Фото прилагаю. Мозг уже кипит.
Отправлено 04 Май 2013 - 18:41
Отправлено 04 Май 2013 - 20:00
Отправлено 05 Май 2013 - 15:24
Отправлено 05 Май 2013 - 15:44
Жень, скорее всего у тебя портал не ровно встал...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 05 Май 2013 - 15:47
Отправлено 05 Май 2013 - 15:50
Отправлено 04 Июнь 2013 - 20:31
Отправлено 26 Июнь 2015 - 12:42
Ну я регулирую: если маленький лазер - то 10минут в одиночку. если большой - то нужен помошник для нажимания кнопки импульсов и те-же 10минут для настройки, а уровень настройки - именно под гравировку (вплоть до печатей).... И из материалов для настройки: обрезки тонкого и толстого акрила и при этом клиенты не жалуются...
А вот во всякие светодиодики для настройки углекислотников - не верю, т.к. заводя их не через трубу настройка будет с погрешностями. Даже при настройке оптики твердотельного лазера по красному пилотному лазеру обычно между лучем красного лазера и твердотельника бывает заметное рассовмещение, А вы надеетесь заведя луч пилотника не через резонатор основного лазера получить их согласование? На мой взгляд - наивно... В лучшем случае такой пилотник только для грубого позиционирования материала....
Полностью согласен. Теперь сам за 10-15 минут настраиваю. А эту байду лазерный фонарик пробовал, точно его никак не выстроишь при установке в головку хватает смещения на долю миллиметра и луч ушел вообщем сколько не мучался в оконцовке как китайцы настраивают прислонением бумажки так и настроил. Удачи.
