Волнистость при гравировке мелких элементов
мех гравировка пластика
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   ds87
ds87
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 16:51
При гравировке коническим инструментом мелких элементов по границе(вектору) идет рябь(волнистость)
На больших элементах не сильно заметно, а на маленьких - просто беда :cray:
Станок CNC 6090, параметры обработки: рабочая подача 20 мм/сек, скорость врезания 6мм/сек
Подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации.
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 17:01
попробуйте смещением ,а не змейкой
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 18:34
откуда конвертировали? попробуйте шрифт прям в арткаме сделать. и обработать. похоже то кривые уже такие
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 18:56
вернее всего вибрации станка - где-то люфты....
#5 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 19:04
Попробуйте ускорения уменьшить-и линейное и криволинейное.
#6 OFFLINE   ds87
ds87
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 09:10
Обрабатывал смещением...
Экспортировал из Корела в формат DXF, шрифт в АртКаме тоже самое :(
Попробую ускорения поменять, но кажется что 3D-BiG прав...
Сообщение отредактировал ds87: 23 Март 2011 - 09:11
#7 OFFLINE   ds87
ds87
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 11:29
Как можно определить, устранить люфты???
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 14:47
Что-то разболталось, что-то открутилось - все скрутить... Обычно на кругляках такое появляется - там обычно есть болтик для подтяжки линейных подшипников....
#9 OFFLINE   ds87
ds87
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 14:59
Спасибо большое, будем пробовать крутить вертеть :(
#10 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 25 Март 2011 - 23:24
Люфт на линейных подшипниках 100%! Попробуй обработку с припуском на радиус пятки гравера, далее чистовой проход поставь галку только контур и подрезка углов, но скорость подачи сделай примерно 15 мм/с, хотя лучше подобрать методом тыка. Ну так то направлявшие подшипники поменять, или подтянуть, если есть возможность.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 14:53
На этом материале с такими скоростями разоришься в производстве. На моем опыте подобный эффект появлялся из-за вибрации (эффект-скакалки) на длинном винте ШВП, а "затянуть" можно любые линейные подшипники, даже те, что без регулировок, лишь бы двигателю момента хватило. :rolleyes:
#12 OFFLINE   Bogdan1986
Bogdan1986
  • Из:Karaganda
Отправлено 03 Февраль 2015 - 23:02
здравствуйте у меня похожая проблема выглядит так рисую круг запускаю процесс а у меня станок фрезерует не плавно круг а небольшими рывками как будто множество точек и он идет по точкам, таким образом получается круг с волнами как это убрать низнаю подскажите
#13 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 04 Февраль 2015 - 12:29
У меня раньше были волны, недавно исправили вот тут писал и как было и как исправляли
