не запутаться в параметрах пульта размеры стола 400х800 я читал мануал и ничего не понял может кто нибудь подскажет настройки спасибо
#5 OFFLINE   huaweib-ali
huaweib-ali
  • Из:туркменистан
Отправлено 28 Апрель 2011 - 17:40
Откуда настраивать станок в УП или в 0501 или на пульте станок начинает резать из нулевой точки а надо например с середины стола по Zне поднимается как закончит и режет до HOME
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 18:42
Знания одних размеров рабочего поля станка недостаточно для того, что-бы настроить станок...
#7 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 21:02
Очень хорош метод тыка, уважаю его .. при чем не только за название... :)
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 21:42
качаем с архива инструкцию. и читаем. внимательно
так сказать: если ваш молоток сломался об шуруп, то прочитайте инструкцию "как собирать космический корабль"
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   huaweib-ali
huaweib-ali
  • Из:туркменистан
Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:55
3D-BIG а какие ещё нужны параметры
#10 OFFLINE   huaweib-ali
huaweib-ali
  • Из:туркменистан
Отправлено 02 Май 2011 - 11:28
вобщем мне скажите настройку станка нужно делать с пульта правильно
спасибо буду иметь ввиду
в 1 классе алфавит изучать тоже сложно. я же учусь
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 18:04
помимо размеров стола надо знать передаточное значение механики ( либо расчетно либо подбором выставляют Pulse Increment), динамику механики ( подбором ускорения), толщину датчика привязки по Z, время раскручивания шпинделя.... и ряд других параметров - просто здесь неоднократно этот вопрос обсуждался...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Май 2011 - 21:33
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Май 2011 - 00:27
Раскрутка шпинделя это в инвертор лезть. Не путай парня у него и так от незнакомых слов крыша едет поди :)
Сам знаешь - одно неверное движение и пульт можно отправлять или к тебе или ко мне, по ситуации :rolleyes:
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 01:36
Гоша, пока руками не потрогаешь, все равно не поймешь, что как работает, что стойка, что инвертор. Тут буковками в интернете не научишь, если соображалка не работает.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Май 2011 - 16:35
Да и буковки не всегда помогают...
Я как-то писал что бывает если залить не ту прошивку в "с виду такой же" пульт. Но раз в месяц стабильно появляется новичок с возгласом "хотел першить пульт, думал лучше будет а он не грузится, помогите!"
До всего дойдет, конечно же ручками, а как иначе?
Главное чтобы не спешил и не распылялся, я об этом.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 17:24
А я и не путаю парня - если не выставить время на раскрутку шпинделя в пульте - то привет фрезам.... По умолчанию обычно стоит 5000мкс (5 сек), а на одном бивере шпиндель только за 30 сек набирал обороты (хоть он и не на пульте - но образчик необходимости настройки), и на пультовых станках встречал неверно выставленное время раскрутки ( 15 сек - 20 сек при по умолчанию 5....)... Да и пугать его не хочу...
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 18:02
Да ладно тебе Вадим, возьми за привычку вручную запускать шпиндель до загрузки кодов. А быстрый разгон и торможение, на мой взгляд, не хороши и для механики и для электоники. А технику безопасности я и так знаю, как свои три пальца. :rolleyes:
#17 OFFLINE   portosik
portosik
  • Из:Холон
Отправлено 02 Июль 2012 - 19:04
Уважаемому сообществу привет!
Пульт rznc-0501hbbc начинаю осваивать. Я очередной новичёк в этом деле , боюсь испортить оборудование - поэтому обращаюсь за помощью. скачал у вас тут документацию по похожему пульту\инвертору. Машинка китаец - опозновательные знаки только на "high speed elecktro spindels" - es3542c-24/1.5 tmp Пользуясь инструкцией погонял по x \ y \ z . Функцию обнуления Z по подключенному через кабель брусочку сделать не получилось - не нашел в инструкции как это делать. С фрезами сталкиваюсь впервые , даже не знаю как правильно их устанавливать. На простых дрелях есть ограничители , а тут она ( фреза) может целиком поместиться. Цель закупки оборудования вырезание на 1мм латунь имена - именно вырезание. Зараннее признателен за любую помощ.
#18 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:52
Всем доброго дня суток! У меня станок К6100А .загружал файл для обработки через DSP 0501 bи мне выдало сообщение что память переполнена. А потом у него слетели настройки. Люди добрые, помогите. есть-ли у кого настройки для пульта этого аппарата? ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:39
Если не хотите сами и подобрать, то запросите у производителя станка...
#20 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:44
Просто с ним не было никаких документов, а производителя не могу найти. везде aliexpress
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта, Ликбез для новичка, пульт 0501
