Вопрос по постпроцессору для RhinoCAM
постпроцессор
Сообщений в теме: 78
#61 OFFLINE   Ave
Ave
  • 24 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 03 Июль 2016 - 20:07
Вообще-то поворотная ось параллельная Y называется В.
Посмотрел УП. И как это выглядит при работе?
При спутанных осях заготовка будет вращаться в одну сторону, затем в другую. И по чуть-чуть двигаться вперед. Так?
А если вручную крутить мачем все нормально?
Если в Мach перемещение задавать вручную, то всё перемещается правильно.
Присмотрелся, сегодня, получается, что ось А при переходе на новую строку кода делает полный оборот. По У ползет. Причём, такое поведение оси А происходит это не сразу, а после X3.0063 Z37.4796 A4.586
Чуть позже видео сниму.
#62 OFFLINE   Ave
Ave
  • 24 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 03 Июль 2016 - 22:40
У Вас в конфигурации станка указана 4я ось - голова! Вы таки уверены, что у Вас 4х осевой станок в котором 4я ось в голове?
Обычно станочки под управлением Mach3 имеют несколько отличную кинематику... и 4й осью является ось вращения.
Измените настройки 4й оси и Вам полегчает ;-)
Спасибо за совет, но не полегчало! Поменял "голову" на "стол". Другой альтернативы нет.
Но результат неутешительный. Ось А делает полный оборот перед каждой сменой значения.
 Вот УП: https://yadi.sk/i/NoitzTHqsxoAn
Вот видео, правда качество плохое. https://yadi.sk/i/8CBe8m7vsxrpn
Может быть с Mach3 тоже какая-то проблема? Я профиль другой создавал. Может где какую галку поставить забыл?
#63 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Июль 2016 - 23:21
ИМХО теперь код нормальный и на моём оборудовании будет работать нормально, а вот какой куйнёй страдает ваша инсталяция Мач3 - это тут коллеги подскажут.
#64 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:01
Я обратил внимание и на это, но говорить не стал по простой причине.
Судя по всему проблема не в постпроцессоре ринокама, а в настройках мача. Причем в логике обработки А команд.
Напишите в блокноте какую-нибудь программу вида:
G21G90
G1A1
G1A-1
G1A10
G1A-10
G1A361
и т.д.
И посмотрите как будет отрабатывать это мач.
Кстати, заголовок УП поменяйте. Там масса лишних команд типа G40 G49, а еще Т команды - они вам нужны?
И если есть желание попробуйте вместо G17 прописать G16. Это переключение на полярную систему координат. К нему нужно еще приписывать диаметр заготовки и угол через XY, но у меня нет н мача, ни поворотки - не подскажу как. Гугль в помощь!
Может поможет...
#65 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 16:00
В General config есть блок Rotational, вот с двумя верхними галочками там поэкспериментируйте.
#66 OFFLINE   Ave
Ave
  • 24 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 04 Июль 2016 - 21:41
Спасибо всем неравнодушным к моей проблеме. Вопрос решился. Проблема была не только в RhinoCAM, но и в Mach.
В RhinoCAM необходимо было сменить Configuration на Table.
А в Mach, во вкладке General config, в блоке Rotational необходимо было убрать галку Rot 360 Rollover.
#67 OFFLINE   VicTTor
VicTTor
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 01 Март 2017 - 15:56
Приветствую, форумчане!
Нужен постпроцессор для подобного станка, 4х осный:
Установлена система NC-Studio v10.
Какой постпроцессор для Rhinocam подойдет? У кого нибудь есть?
#68 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Март 2017 - 16:51
В установке RhinoCam/VisualMIll есть ПП для NC-Studio. Основные функции будут работать. Остается указать количество осей в описании кинематики станка.
А по хорошему ПП надо править под конкретный станок/пожелания эксплуатанта.
#69 OFFLINE   PilaNA5minut
PilaNA5minut
  • 19 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 18:45
Коллеги, подскажите где и что добавить в постпроцессор, чтобы в код программы в самом начале добавлялись комментарии с названием инструмента и номером ячейки в карусели.
#70 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 00:42
В редакторе ПП где-то в конце есть подсказка с переменными, там смотрите
У меня стоит так:
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM]' Tool Number = [TOOL_NUM]
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM]' Tool name = [MOP_NAME]
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM]' Tool Diameter = [TOOL_DIA] mm
Предупреждаю что из-за глюка РК имя фрезы не выводится в версиях до 2017-2018
#71 OFFLINE   PilaNA5minut
PilaNA5minut
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 04:13
Да, имя фрезы действительно не выводится, а это именно то что мне было нужно.
Но, как оказалось в версии 2018, в разделе Tool Change, есть специальный чекбокс "Ouput tool list as comments at start of program".
При его в включении, в начало проги дописываются комментарии в виде списка инструментов, по порядку выполнения работы.
Только вот, не понятно, почему некоторые знаки внутри комментария подсвечиваются фильтром синтаксиса, как будто это не комментарий а команда. Возможно контроллер станка не проглотит это.
#72 OFFLINE   PilaNA5minut
PilaNA5minut
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 05:53
Спустя несколько часов понял, что в названии инструмента по базе, присутствуют круглые скобки, в итоге получается комментарий внутри комментария.
#73 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 10:50
У меня проще:
' Project Name: shit-0.3dm
' Stock zero -10. -10. -20.
' Stock: 220. x 300. x 20. mm
' Post-Processor: quickCNC noF.spm
G90 G21
M3
' Tool Number = 0
' Tool name = 2 1/2 Axis Profiling
' Tool Diameter = 6.0 mm
G00Z56.
X202.81Y128.82
G01Z25.3
Y88.65
X202.84Y62.55
X202.79Y48.08
Но думаю ваши результаты будут кому-нибудь полезны. Удачи!
#74 OFFLINE   Under
Under
  • Из:Тюмень
Отправлено 13 Апрель 2020 - 21:12
Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать какой пост-процессор в Rhinocam 18 соответствует пост-процессору "gcode_arc_mm" в Artcam? Управляли станком с помощью последнего, решил попробовать Rhinocam, но не нашел аналог. Станок с контроллером Richauto a18.
#75 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Март 2022 - 22:43
Коллеги, ни у кого не завалялось ПП под DDCSV 3.1?
Надо будет резать завтра на этой зверушке...
#76 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Март 2022 - 23:18
А чем мач3 не подходит?
#77 OFFLINE   Gosha
Отправлено 31 Март 2022 - 00:52
Может и подходит.
Я же впервые в эту штуку буду флешку пихать.
У ричевских пультов, например, есть особенности в обозначении комментариев и в синтаксисе G02/G03
Я под него ПП делал сам. Вот и подумалось: А вдруг кто-то делал под этот пульт?
#78 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Март 2022 - 01:38
У ричевских пультов, например, есть особенности в обозначении комментариев и в синтаксисе G02/G03 Я под него ПП делал сам.
О, блR! Что ты там такого нестандартного обнаружил?
#79 OFFLINE   Gosha
Отправлено 31 Март 2022 - 02:28
Да в общем ничего особенного. Кроме IJK должно быть еще R, иначе арка непредсказуема.
При использовании скобок для комментов пульт выдает ошибку, я сделал апострофы.
Под это дело сваял заголовки с указанием фрезы, нуля и размеров заготовки. Так, для подсказки.
Немного поработал с синтаксисом G83. Сейчас работает четко.
В первых строках УП мача выдаются странные команды, вроде G58.1, пульт ее принимать не должен
Выбор инструмента для моего 0501 бессмысленен. Можно отключить чтение Т команд, но нафига? Удалил в ПП.
Ну и сделал два ПП, один генерит F коды, другой нет. Полезная фича.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор
