Лазерный станок масштабирует размеры
Масштабирует размеры юстировка лазера
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Серёга
Серёга
  • 13 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 14 Март 2011 - 21:40
добрый день!!
есть лазерный станок на базе MPC6515. Управляется программой LaserCut5.3(v4.2.2.0)
дейтвия при резки: в CorelDraw X4 делаем щаблон детали. Экспортируем в файл с расширением file.ai (адоб иллюстратор)
запускаем программу LaserCut импортируем файл file.ai
запускаем процесс резки (гравировки), и получаем готовую деталь, но меньшего масштаба...
я первый раз подошел к станку... меня непросветили что и как... проблема вылезла сразу же, человек который вводил в курс дела не c'акцентировал на этом внимание и сделал раскрой с размерами в 1,5 раза большими чем требуется...
в чем может быть причина??? мануал читаю, но из за недостатка опыта пока не могу въехать...
люди добрые, помогите кто чем может.. мы сами не местные.. (с)
ps
при рисовнии детали в самой программе, ну например:
рисуем простейший квадрат 100х100, на выходе машинка вырезает 65х65
Станок увеличивает размеры
Лазерный станок не держит размер
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Март 2011 - 01:40
передаточные числа пересчитайте...гдето здесь писалось уже 100 раз ))
#3 OFFLINE   Серёга
Серёга
  • 13 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 15 Март 2011 - 12:35
to sinner
юзал поиск повсем темам... ничего нет...
может ткнете носом... :sorry:
очень надо... )
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Март 2011 - 12:41
вот тема похожая
для вашего случая: берем размер по X (65мм*перед число)/100 мм = новое вбиваем, принт скрины там есть
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 15:43
На МПС 05 вообще есть калибровка (режем 100х100, замеряем результат вводим, правда по каждой координате отдельно, что правильно и спокойно работаем). Хотя способ калибровки в общем не принципиален, важно, что он есть.
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Март 2011 - 15:49
это с версии 2.0 и выше 3.18 - все посчитает прога, а в остальных случаях - ручками...
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 15 Март 2011 - 16:34
У меня тоже LaserCut5.3
Я экспортирую файл в plt формате
никакие настройки после установки программы не меняю , режет 1:1
В формате ai - вообще не перекидывается
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Март 2011 - 17:18
а ведь можно напрямую из Корела резать, в чем проблема то ????
#9 OFFLINE   Серёга
Серёга
  • 13 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 15 Март 2011 - 23:01
я менял параметр Pulse Unit (это он получается отвечает за размерность??)
в проге стоит значение 0,005265
Range по оси Х 1200 по оси Y 2400 это я так понимаю размер рабочей области... у нас размер станка 1300х2500 мм
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Март 2011 - 23:19
кидай принт скрин посчитаем , а и еще размер заготовки , что получилось, желательно резать на все рабочее поле....ну там бумажки приклеить (как линейка позволит)...
#11 OFFLINE   Серёга
Серёга
  • 13 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 15 Март 2011 - 23:43
sinner спасибо за помощь...
завтра попробую сделать..
сделаю скрины и отпишусь... :)
#12 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Июль 2015 - 22:27
сегодня подключил комп скинул файл в бу  нажал старт . и beyond size! continue? хотя размеры  внёс в бу меньше рабочего поля .пробовал запустить  файл и с компа тоже самое подозреваю он ведёт счёт как-то по особенному . не подскажите как мне синхронизировать реальные размеры с   размерами которые в бу ? или лучше темку для прочтения подкинте пожалуйста.
#13 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Июль 2015 - 22:30
А где ноль (локальный, не машинный) задали? И где ноль в файле?
#14 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Июль 2015 - 23:03
всётаки лучше ссылку а то   локальный и машинный даёт мне представление только  о том что есть 3 разных параметра и мне необходимо их изучать и не только их))
Сообщение отредактировал tano: 29 Июль 2015 - 23:12
#15 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 14:06
Почитайте про свою матчасть например здесь http://www.sztrocen.com/download.asp
Практически во всех системах система считает или от положения головки или от абсолютных координат...
#16 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:40
у меня не получается скачать  манул по этой ссылке .  я скачал от сюда https://www.sinjoe.c...=96&tag=awc708c перегнал  пдф в хтмл но перевод карявый очень . в общем пытаюсь изучить.
#17 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 31 Июль 2015 - 23:19
при несовпадении нулей не должна работать симуляция , а она работает и всё умещается в пределах рабочего поля.
#18 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 01 Август 2015 - 14:42
не подскажите где и как синхронизировать размеры реальные и в программе а то реально пройденное растояние одно а координаты показывает совершенно другие + редуктор стоит?
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 16:46
Вот здесь- скрин.jpg настраивается........На скрине сейчас стоит параметр перемещения 6 микрон на один импульс .
Если ткнуть на выделенное красным , то вывалиться окно в котором можно задать дистанцию перемещения ,затем записать  фактически пройденное растояние и получить нужную цифирь........
#20 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 04 Август 2015 - 02:41
я что-то запутался совсем  пытаюсь запустить на резку файл  экран-001.jpg  он начинает резать с 1/3 поля а не от нулевого положения и размер раз в 10 меньше чем указанно экран1-001.jpg экран3-001.jpg  что у меня не так в настройках подскажите пожалуйста
Темы с аналогичным тегами Масштабирует размеры, юстировка лазера
