Раскрой ЛДСП
Обработка ДСП Обработка ЛДСП Раскрой ЛДСП
Сообщений в теме: 81
#1 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:51
Доброго утра Вам, я новый человек в работе со станками CNC.
Хочу раскроить ЛДСП 16мм. 2LX6322 такой фрезой, другой просто нет, посчитал режимы резания по формулам что даны на сайте гравмана
и получилось что при 20000 оборотах подачу нужно делать аж 26 метра в минуту, сомневаюсь правильно ли это. Бререзовую плаху резал этой фрезой на 6000 оборотах при подаче в 40см/мин, в целом резала нормально, толко поперек волокон иногда (кое где) подгорал материал.
Подскажите плз. в выборе режима раскроя ЛДСП
Фрезы для раскроя ДСП
Фрезеровка ДСП
#2 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:34
Подачи в 400мм/мин мало, вот и подгорает. Диаметр фрезы какой?
#3 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:39
2LX6322 6мм. двухзубая
пилитьнеперепилить....
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 13:03
2LX6322 - рабочий диаметр 3мм, хвостовик 6мм
#5 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 13 Апрель 2011 - 13:16
да, есть в моих словах неправда, попутал немного 2LX632 вот она 6мм. рабочая двухзубая.
Я так понимаю, если брать параметры резки однозубой (скорость вращения и подачю), то для двухзубой при той же подаче что и у однозубой нужно уменьшить обороты в два раза?
или при тех же оборотах на однозубой, на двух зубой увеличивать подачу в два раза... запутался...
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 05:06
У однозубой (за счет ее глубокой канавки) подача на зуб больше.
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:23
Возьми коническую фрезу , градусов 30
Прогони в глубину на 1 мм , чтобы в дальнейшем ламинат не срывало
А потом уже можешь по звуку спокойно подбирать подача /обороты
В любом случае точного параметра нет , потому что фреза тупится , приходится изменять скорость
#8 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 18 Апрель 2011 - 10:37
вот что в оконцовке получилось, раскрой лдсп фрезой 2LX632 подача 0,6 м.мин на 9000 оборотах по 6мм. за заход. Стружка нагревается градусов 80-90 по тактильным ощущениям. конусом прошел место реза кромка получилась отличная, попробовал лицом вниз вырезать детали, качество кромки хуже но в пределах допустимого (хотя маленькие сколы присутствуют).
А есть процентное соотношение подачи на зуб однозубой и двухзубой? хотябы вилочку...
#9 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 29 Апрель 2011 - 16:40
Не знаю кто как, я режу ЛДСП фрезой А2FLX622 на скорости подачи 1200-1500 мм/мин обороты 20000 проход 9мм, и ничего подрезать не надо :)
#10 OFFLINE   Chap
Chap
  • 6 сообщений
  • Из:Ивановская обл.
Отправлено 16 Июль 2011 - 01:06
Интересно, на сколько при таком режиме хватает фрезы?
#11 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 28 Июль 2011 - 18:44
Я режу Belin-овской 6-ой (с выбросом стружки вверх и выбросом стружки вниз)16мм ЛДСП : 1.Выброс стружки вниз(чтобы верхняя кромка не крошилась)глубина 1 прохода 9мм-рабочая подача 3500, скорость шпинделя 23000.2.Выброс стружки вверх (для нижней кромки)-убираем остальные 7мм при тех же режимах.
Фрезы хватает на 2 дня работы-на заказах окупаются.
#12 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Интересы:фрезер-гравер,проектирование,графика, 3D
  • Из:Ставрополь
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:51
Всем привет!
Режу на станке мультикам 5000 фрезами гравмана однозаходной и двухзаходной 6,35 и 6мм, подача 6мм на 22000, плюс воздушное охлаждение на фрезу, есть мелкие сколы, но не значительные, подскажите как лучше избежать перегрева фрезы и улучшить качество реза. заранее спасибо! и еще стоит ли покупать эту фрезу 60-100C ДВУЗАХОДНАЯ на сайте онсрада?
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 01:00
Нифегасебе у Ивана ариал поставок. Вы уж или крестик снимите или трусы оденьте.
#14 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 18 Январь 2014 - 00:54
А мне сказали что от ДСП плохо стоит потом)) Это так? Кто точно скажет?
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 02:06
Точно. У меня работяги специально календарики по стенам развешивают.
Иной раз смотришь, поколдуют чего-то перед ними, побормочут, глаза позакрывают - и идут включать вытяжку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Январь 2014 - 02:13
#16 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 18 Январь 2014 - 22:52
календарики с сиськами или без)
Вот двузубкой режу сейчас, A2LX422 новой, подача 40мм/сек, 17000+ обороты, все равно колит слегка, может материал такой, или стружка снизу подбивает ламинат, не понятно, лицевая сторона чистая
#17 OFFLINE   OLMITECH
OLMITECH
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:18
Фрезеруем 4мм однозаходной. ЛДСП 16мм , в два прохода. Обороты 15000, скорость 4500мм\мин. Если 6мм однозаходной, то уже в один проход и скорость 5000мм\мин. Фреза служит примерно 500-700 метров. И никаких сколов на нижней кромке. Двухзаходные не очень нравятся, садятся быстрее.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:19
Фреза уже не острая. Притупившаяся нижняя кромка фрезы отталкивает ламинат вниз и он скалывается.
Глубже резать, не жалея жертвенного слоя. Ниже ламината на несколько десяток.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Январь 2014 - 14:20
#19 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:43
колит верхний слой, нижний без сколов, десятку режу на глубину 10.5, стол не жалко, А вот однозаходную убил еще быстрее
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 15:54
Фреза с поднятием стружки вверх поднимает и ламинат.
Альтернатива - неспиральная фреза.
Лучше всего - компрессионная фреза, которая внизу поднимает стружку, а наверху - тащит ее вниз. Денег стоит немерено.
Можно подрезать верхний слой фрезой с левой спиралью, потом менять фрезу и дорезать уже обычной фрезой.
Можно вырезать насквозь спиральной фрезой с припуском, потом проходить торец прямой фрезой.
Темы с аналогичным тегами Обработка ДСП, Обработка ЛДСП, Раскрой ЛДСП
