Китаец RJ5030 жив-ли?
Сообщений в теме: 104
#1 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Май 2010 - 21:59
Здравствуйте.
Угораздило приобресть у китайцев напрямую гравер RJ5030. Гравер нам доставили, но со сломанной трубкой. Хотели хотябы проверить работоспособность станка без трубки. Включаем - начинают шуметь вентиляторы в станке, но экран не загорается и инициализация не проходит. Это потому, что трубки нету или станок не исправен (материнская плата или там еще что-нибудь)? Как Вы думаете? Что можно предпринять? Возможно, что без трубки лазер просто ничего не будет показывать на экране и башкой не двигает?
Как провести диагностику?
#2 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 07:14
Без трубы станок все равно должен "работать" - инициализация, уход в 0, конечно при условии что точно есть экран, те автономная DSP система.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 08:30
На выключенном станке подвигайте портал и каретку, затем включите станок и попробуйте подвигать - если усилие возросло, то хоть на привода шаговых двигателей подается напряжение, если нет - то вернее всего либо блоки питания не выдают напряжение, либо какой-нибудь выключатель не включили.... в обоих случаях надо заглянуть в ящик с электроникой станка и посмотреть на блоки питания - светят ли на них индикаторы - есть ли на их входе напряжение сети - есть ли на выходе напряжения, которое они должны выдавать - т.е. проводить полный анализ поиска неисправности...
#4 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 04 Май 2010 - 12:46
да, включенный - каретку нелегко сдвинуть во все стороны. И на блоках вокруг мат платы все горит( лампочки). А вот на мат плате - ничего не светится и не мигает. Фото чтоли сделать?
#5 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 05 Май 2010 - 12:52
вот фото
вот тут видно, штекеры воткнуты не прямо а со смещением на 1 вправо. Это нормально?
слева - так вообще явно не правильно. Т.к. там всего два контакта и на них написан вольтаж - 24. А воткнут, получается только в одну из двух. Это и есть питание на плату?
#6 OFFLINE   Barsovich
Barsovich
  • 16 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 05 Май 2010 - 13:34
а в системник ты плату и ключ поставил или она у тебя сразу на мишине была поставлена,
питание на лумппу у тебя внизу с блока в белом проводе?
#7 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 05 Май 2010 - 14:42
не, все платы стояли, как есть. Если про провод под материнкой - он идет в корпус - на движок поднятия стола.
#8 OFFLINE   Barsovich
Barsovich
  • 16 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 05 Май 2010 - 14:49
у меня в машине как-то все более логично выгдядит, могу выслать фото, узлов и блоков...
#9 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 05 Май 2010 - 15:43
Если центральная плата такая же, то было бы не плохо.
Меня больше интересуют соединения, которые у меня на самом правом фото помечены (обведены). Так надо или у Вас по-другому?
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Май 2010 - 16:31
дак питание на плату и управление трубой у вас через жопу подключены, колодку то воткните правильно.... дальше идут 3 движка (у вас наверное с подъемным столом) и соответственно 3 конечника, идем по часовой с верхнего левого угла
#11 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 05 Май 2010 - 18:43
короче переткнули всё ровно и... заработал. Чего-то пишет на экранчике хотябы
#12 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Май 2010 - 18:49
станок значит не прошел предпродажную подготовку у продавца , какая компания поставила. Если прошла инициализация жмем EXIT -> NENU -> и до конца вниз (Язык) -> выбираем из инглиш, бешельме , и хз чего то там еще . удачи :)
#13 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 05 Май 2010 - 20:34
там сразу инглиш был. Заглянул - можно поменять только на турецкий (?).
Программа DSP (LaserCut5.1) c приложенного диска не устанавливается. Файлы повреждены - пишет. Блин! я скачал здесь программу, но она для лазера другого - с полем 900 на 1200 кажется. ключик я установил и программа запускается.
Должна работать?
Драйвера какие-нибудь нужно устанавливать?
Еще при Z-преремещении слышно треск - проворачивается зубчатый ремень привода. Завтра разберу и гляну что там.
Sinner, Вы же продаете такие граверы (RJ). Может поделитесь программой рабочей и дровами? Ключ есть.
#14 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 21:15
Там все просто, подгружаете прграмку плагином к 12 Корелу (возможно будет работать и с более позьними версиями, но я их не люблю), рисуете любой квадратик, выбираете либо резку, либо гравировку и отправляете на обработку (посколько разбита труба, питание лазера желательно отключить).
#15 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 05 Май 2010 - 22:48
а изначально лазер как должен определиться в системе? Я ему папку указал, где дрова взять, он вроде сначала их взял, а потом сказал, что драйвер установить не удалось.папка: драйверс/ХР (кажется так было)
#16 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Май 2010 - 13:32
поменяй поле на 500х300
#17 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 06 Май 2010 - 21:38
А в программе LaserCUT должен стоять именно мой гравер или название ни к чему не обязывает? Просто забить свое рабочее поле?
Я сегодня обновил драйвер и он автоматически встал в системе. Поставил еще плагин для корела. Нарисовал квадратик и нажал на левую кнопку плагина. На что он мне выдал какую-то закорючку и всё. Лазер никак не среагировал. Блииииин...
#18 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Май 2010 - 11:51
Блииииин, Не любитель я писать в стиле "Война и Мир", мой совет Е@ИТЕ поставщика.
Если просто тупо поменять поле, то передаточные числа будут не верны, надо пересчитывать.
Если софт родной то все уже зашито на заводе. А так от другого производителя , там надо смотреть версию прошивки у вас 4.1.2.0. - просто меняйте DLL и все
Сообщение отредактировал sinner: 07 Май 2010 - 11:53
#19 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 07 Май 2010 - 16:16
не имею возможности обратиться к поставщику.
Может поможете поставить машину на ноги? А я Вас материально отблагодарю?
Что такое DLL и как поменять?
#20 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Май 2010 - 16:26
ну раз пошла такая пьянка :) , я че то сразу не додумался, есть родной софт от 5030, скину образ на сл. неделе.
