Лазерный станок масштабирует размеры
Масштабирует размеры юстировка лазера
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Август 2015 - 10:01
В чем исходные вектора готовишь? Там, возможно, стоит размер в дюймах.
#22 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 04 Август 2015 - 20:01
в корал только если в дюймах он вырисовывал бы большой  рисунок а выводит примерно 100 мм 50мм
#23 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Август 2015 - 20:17
Тогда смотри настройки импульса.
#24 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 09 Август 2015 - 15:23
почему происходит такое? https://yadi.sk/i/ZmHN2E2QiM6Um точнее  это происходит из за настроек переключателей дип на драйвере   но возможно необходимо совмесно с этими переключателями настраивать и в программе. если так то подскажите пожалуйста какой параметр.  мои драйвера http://www.longs-mot..._12_80_131.aspx
Сообщение отредактировал tano: 09 Август 2015 - 15:34
#25 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 09 Август 2015 - 19:46
вы оказались правы проблема в исходниках  ноя всё равно до конца не понял пока . рисую в лазер кад квадрат размерами 100*100 мм он их вычерчивает раз в 10 меньше буду разбираться
#26 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Август 2015 - 20:54
Смотри импульсы в машинсетап.
Темы с аналогичным тегами Масштабирует размеры, юстировка лазера
