Где переключается опция остановки шпинделя после окончания работы?
шпиндель не отключается
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Интересы:Психология. Клас. Музыка. Роботы. ЧПУ
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 05:05
Подскажите люди добрые где переключается опция остановки щпинделя после окончания процесса
Нет границ полету Мысли.Если она конечно есть
#2 OFFLINE   lobbb
lobbb
  • 8 сообщений
  • Из:казахстан
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 21:57
тоже интересует этот момент, то останавливается после окончания работы неделю например, потом 2-3 дня не выключается самостоятельно. В чем закономерность? Почему?
#3 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:26
Дык если вопрос по NCSTUDIO то вот оно
на этой картинке она третья галка сверху. Давим применить и перезапускаем программу
Сообщение отредактировал Dale: 26 Декабрь 2010 - 01:29
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 02:40
код М30 в конце программы выключает шпиндель
#5 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 04:18
М30 в конце программы сообщает собственно о конце программы и возвращает в начало.
М3/М4 в теле программы включают шпиндель.
М5 выключает шпиндель.
Сообщение отредактировал valery_k: 26 Декабрь 2010 - 04:22
#6 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 03 Январь 2011 - 07:00
Большое Спасибо всем за ответы.Хотелось бы подробно узнать про эти коды и как и где они вносятся?
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Январь 2011 - 15:08
В пост-процессоре.
Откройте G-код созданный Вашей CAD программой и посмотрите что вписано в начале и конце программы.
Должно быть что-то похожее на следующее:
( Program End )
G00 ???? - Возвр. в ноль
M05 - Выкл шпиндель
M09 - Выкл обдув/отсос стружки
M30 - Конец программы
Если нет - ковыряйте пост-процессор и будет Вам счастье. При некотором усердии сможете настроить поведение станка согдасно своим предпочтениям.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 22:30
Для работы с NCStudio из под ArtCAM-а специально писал соответствующий постпроцессор NC-Studio.con, там-же найдете методику его подключения в эту программу - проверен не на одном десятке фрезеров с такой программой.... Если со станком все ОК, то и включится шпиндель когда надо и выключится когда надо....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Январь 2011 - 22:31
#9 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 04 Январь 2011 - 02:04
Боюсь показатся глупцом среди профи.но я даже не знаю что такое постпроцесор.я скачал на то что вы дали ссылку и что с ним делать дальше особо не понимаю.при написании уп я выбераю формат
G CODE arms mm так меня научили те кто продавал нам станок.был бы признателен если бы просветили немного
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 02:15
постпроцессор закиньте в папку с постпр. арткама например Program Files\ArtCAM 2008\postp\
ну и при сохранении уп выбирайте nc-studio
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 04 Январь 2011 - 02:57
В пост-процессоре.
( Program End )
M05 - Выкл шпиндель
а есть все команды на постпроцессор????
#12 OFFLINE   GamleT
GamleT
  • 7 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 04 Январь 2011 - 03:32
У меня тоже шпиндель не выключался. Предпоследнюю строчку в постпроцессоре ( М17) заменил на М05. Всё стало выключаться :rolleyes: .
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 04:45
G-code
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 04 Январь 2011 - 23:41
Спасибо
#15 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:53
1) Создаю УП, запихиваю в NCstudio, после выполнения обработки шпиндель сам не отключается, отключаю в ручную, - почему?
2) Обороты шпинделя и скорость подачи можно выбрать в NC (в ручную), а помоему можно заложить в УП ?
3) Например при необходимости изготовления иконы из дерева нужна черновая, получерновая и чистовая обработки, - ворос: нужно создавать три УП, или одну, если одну, то как в ней задать три фрезы и возможность их замены во время обработки?
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 18:50
1,2...
3-лучше три отдельных,все равно фрезу руками менять,а выбрать уп недолго
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами шпиндель не отключается
