всем привет.обрабатываем МДФ с толшиной 6-8 мм. режем разные формы на сквозь.не как не могу найти такую фрезу,что бы сделать работу за один раз.сейчас первый проход делаем 90 градус 4мм глубина,второй проход однозаходный на сквозь.где можно заказать такую фрезу? спасибо заранье.
Сообщений в теме: 5
Отправлено 08 Февраль 2011 - 00:13
ONLINE
Отправлено 08 Февраль 2011 - 01:23
Есть похожие у СМТ и Энкора, но вам не хватит радиуса (он там 5мм), чтобы прорезать насквоздь, не оставив плоскую кайму на поверхности. У СМТ и тогоже Энкора есть с большим радиусом, но под посадку 12 мм. В каталоге Гравмана Фасонная JZD подойдут две большего диаметра. Неужели в Баку нет инструментальных магазинов?
Сообщение отредактировал vv92: 08 Февраль 2011 - 01:50
Отправлено 08 Февраль 2011 - 02:10
ссылку можете написать?
в Баку все магазины можно сказать смотрели.именно с пасадкой 8-10 мм не можем найти.пока режем за 2 прохода.
#5
Отправлено 14 Февраль 2011 - 02:26
кто не будь использует Американские фрезы? у них не много стандарты другие.например в месте 6 мм у них идет стандарт 6,3 мм. Китайские шпиндели и цанги ЕR22(d-6mm) принемают ли такие фрезы?
в одном сайте увидел фрезы с болшими пасадками 10-12мм,который я искал,но у них стандарт Америка.
#6
Отправлено 14 Февраль 2011 - 02:45
Мы пользуемся фрезами 1/8 дюйма и 2/8 дюйма, что соответствует 3.175 и 6.3 мм в метрической системе.
Соответственно надо либо использовать дюймовые цанги на 1/8 и 2/8, либо метрические 3.5 и 6.5 мм.
Дюймовые цанги скорее всего можно купить там где продают дюймовые фрезы, ну а метрические найти проще. Ставить 4 и 7 мм не очень правильно, так как их надо сильно затягивать. У нас в компании фрезеровщики так не делают.
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов
