Черновая траектория заезжает на чистовую
черновая обработка чистовая обработка
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   FS1212
FS1212
  • 9 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:31
Ранее я делал "Витушки" на этом же станке. и такой проблемы не было. а вот теперь и припуск больше (2мм) и косяки присутствуют. УП создаю в арткаме развёрткой балясины . подскажите в чем может быть дело? мож кто сталкивался с этой проблеммой??? на картинке я обвёл места стыка плоскости. (все значения выставленны. длинна окружности диаметра. и импульсы ) арткам 2008.
Зарез после черновой обработки
При чистовой обработке рельефа остаются зарезы от черновой фрезы
Черновая и чистовая обработка в ArtCam
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:00
тоже была такая проблема на 3х кординатном.иногда черновая заезжал на чистовую.проблема была в настройке выбранного инструмента. выбирали 5мм черновой,а в реале инструмент ставили 6мм. проверь данные инструмента.
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка
